Nombre de messages : 4 Localisation : Métropole LILLOISE Date d'inscription : 16/09/2010
Sujet: fixation du logo central sur jantes Sam 25 Sep - 18:41
Bonjour suite au thermolaquage de mes CAMPAGNOLO MILLEMIGLIE, je dois recliper les écussons de 48mm au centre des jantes. ces jantes ont deux types de moyeu, un bombé ou l'écusson tient avec un clip. l'autre rond mais avec une arrête ou le l'écusson état comme clippé. je ne sais pas comment le refixer sur la jante. c'est de l'alu si je le frappe évidemment il va se plier AURIEZ VOUS UN TRUC. Merci SLT.
clement33 Alfiste
Sujet: Re: fixation du logo central sur jantes Sam 25 Sep - 20:44
je sais pas!!! tu tapes a la main si tu tord l'alu c'est que tu peut te reconvertir en maitre de kung fu!!!
peut etre en mettant un cylindre qui porte sur le bord de ta piece ça portera sur tout le tour donc moins de risque de tordre apres je voit pas trop comment c'est fait peut etre qu'avec une ou deux photos ont pourra t'aider plus facilement
GTJunior1600 Alfiste
Sujet: Re: fixation du logo central sur jantes Dim 26 Sep - 8:37
je vais essayer de trouver un cylindre (genre une douille), la pastille fait 48 mm, je dais d'ailleurs en commander 4 neuves, il ne s'agit pas de les abimer. en revanche pour la photo je n'ai pas vu comment les télécharger sur la page avec insérer une image cela ne marche pas
Fana Alfiste
Sujet: Re: fixation du logo central sur jantes Dim 26 Sep - 8:49
Salut !
Pour les photos, il faut passer par uplood, il y a un post la dessus.
Pour la fixation, ça dépend de l'envers du badge, il y a un pas de vis ?
@+ Fana
clement33 Alfiste
Sujet: Re: fixation du logo central sur jantes Dim 26 Sep - 8:54
ou ne fut t'il pas les rentrer par l'interieur de la jante comme sur les speedline d'alfasud ?????
Sujet: Re: fixation du logo central sur jantes Dim 26 Sep - 16:43
Salut voici les jantes. ce n'est pas fileté. pour les faire sabler j'ai démonté les pastilles en les tapant avec un tasseau de bois et elles sont sorties. elles étaient donc mises en force..... le but est de les refixer pour que cela tienne
