Bonjours à tout le monde aujourd'hui: LES JANTES
On le voit souvant, il suffit juste de belles jantes pour changer completement le caractere d'un voiture.
Plusieur "tompic" traite de ce sujet et je propose de lui en consacré un qui sera le plsus complet possible à l'aide de vos réponces "illustré" dans la mesur du possible de photos.
si je dit des bétises, ne vous énervé pas !!! je suis jeune informé moi je réctifirais le tir ;-)
----- NOS jantes: ------
plusieurs chiffres les caractérisent, afin de bien comprendre voila un exemple
5,5x14 4x108 moyeux 70,5
- 5,5 épaisseur de la jantes, "semelle",largeur en pouce
- 14 diametre de jante en pouce
- 4 nombres de trous de fixation
- 108 entraxe*
- 70,5 l'alésage centrale
* entraxe
> plusieur donnée ne pouront varier dans notre cas, comme le nombre de trous, l'entraxe, et le diametre du moyeux. Certaine personne prènent des jantes ayant un moyeux plus large ou moin larger et insere une cale, ou les réalaise à 70,5. J'ai vu sur une lancia delta des jantes avec 4 trous alors que normalement ce sont des 5 trous.."d'ailleur c'est une question pouvons nous adapter des...4x100 et comment....."
> par contre nous somme plus ou moin libre pour la largeur et diametre, mais il y a une regle par rapport au pneu que l'on peut installer.
Largeur de la jante Largeur minimum
du pneu Largeur idéale du pneu Largeur maximum
du pneu
5,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm
5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm
6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm
7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm
8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm
9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm
9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm
10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm
10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm
11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm
11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm
12,0 Pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm
12,5 Pouces 305 mm 315 ou 325 mm 335 mm
---- les models ----
Donc nous avons sur nos bertone, des jantes magnifique....les jantes toles
( je comprend que l'on aime
il y a donc des engoliveurs 2 model
Les autre jantes les plus croisé sont les CROMODORA
les GTA
pour baboon
très belle à mon gou, les MINILITE
bertone rouge
jantes GOTTI
(si il y a des personnes qui souhaitent ...en mêtre à la poubelle....)
et maintenant des inédites si certain on les références, ils sont les bienvenue
regardé le déport......
voila n'ésité pas à metre en ligne d'autre photos, de nous présenter certaine astuce " jantes d'autre model adapté à nos modele"
