| Restauration Bertone 2000 | |
+13miky164 BERTONE26 Chrome giuliasuper alfaszat A2F 83 CA1750 John Quickos Nyet fendslabise clement33 alfabiscione 2000bertone 17 participants |
2000bertone Alfiste
Nombre de messages : 91 Age : 63 Localisation : région toulousaine Date d'inscription : 11/09/2008
| Sujet: Restauration Bertone 2000 Ven 24 Sep - 20:58 | |
| Déjà 12 ans que j'ai commencé cette aventure avec l'achat d'un premier coupé Bertone de 1972, ramené par la route sur 50 km, ça tirait d'un coté, le freinage bof, la route que je voyais passer sous mes pieds !!! Mais bon acheté 8000 francs de l'époque, une affaire (une misère) avec ses jantes Stilauto. Je vais tenter de vous faire suivre les étapes de cette restauration pour laquelle je me suis attaché les services d'un jeune carrossier de talent du forum, j'ai nommé Clément33. Laisser moi vous présenter le premier coupé arrivé par la route mais franchement trop pourri pour le remettre sur la route, il servira de banque de pièces détachées. Si vous regardez bien vous apercevrez la tronçonneuse sur la droite prête à en faire des petits bouts !! Après un peu de démontage et deux placards pleins de pièces, le moteur restera par terre dans le garage jusqu'au mois de mai de cette année, je le faisais tourner à la main régulièrement. En mai, je l'installe sur un banc, je change vis platinées, condo et bougies, huile et filtre, et hop c'est reparti, je vous montrerait cela bientôt, il faut encore refaire les carbus et changer la pompe à eau mais ça tourne, monte bien dans les tours, une petite vidéo un de ces jours. Bon c'est pas tout mais je ne vais pas garder les tôles pourries au garage, j'ai trop besoin de place, rassurez vous j'ai pas jeter grand chose, seulement cela , la partie arrière et le pont étant parti chez un alfiste du forum: A présent il me fallait une nouvelle caisse, un petit voyage de Toulouse à Cognac, et c'est chose faite, une caisse nue en partie déshabillée et avec de gros travaux de carrosserie à prévoir mais très saine de soubassement, je vais direct au CT avec la caisse sur un plateau pour mettre la voiture à mon nom, c'était il y a 8 ans, rien n'a bougé depuis si ce n'est grattage des insonorisants et dépose du bloc avant. C'est notre base de reconstruction. Tiens d'ailleurs il est tard et Clément m'a promis d'arriver de bonne heure demain, alors bonsoir à tous!! | |
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Ven 24 Sep - 21:45 | |
| ahhh yessss.. !!
coool, une nouvelle série à épisodes.. !!
j'vais suivre cette nouvelle saga !!!
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Ven 24 Sep - 22:04 | |
| moi aussi | |
fendslabise Alfiste
Nombre de messages : 1270 Age : 61 Localisation : coueron (44) Date d'inscription : 04/12/2007
| la ya du boulot.... bon courage,,,,pour ma part je ne me lancerais plus dans ce genre de resto... j'ai trop donné... enfin... quoique,, | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Ven 24 Sep - 22:05 | |
| d'ailleurs ça va etre sa fete au bertone demain | |
Nyet Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Ven 24 Sep - 22:30 | |
| Whaouw, on va encore avoir droit à une resto de A à Z Vivement demain ... soir ?!? A+ Nyet | |
John Quickos Alfiste
Nombre de messages : 103 Age : 41 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Sam 25 Sep - 7:58 | |
| +1
Vivement la suite et quelques photos!
Bon courage à vous deux!
A+ John. | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Sam 25 Sep - 17:11 | |
| voilà la suite les gars bon aujourd'hui c'était un peu la journée de depart donc ont a pas trop avancé mais ont a pu voir deja comment se présentais les choses voici deja ce que l'ont doit refaire l'arrière l'avant a l'avant faut changer la traverse sous radiateur, du coup dépointage et dégageage des parties malades et du coup former certaines pieces manquantes en bas, petit coup de gabarit en carton c'est le mieux oui y'a comme un petit trou et puis depointage de ce bloc avant sur une autre epave saine pour le mettre devant c'est ce qui m'a occuppé le plus là ils sont a fond dans le travail, j'ai du les forcer a prendre la pose et leur dire de lacher les outils sinon pas de photos possibles voilà thomas m'a prit des notes afin que je puisse commander les bonnes pieces correspondante pour le 1300gt jumior encore merci pour ton coup de main c'était super et il a dépouillé l'interieur pour voir l'état des planchers : verdict RAS | |
2000bertone Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Sam 25 Sep - 18:34 | |
| dépointage de l'ancienne traverse, Clément en action, heureusement qu'il n'y a ni moteur ni face avant montage à blanc de la traverse sous radiateur, en rouge les deux petites pièces formées par Clément De mon coté c'est démontage des restes de bas de caisse et nettoyage pour positionnement du bas de caisse droit, c'est assez propre compte tenu de ce que j'ai déjà vu sur les bertone: la partie arrière la partie avant des petites pièces à découper, mais rien de grave, un petit sablage, une bonne protection antirouille et repose d'un bas de caisse neuf
2000bertone Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Sam 25 Sep - 18:55 | |
| mes banques de pièces détachées, en plus du premier coupé démonté et stocké dans les placards du sous sol: Une épave bleue achetée pour sa face avant son pont autobloquant et quelques pièces restantes dessus train roulants, direction, c'est de celle-ci qu'a été démonté le bloc avant aujourd'hui par Clément, celle que j'avais démonté du premier bertone bleu n'était pas assez bonne à mon gout mais pourra faire un jour le bonnheur d'un autre restaurateur en herbe. Gros pet au cul, pas de CG, marbre imposé --> pièces détachées même dans cet état ça coute cher, pas étonnant que la cote du Bertone monte en flèche, au prix de la tonne de rouille !! le bloc avant en cours de démontage, déjà dépointé coté chauffeur Une autre épave grise, accidentée, c'est le moins qu'on puisse dire, découpée par les pompiers pour désincarcération d'un passager et avec une partie arrière en très bon état, encore cher le morceau, encore avec un pont autobloquant. c'est son état à l'arrivée à la maison !! ce que j'en ai gardé et le reste avant de partir à la ferraille Tout ça fait beaucoup de Bertone au mètre carré, en y ajoutant celui de Clément. | |
2000bertone Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Sam 25 Sep - 19:23 | |
| Le matériel: un poste à souder Mig Mag Decamig acheté chez castotruc, offert mon mon anniversaire, il y a longtemps, jamais servi. Premier test par Clément, le poste produit un arc dès que la panne touche la pièce à souder, pas génial pour se positionner, mauvais conseil du vendeur de chez Castotruc, il vallait mieux mettre 100 euros de plus et avoir un poste qui amorce avec la gachette d'avancement du fil, sinon c'est à priori un bon poste avec bouteille d'argon. Du coup, recherche sur le net et bricolage maison, installation d'un relais de démarrage camion 24 volts 150 ampères , coupure de la mise à la masse tant que la gachette n'est pas activée, ça marche et ça va permettre de mieux travailler.
Comme quoi , attention lors d'un achat d'un poste, poser les bonnes questions car rien d'indiqué la dessus dans la doc fournie avec le poste à souder. Au besoin, passer directement à la gamme au dessus. | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Sam 25 Sep - 20:04 | |
| c'est sur que sans ta modif impossible de souder a chaque fois que j'attaquais un point je prenais un coup d'arc | |
Nyet Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Sam 25 Sep - 20:31 | |
| ouch.... c'est du lourd .. !!! si je compte bien.... 4 Bertone pour en faire .... un....??? Stph' PS : j'aime bien l'arrière du Bertone 2000... coda tronca. !!! _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 26 Sep - 0:03 | |
| Salut 2000Bertone, Ça rigole pas chez toi... Quand c'est pourrit, c'est pourrit et ça finit découpé... En tout cas il me tarde de voir la suite... Pour avoir vu le travail de Clément sur ces autos ça ne présage que du bon pour ces deux Bertone! A+ John. | |
2000bertone Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 26 Sep - 7:36 | |
| Bonjour à tous
Alfabiscione, et oui ça en fais 4 pour n'en garder qu'un et un peu de pièces détachées. De toutes façons, je ne me voyais pas en mesure de déplier le gris puis de lui resouder un pavillon !!
Nyet: est ce qu'avec tout l'argent investi je n'aurai pu trouver une caisse en bon état ? 1) une caisse en bon état c'est pas courant, de plus pour ausculter les doublures derrière les bas de caisse , il y a peu de vendeurs prêts à me laisser découper !! 2) je repars d'une base certes avec beaucoup de travail mais dont je connais les défauts et les points forts, et c'est moi qui vais traiter les corps creux et autres avant peinture 3) le budget actuel d'achat des voitures est le suivant: premier bertone acheté 1200 euros complet roulant avec ses jantes Stilauto et un moteur qui donne bien , j'ai déjà revendu la partie de carrosserie arrière et pont le autobloquant et autres pièces pour 1300 euros la caisse en remontage achetée 800 euros l'épave bleue achetée 1500 euros, avec trains roulants, pont auto bloquant, boitier de direction,étriers de frein, bloc de chauffage, cables de capot, compteur, .. l'épave grise achetée 1500 euros également avec pont autobloquant, et 2 ailes ar , fond de coffre , bac roue de secours, bas de lunette ar tout cela en très bon état ce qui fait un budget de moins de 4000 euros pour une caisse avec carte grise, tout ce qu'il faut pour remonter une voiture et un bon lot de pièces détachées et d'éléments de carrosserie et quand on sait le prix d'une aile arrière maintenant il faut ajouter les heures de travail, et les différents produits de peinture et de traitement
je pense que la passion l'emporte sur le coté budget, il ne vaut mieux ne pas tout compter ni le temps passé ni les sommes investies, il faut juste penser au plaisir de posséder un bertone. Et si la cote du bertone monte c'est que les exemplaires en bon état sont rares, comme c'est un 2000, je peux encore investir un peu sans prendre trop de risque.
j'essaierai de tenir le budget à jour et de vous en faire profiter.
A+ | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 26 Sep - 8:35 | |
CA1750 Alfiste
Nombre de messages : 111 Date d'inscription : 04/09/2008
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 26 Sep - 13:46 | |
| Héééé ben !!!! Il a coupé... le coupé Ca rigole pas par chez vous !!!! Bon courage pour la suite | |
2000bertone Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 26 Sep - 16:32 | |
| aujourd'hui, j'avais un peu de courage et je me dis je vais sabler quelques points de corrosion , et c'est parti mon kiki, ça se passe pas trop mal avec mon petit kit de sablage, faut pas être pressé c'est tout, sinon au final c'est pas mal. Et puis voilà que Madame revient ce dimanche matin 11h avec une machine à laver neuve, l'autre était en panne depuis le milieu de la semaine et je devais la regarder aujourd'hui, et bien trop tard. Sauf que Madame n'a pas mesurer son ancienne machine et m'en ramène une trop large, pas moyen de la mettre à la place de l'ancienne. Allez Hop on stoppe le sablage et on enfile la combinaison de plombier, un dimanche il faut le faire. Bricolage d'une nouvelle arrivée d'eau, fuite au premier coup , Ok après nouvelle soudure, installation machine à laver. Il est trop tard pour ce remettre sur le Bertone. Juste un petit aprêt sur les zones sablées, des fois que je retrouve de la rouille demain matin !! Voilà ce sera tout pour aujourd'hui, maintenant c'est la plage dans le garage. | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 26 Sep - 18:09 | |
| c'est tip top tout ça!!!!!!!!!!!!!!! | |
Nyet Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Dim 26 Sep - 23:19 | |
| Merci pour l'info 2000Bertone ! Pour les aléas, je connais ... j'ai eu mon lot ce week-end ! Entre une descente de machine à laver bouchée et un accidentel coup de boule de ma fille 5 ans, je m'en rappelerai ! Vivement la suite, Nyet | |
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Mar 28 Sep - 3:36 | |
| et beh, c'est du coupé bertone hallal , tu en égorgé 4 ah non, je sais, c'est toi l'acteur qui joue dans la Série des films SAW (scie en anglais) comment vas-tu être sûr de tout ré-aligner ? est ce à dire que tu as un marbre à la maison pour tout caler au millimètre et que tu vas refaire des renforts additionnels sur la structure et aux planchers ? merci
Nombre de messages : 5131 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Mar 28 Sep - 8:26 | |
| Excellente question mon cher Jérome .
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Mar 28 Sep - 11:01 | |
| Oui j'suis bien curieux moi aussi......
JPS | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 Mar 28 Sep - 17:51 | |
| un marbre ????? pourquoi faire!!!!!!!!!!! ont va pas decouper les longerons la caisse étant bridée soudée sur les bras de berceau a l'avant et sur les bas de caisse pas besoin de marbre pour l'alignement c'est assez simple il faut etre méthodique pas tout découper a la fois de plus avec tous les réglages de trains possibles sur ces autos si y'a un leger defaut de caisse ça se rattrappera aisément deja je serait curieux de voir ce que donnerai un controle électronique de soubassements sur une serie de 100 caisses de bertone a mon avis certains seraient surpris | |
| Sujet: Re: Restauration Bertone 2000 | |
