 Radiateur chauffage
gtbertone59
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: Radiateur chauffage   Sam 17 Jan - 10:18
Merci pour tous vos conseils, il faut juste trouver le temps de faire tout cela et prendre rendez vous chez le kiné en prévisions des suites Smile
Bernard
gtbertone59
MessageSujet: Re: Radiateur chauffage   Mar 20 Jan - 16:09
Avec tous vos conseils ,j'ai réussi à sortir le bébé sans trop de difficultés. Le fait d'enlever les sièges est un plus incontestable au niveau du confort de travail, même pas besoin du kiné .Sinon l'intérieur du bloc chauffage était plutôt propre et il n'y avait pas de traces de rouille mais une fuite au niveau du joint du robinet. Le radiateur est parti en révision car il y avait une trace de fuite que j'ai préféré faire vérifier avant de tout remonter.
En tout cas ce forum est une vraie mine de renseignements et d'entraide. Longue vie à lui et aux contributeurs.
Bernard
Jon
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Radiateur chauffage   Lun 18 Sep - 17:17
Je viens de sortir le bloc de ventilation en 2h environ sans s'affoler grâce à ce post. Du coup je résume les étapes ça peut servir notamment pour le remontage...
SUR UN BERTONE 2000:
1/ enlever les sièges et la console centrale, le levier de vitesse
(1bis/ déposer les durites et shunter le circuit depuis le compartiment moteur, déjà fait pour moi)
2/ démonter les boites d'adaptation des gaines souples au caisson (2 côtés), les sortir avec la gaine souple
3/ dévisser les 4 vis de fixation du caisson suspendu au tableau de bord (j'ai sortie totalement les 2 visses côté passager et juste desserré les 2 côté conducteur)
Allongé sur le dos, les pieds sur la banquette arrière, on est bien! j'ai utilisé un cliquet avec une rallonge flexible de 15cm
4/ décoller le bloc et le sortir des goujons coté passager ,
5/ le sortir de l'emprise des goujons côté conducteur en le décalant vers la droite
6/ basculer le bas de caisson vers vous
6/ il sort de travers par la droite sous la boite à grand au poil de xxx
Voilà, finalement pas si compliqué
quelque photos ci-dessous
Il est sorti comme ça! au millimètre
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: Radiateur chauffage   Sam 23 Sep - 10:59
Merci Jon pour ces détails et les photos.
Tu tiendras au courant pour le remontage Wink
Jon
MessageSujet: Re: Radiateur chauffage   Dim 22 Oct - 19:04
C'est pas au programme tout de suite.
Il fait bon par ici . Cool
Mais ce sera fait!
Jon
Radiateur chauffage
