| Sujet: changement compte tour giulia nuova Sam 6 Nov - 18:40 | |
| salut a tous apres etre passer par la case presentatrion,me voila avec pleins de questions mais bon je vais pas abuser la le compte tour de ma giulia reste bloquer sur 3000 tour,j aimerai le changer,lais je sais meme pas comment demonter le tableau de bord ou la plache de bord merci de vos reponses |
aresevoce Alfiste
| Sujet: changement compte-tour giulia nuova Sam 6 Nov - 20:04 | |
| As tu démonté le cable du compte-tours et as tu vérifié l'état de la gaine , du cable et la lubrification de l'ensemble ainsi que les connections aux 2 bouts ? Ensuite et par ordre , tu peux envisagé le remplacement du cable ou le remplacement du compte-tours. Pour le démontage du bloc compteurs , il faut que tu regarde le catalogue VHB pour la Giulia qui t'indiquera sur dessin l'emplacement de la visserie.
Rome77 Alfiste
| Sujet: Re: changement compte tour giulia nuova Sam 6 Nov - 20:34 | |
| j'ai les loupiotes des clignotants qui ne s'allument plus et je n'ai jamais réussi à démonter le TdB. Les "anciens" conseillent d'enlever les sieges et de passer par en dessous... j'ai laché l'affaire...
aresevoce Alfiste
| Sujet: changement compte-tour giulia nuova Sam 6 Nov - 21:53 | |
| L'idéal serait de pouvoir te procurer le catalogue des pièces d'origine pour ton type alfa. Il en existe des reproductions dans les librairies spécialisées . Autre possibilité , tu achète le catalogue VHB de pièces pour ton type d'alfa et ainsi tu aura de grand dessins éclatés qui vont te permettront de trouver les emplacements des vis pour le démontage . Je crois que pour tes témoins lumineux , tu dois pouvoir les tirer du tableau de bord sans démontage ; ils sont seulement enfoncés extérieurement dans le revêtement ( a vérifier ). | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: changement compte tour giulia nuova Dim 7 Nov - 21:35 | |
| - malmsteen13 a écrit:
- salut a tous
merci de vos reponses Les compteurs de berlines se démontent par le dessous, position allongé sur le siège, tête sur les pédales. C'est pas très glop mais on y arrive. Il y a juste 2 gros écrous molletés à dévisser et l'ensemble du compteur vient. La grosse difficulté, c'est de pas perdre les étriers qui fixent les compteurs une fois que tu as retiré les écrous molletés. Bien repérer les affectations des fils. A faire batterie déconnectée Cdlt Sébastien | |
| Sujet: Re: changement compte tour giulia nuova Lun 8 Nov - 6:16 | |
Cdlt Sébastien
+1 Les étriers sont positionnés à l'opposé à l'horizontale. Les écrous sont ronds et moletés et il y a une rondelle freins entre l'étrier et l'écrou. En principe sur les Nuova les compteurs possèdent un gros connecteur pour la filasse, me semble-t-il ? A confirmer par les autres membres. Ne pas faire cela après le repas de famille du dimanche et à oublier pour les ceuces sujet aux lumbagos Bruno | |
| Sujet: Re: changement compte tour giulia nuova Lun 8 Nov - 11:03 | |
| ah ils sont fort ces italiens bon j ai compris,pas le dimanche deja |
| Sujet: Re: changement compte tour giulia nuova | |
