| Segments racleur en 3 parties | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Segments racleur en 3 parties Ven 29 Oct - 17:19 | |
| Bonsoir
Quelqu'un d'entre vous a t'il déjà monté des segments racleurs en 3 parties sur nos moteurs Alfa ?
Est ce aussi fiable que les autres, n'y a t'il pas de risque de consommation d'huile comme j'ai pu le lire sur certains forums.
Merci de me donner vos expériences avec ce type de segment que je n'ai personellement jamais utilisé.
Daniel | |
weber Alfiste
Nombre de messages : 399 Age : 49 Localisation : LYON Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Ven 29 Oct - 18:20 | |
| En 3 parties ??...........tu as une photo ??, je ne connais pas.
J'ai cassé le racleur sur un des pistons au remontage, quand j'ai montré le modèle au rectifieur qui a bossé sur le moteur il m'a dit texto : "C'est quoi cette merde, ça ne devrait pas ce vendre, bas de gamme".....il m'a conseillé de mettre des racleurs ayant un ressort à l'intérieur, il à l'expérience, moi pas et sachant qu'il n'a pas besoin de vendre 4 racleurs pour bien vivre, je lui fais confiance.
Ceux que j'avais faisaient partie du jeu de chemises-pistons standard dans une boite grise et bleu vendu par tous les crémiers.
Bye Yannick | |
Wolf Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Ven 29 Oct - 19:57 | |
| Idem, as tu une photo ? Quand j'en ai refait mon moulin, les racleurs étaient en une pièce, avec ressort à l'intérieur. | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Ven 29 Oct - 20:10 | |
| Je vois que je ne suis pas tout seul à ne pas connaitre ces segments , cela me rassure un peu. Voici une photo, le racleur est constitué d'un élément torsadé et de deux petits segments qui vont en haut et en bas je présume. | |
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Ven 29 Oct - 20:27 | |
| tiens des segment Total seal on dirais
exactement ceux du kit que je vais monter sur mes pistons.
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Sam 30 Oct - 5:08 | |
| bonjour,
répondu par mail.
Tu passes les parties une par une .
sinon su tu as une pince à segments tu empiles le total et tu passes tout d'un coup comme un segment unique
attention à tiercer les coupes
Bruno | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Sam 30 Oct - 11:02 | |
| Merci Bruno pour les précisions.
Peu de personnes réagissent sur ces segments, est à dire qu'ils sont méconnus ?
Personne n'a d'expérience avec ce type de segment ?
Daniel | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Sam 30 Oct - 11:48 | |
| salut bois 71
ce sont des segment que j'utilse souvant quand je doit reduir des consomation d'huile sur certin moteur ALFIAT 2.0 16V a bas prix
avec des resulta exeptionnel jusqua 75% dans certin cas
sur tes piston quel est la forme de l'ecoulement (rainur ou persage) une photo si tu a | |
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Sam 30 Oct - 12:23 | |
| sur alfabb nombreux sont les membres qui remontent leur bloc avec ce type de segment? ( total seal, hastings ring, deves)
les retour sont plutot positif, d'autant plus qu'il semble plus facile a avoir chez eu que les segment d'origine du fait qu'il soit fabriquer chez eux.
selon un ou deux sujet ce genre de segment use moins les chemises de par une pression laterale inferieure sans pour autant reduire leur travail de racleur. l'important etant de ne pas rater le premier demarrage pour que les segment prennent parfaitement leur place. | |
Pouet Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Sam 30 Oct - 12:57 | |
| J'ai déjà utilisé des segments de ce genre, monte d'origine pour honda cbtwin (ptiote 125 qui prend 12 000rpm et plus...) Ma-fois ras. | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Sam 30 Oct - 14:25 | |
| Merci à tous pour vos éclaircissements - Citation :
- sur tes piston quel est la forme de l'ecoulement (rainur ou persage) une photo si tu a
NOSTRESS, voici une photo de mes pistons, écoulement perçage si je ne me trompe. - Citation :
- l'important etant de ne pas rater le premier demarrage pour que les segment prennent parfaitement leur place.
bd qu'entends tu par ne pas rater le premier démarrage ! | |
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Sam 30 Oct - 14:32 | |
| - NO STRESS a écrit:
- salut bois 71
Salut Luciano , tu vas bien ? Merci pour tes précisions Brno | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Sam 30 Oct - 15:41 | |
| - bois71 a écrit:
- Merci à tous pour vos éclaircissements
- Citation :
- Citation :
bd qu'entends tu par ne pas rater le premier démarrage ! salut bois71 quand tu regarde les perssage dans la gorge il sont fait a 90° par rapport a la jupe du piston ou il on une inclinaison | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Sam 30 Oct - 16:12 | |
- salut bois 71
Salut Luciano ,
tu vas bien ?
Brno salut bruno je vais bien pour la precision je vais un peu developer (desoler de pourire ton poste bois71) le moteur don il sagi est le 2.0 16V qui sont monter dans les 147 156 et 166 et gt jts il on une facheuse tendence a consomer plus d'huil que d'essence du a une ovalisation des cylindre mais aussi a l'ancrassement du segment racleur de tres mauvaise conseption mais aussi les ecoulement sur les piston | |
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Sam 30 Oct - 16:16 | |
- Citation :
bd qu'entends tu par ne pas rater le premier démarrage ! c'st lors du premier demarrage que les segment 'se placent' dans la chemise, c'est les premier aller-retour qui font que ton moteur sera bien roder, enfin ca depend des avis, tout comme la procedure a utiliser pour les premier tour sur le forum alfabb au sujet de ces segment, les membres sont contre un rodage ou le moteur reste au ralenti, ils preconisent plutot de rouler avec et de mettre le moteur en charge (alternance de pied au plancher et de lacher de gaz ) | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Sam 30 Oct - 19:38 | |
| Bonsoir NOSTRESS - Citation :
- quand tu regarde les perssage dans la gorge il sont fait a 90° par rapport a la jupe du piston ou il on une inclinaison
Les trous sont percés à 90° . Daniel | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Dim 31 Oct - 10:18 | |
| Salut bois71 comme tu vas utiliser ce type de segment en 3 partie voici une ptit modif que tu peu amener au piston au niveau des ecoulement (voir photo) si on regarde de plus pres su ta photo les trous son dans la parti haute ou central de la rainur ou vien ce placer le segment voici a quoi ressemble la modif (voir photo) comme tu peu le voir les trous d'ecoulement sont debouchan jusque sur la partie inferieur de la rainur meme plus de 1mm max ou vien ton segment racleur ce qui a pour effet d'ameliorer l'ecoulement de l'huile non seulement cel qui vienne par le haut moteur mas aussi par cel du dessou (projection amener par les piece mobile) 1mm max | |
Pouet Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Jeu 4 Nov - 17:44 | |
| Je ne suis pas un grand technicien, mais les projection (ou autrement dit le graissage par barbotage) c'est bon pour les moulin de tracteur. (et encore les vieux machin mono cylindre de 12L ... enfin en tous cas pas sur nos bialb) Perso ça ne me plairais pas que mes bielles tape dans l'huile...
Je suis d'accord cette remarque n'apporte riens, mais bon... soyons précis. | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Jeu 4 Nov - 18:26 | |
| Bonsoir
Merci pour la modif NOSTRESS. Par contre, avec ces segments en trois parties la rentrée du piston dans la chemise est beaucoup plus plus difficile à réaliser même avec un serre segments, du fait de la petite épaisseur du cercle du bas et du haut de ce racleur !!
A voir à l'usage.
Daniel | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Jeu 4 Nov - 18:54 | |
| - bois71 a écrit:
- Bonsoir
A voir à l'usage.
Daniel quel outille tu utilise pour introduir les piston dans les cylindre photo | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Jeu 4 Nov - 20:55 | |
- quel outille tu utilise pour introduir les piston dans les cylindre
Celui que j'ai déjà utilisé plusieurs fois sans problème, mais avec racleur haut (1 seule pièce) Daniel | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties Jeu 4 Nov - 21:41 | |
| salut Daniel
c'est le meme et jamai de probleme
bien huiler les paroi de l'outille et c'elle du piston et cylindre
atention si ce son des cylindre qui on deja des kms il ne peu plus i avoir de calamine (deja vue)
a oui j'alais oublier
quand tu dispose ton outile sur le piston fait en sorte que la partie que l'on voi sur ta photo (decoler) vienne sur les parti pleine des segment et non a l'ouverture
| Sujet: Re: Segments racleur en 3 parties | |
