| Soufflet levier de viitesses | |
hpa Alfiste
Nombre de messages : 163 Age : 68 Localisation : TOURS Date d'inscription : 06/09/2007
| Sujet: Soufflet levier de viitesses Ven 29 Oct - 15:51 | |
| Bonjour, Puisque je dois tomber la console centrale du Bertone 2000 ( voir post radiateur de chauffage) je me dis que c'est sans doute l'occasion de changer le soufflet du levier de vitesses! quelqu'un peut-il me donner qques tuyaux : fixation? clip a changer (si oui ou les trouver)? pièges à éviter! merci d'avance Patrick | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Soufflet levier de viitesses Ven 29 Oct - 16:47 | |
| bonsoir hpa le soufflet tiens par la pièce chromée qui comporte des tétons au dos de la console vient se fixer des sortes" d'agrafes clips "qui s'enfoncent sur les tétons et çà bloque le tout(en tous cas sur le 1750 c'est comme çà et de mémoire idem pour le 2000),n'oublie pas de changer la petite rondelle caoutchouc qui est coiffée par une rondelle métallique(boite) et vérifie aussi le ou les(je sais plus) soufflets caoutchouc de la boite ctrop | |
hpa Alfiste
| Sujet: Soufflet levier de vitesses Ven 29 Oct - 17:02 | |
| Bonsoir ctrop parle de "clip"qui s'enfoncent sur les têtons Ok j'imagine une rondelle avec un trou dont le diamêtre est inférieur au dia de la partie male avec en plus des fentes qui permettent la déformation de la rondelle Le HIC c'est quand général elles foirent au démontage --> achat de nouvelles rondelles .....mais ou les acheter??? Merci à ctrop car les explications ctop Patrick | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Soufflet levier de vitesses Ven 29 Oct - 17:14 | |
| re c'est çà hpa se sont des petits rectangle en gros 15 mm par 5mm au centre un trou mais au niveau du trou la tôle(des deux côté est fendues) se déforme et se grippe sur le téton et c'est vrai qu'au démontage souvent ils éclatent je sais pas ou en acheter mais d'autres doivent savoir ctrop | |
weber Alfiste
Nombre de messages : 399 Age : 49 Localisation : LYON Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: Soufflet levier de viitesses Ven 29 Oct - 18:05 | |
| Tu peux trouver ça chez AD ou sur le site Resta'graf......par contre c'est du style sachet 30 clips à prix d'or pour juste en changer quelques uns sur ta bagnole | |
Nombre de messages : 2054 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Soufflet levier de viitesses Sam 30 Oct - 8:45 | |
| - weber a écrit:
- Tu peux trouver ça chez AD ou sur le site Resta'graf......par contre c'est du style sachet 30 clips à prix d'or pour juste en changer quelques uns sur ta bagnole
Salut, Va voir ton sellier préféré. Il doit en avoir un stock de ces cochonneries. En gros ça doit valoir 5 € le kilo. S'il est sympa il t'en filera une poignée. S'il est moins sympa une pincée. S'il est con change de sellier | |
phil 14 Alfiste
Nombre de messages : 135 Age : 57 Localisation : chambéry Date d'inscription : 14/12/2009
| Sujet: Re: Soufflet levier de viitesses Dim 31 Oct - 21:19 | |
| il te faudra aussi une bonne dose de patience,je l'ai changer sur le spider ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhh ou alors je suis pas doué!! | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Soufflet levier de viitesses Sam 11 Déc - 17:04 | |
| si ta console central est comme la miene oui ça tient avec des petits clips faut y aller doucement souvent c'est les fixations du cadre autour du levier qui pete quand tu enleves les clips tu voit les clips par dessous au passage tu peut donner un coup de jeune aux placages en bois en ponçant ceux ci au grain de 2000 a l'eau et ensuite en vernissant le tout attention c'est fragile et tenu par dessous par des lanières collés qui sont dur a remettre j'ai contourner au remontage j'ai collé et mis une vis a tete fraisé au point le plus gondolé, le tout caché par un logo trouvé chez alfisti | |
501 Alfiste
| Sujet: Re: Soufflet levier de viitesses Sam 11 Déc - 22:13 | |
| Salut Patrick j'en ai acheté pour la mienne chez FPA de la marque restagraf, demain je regarde dans mon bazard s'ils m'en reste et je te dis ça @+ | |
hpa Alfiste
| Sujet: soufflet suite.... Dim 12 Déc - 18:01 | |
| Salut a tous Bon tout d'abord un résumé des encours; Roulements de boites ..ça c'est fait Synchros..ça c'est fait Robinet de chauffage..c'est fait aussi durites de chauffage.. idem Reste le soufflet qui normalement devrait etre livré par le père Noel Merci a Clement33 pour les photos et a Maurizio qui va regarder ds son stock pour les agraffes A plus Patrick | |
501 Alfiste
| Sujet: Re: Soufflet levier de viitesses Dim 12 Déc - 20:17 | |
| Salut Patrick, aié, j'ai regardé dans mon bazard et j'en ai trové une petite dixaine de memoire il y on a six, donq ça doit le faire rappel moi ton adresse et je t'envoi ça @+ | |
| Sujet: Re: Soufflet levier de viitesses | |
