| DEMONTAGE DU VOLANT | |
MANU2000 Alfiste
Nombre de messages : 17 Localisation : 92 Date d'inscription : 09/09/2009
| Sujet: DEMONTAGE DU VOLANT Lun 1 Nov - 16:05 | |
| Bonjour à tous,
Je souhaite démonter mon boitier de direction (Coupé 2000 de 1972) car j'ai une fuite importante au niveau du joint spi. Cependant je n'ai pas beaucoup avancé dans le démontage car je n'arrive pas à démonter le volant de la colonne. Avez-vous une méthode ou des conseils? Existe t'il un extracteur pour sortir le volant ?
Merci pour vos conseil et votre aide.
Emmanuel | |
ctrop Alfiste
| Sujet: DEMONTAGE DU VOLANT Lun 1 Nov - 16:20 | |
| bonjour manu 2000 en principe de mémoire une fois le cache central enlevé il y a des taraudages ceux -ci te permettent de mettre en place des tiges filetées et avec un petit montage tu fais extracteur sur l'axe (colonne) souvent le volant résiste dégrippant à froid est très efficace et attention de pas le prendre dans la tronche ctrop | |
hpa Alfiste
Nombre de messages : 163 Age : 68 Localisation : TOURS Date d'inscription : 06/09/2007
| Sujet: Re DEMONTAGE DU VOLANT Lun 1 Nov - 17:35 | |
| Bonsoir Une photo de mon arrache volant pour donner des idées La pièce grise va en bout de la colonne. Bon courage Patrick | |
MANU2000 Alfiste
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Lun 1 Nov - 18:51 | |
| MERCI!!! Pour ces infos. Peut-on trouver ce type d'arrache dans le commerce ? Où? Faut-il se le faire soit même ?
Emmanuel | |
Nombre de messages : 4175 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Lun 1 Nov - 18:58 | |
| Il faut se le faire soi même .
Bruno | |
MANU2000 Alfiste
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Lun 1 Nov - 20:30 | |
| Merci pour vos infos.
Emmanuel | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Lun 1 Nov - 21:08 | |
| Je suis allé chez mon petit garagiste qui m'a prêté son arrache moyeu et lui ai ramené 1h plus tard. Une fois que tu as retiré le gros écrou, ça part comme dans du beurre. Pourquoi acheter quand on peut faire simple J Louis
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Lun 1 Nov - 22:18 | |
| quand on a demonté le boitier de direction explosé du Bertone 200 bleu, ..... le volant ne voulait pas quitter sa colonne... d'ailleurs l'avait-il déjà fait.. ce que j'en doute..
il etait bien collé le bougre...
etant assez nerveux et colerique...
me suis mis en colère..
et Baaaaaaammmmm... il est venu faire un gros bizou tres violent sur mon pif...
resultat :
boitier de direction explosé..... pif explosé.. mais volant décollé....
moralité.. avec l'extracteur... un coup de poignet pour le decoller.. mais port du casque integral obligatoire.. sinon le pif passera en position central arrière....
j'me ferais pas avoir une 2e fois....
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Lun 1 Nov - 22:53 | |
| Sinon, on laisse l'écrou juste devissé au bout, cela évite d'avoir la salle à manger et le detecteur de z'odeurs à refaire quand cela se décolle... | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Mar 2 Nov - 6:03 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Sinon, on laisse l'écrou juste devissé au bout, cela évite d'avoir la salle à manger et le detecteur de z'odeurs à refaire quand cela se décolle...
Exact desserré l'écrou mais le laisser à ras bord du filetage. L'effort est réparti sur la colonne et l'écrou. Surout ne pas utiliser d'arrache à 3 griffes sinon volant mort . Bruno | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Mar 2 Nov - 8:47 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Mar 2 Nov - 8:49 | |
| C'est valable pour tous les assemblages necessitant un arrache, et evite aussi d'abîmer le filet de la vis qui reste protégé par l'écrou.
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Mar 2 Nov - 9:35 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Mar 2 Nov - 9:50 | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Mar 2 Nov - 10:15 | |
Bruno Je l'ai fait avec l'arrache à 3 griffes : volant pas mort J Louis | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Mar 2 Nov - 10:25 | |
| - spi-ber a écrit:
Je l'ai fait avec l'arrache à 3 griffes : volant pas mort J Louis Eh bien tu as eu de la chance. Cela veut dire que le précédent serreur ne l'avait pas bloqué à mort. Coup de chance Bruno | |
MANU2000 Alfiste
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT Mer 3 Nov - 22:28 | |
| Merci à tous pour ces infos. Je reviendrai vers vous quand j'aurai le pif en 2... et un boitier sans fuite (j'espère)...
Emmanuel | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE DU VOLANT | |
