-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Composants des carbus Weber
2 participants
Composants des carbus Weber Empty
MessageSujet: Composants des carbus Weber   Composants des carbus Weber EmptyVen 24 Sep - 6:31
Pour les Weber.... après démontage, nettoyage, remplacement des composants, joints etc.. du kit Weber et pour etre complet faut il remplacer aussi les differents gicleurs ???? Cela sert il qq. chose ???
Merci de vos avis sur le sujet.
JPS Alfaszat
Nombre de messages : 5149
MessageSujet: Re: Composants des carbus Weber   Composants des carbus Weber EmptyVen 24 Sep - 8:11
Bonjur JP.
Oui si tu désires faire le travail jusqu'au bout.
Les gicleurs s'ovalisent avec le passage du carburant. Il y a érosion et perte de matière. Sur certains, cela se voit à l'oeil nu en contre jour.
Comme c'est le diamètre circulaire qui détermine le débit, dès qu'il varie, le débit aussi.
C'est un petit investissement, pas très conséquent par rapport à tout ce que tu as réalisé.
MessageSujet: Re: Composants des carbus Weber   Composants des carbus Weber EmptyVen 24 Sep - 18:40
Merci Alain tu confortes mon sentiment sur le sujet.
JPS
