| modificatrion a faire entre 1300 et 2000 | |
+5sprint750 3litresourien clement33 Janfilip alfaszat 9 participants |
| Sujet: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 14:56 | |
| salut a tous bon comme dis plus haut ,je transforme ma gentille giulia 1300 en 2000 je me pose plusierus questions et je suis sur que vous allez vous faire une joie d y repondre -les carbu sont il differents? si non tant mieux si oui,que doit je mettre a part des 2000 ? -je presume qu avec mon couple court,je vais grimper aux arbres,mais moulinez comme pas possible doit je mettre seulement un couple long ou le pont arriere entier? merci |
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 15:24 | |
| L'avis d'un vieux c.... ne fait pas ça. En cas d'accident plus ou moins grave , expertise de l'auto et pffuit.... plus d'assurance, mais il te reste ta vie pour payer les dégats corporels éventuels. Revends ta caisse et achète un 2 l. ou repasse la aux mines et préviens ton assureur ensuite ( acune chance de réussite ). JPS ALFASZAT | |
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 15:29 | |
| merci de tes conseils cependant une giulia nuova en 2.0 ca existe pas et puis au grand max,je vais faire 2000 par ans,donc pas trop de soucis |
Janfilip Alfiste
Nombre de messages : 164 Age : 63 Localisation : 71 Date d'inscription : 01/10/2010
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 16:28 | |
| Encore l'avis d'un vieux c......ne fait pas çà. Tu peux avoir un accident (imagine le pire) ce que je ne te souhaite pas en bien moins de 2000 kms. C'est pas bien un 1300 Janfilip | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 16:37 | |
| coucou amigo
bien sur c'est interdit sauf si tu passes aux mines ou si tu mets pas les pieds sur la route niveau berling je pense pas qu'il y ait grand chose qui puisse pas se monter vu le nbre d'années de production et les différents modeles equipé de bi arbre je ne suis absolument pas connaiseur de ces modeles pour pouvoir t'aider malheureusement
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 17:53 | |
| Plug and Play, sauf au niveau des carbus, mais tu as simplement à reprendre les calibrages d'un 2.0 en gardant ceux du 1.3.
après, au niveau assurance, tu trouves un assureur qui assure en connaissance de cause avec surprime.
sprint750 Alfiste
Nombre de messages : 1743 Age : 54 Localisation : Lyon, Roanne Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 19:12 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Plug and Play, sauf au niveau des carbus, mais tu as simplement à reprendre les calibrages d'un 2.0 en gardant ceux du 1.3.
Lequel assureur le lâchera en tout état de cause en cas de pépin grave, prétextant (véridique) que montage d'un 2000, OK.... mais qu'il 'découvre' après l'accident que la modif. n'avait pas été consignée sur la CG, qu'il n'y a pas eu de passage à la DRIRE, que par exemple les freins n'ont pas été modifié avec le montage '2000', que la chaîne cinématique n'est pas conforme, ce qui rendait la voiture potentiellement dangereuse, et tous les prétextes imaginables. De plus, il 'découvrira' que la Giulia 2000 n'existe effectivement pas administrativement, puisqu'aucun véhicule de ce type n'a jamais été reçu par les mines et homologué en France. (contrairement à un SWAP 1300 -> 1600) ... Et là commencent les - GROOOOSSES - emmerdes ! Paradoxalement, j'ai un copain qui roule avec un Buggy MANX, sur base COX, le truc limite drag' (il patine jusqu'en 3ème) avec un 2,2l air cooled d'utilitaire VW préparé (160 ch, au bas mot...). L'auto à été réceptionnée en son temps, homologuée et il a une CG type Volkswagen 'Modifié'. Aucun soucu administratif, pour lui, hormis la tête du contrôleur lors du passage au CT Mais bon, ce type d'homolo ne serait plus possible aujourd'hui. Cdlt Sébastien
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 19:15 | |
| pourquoi voir le pire,je demande pas a me crasher moi je sais tous ca en tout etat de fait et vous remercie de plus si on regarde bien les textes,lorqu on change un volant ou des jantes on doit la passer aux mines la n est pas le soucis par contre pour le moteur plug and play oki,mais pour les rapports de boite on m a dit qu il fallait un couple long et tout changer vous en penser quoi |
hipolyte Alfiste
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 19:20 | |
| salut ! encore l'avis d'un vieux con : ne fais pas ça !
Mais si tu passes outre, pense aussi aux freins. Sur les berlines je ne sais pas, mais sur les Bertone ce ne sont pas les mêmes entre 1300 et 2000 à l'avant. Et tu rouleras sans assurance... normalement sans souci tant qu'aucun expert ne se penchera sur ton moteur (ce qu'ils font après le crash, mais là il est trop tard...)
edit : messages croisés avec Seb et Malmsteen | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 19:23 | |
| bon ca va vous lui avez dit pas mal de fois et je pense qu il a compris..
par contre personne lui a repondu..
perso je sais qu entre un 1750 ,1600 et je monte la meme plaque d admission sans toucher aux carbus et ca marche. par contre entre un 1300 et 2000 j aimerais bien te renseigner mais je ne sais pas | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 20:18 | |
| - malmsteen13 a écrit:
- merki et par rapport a mon couple et mon pont arriere
De toute façon les 2 sont indissociables. Les 10x41 des 2000 ont des roulements et un carter spécifique. Cdlt Sébastien
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 20:24 | |
| ok ok donc je dois trouver un pont arriere complet avec autobloq donc |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 21:05 | |
| De toutes façons nos bertone ne sont plus d'origine. Exemple, sur des jantes en toles, tu mets des chambres à air, mais par contre tu montes de pneus tubless et la, tu n'est plus conforme !!! C'est marqué sur mon controle technique !!! alors que faire ? acheter des XZX comme d'origine chez michelin mais à quelle prix ? | |
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 21:38 | |
| Monter des pneus tubeless sur des jantes n'ayant pas le talon pour retenir le pneu est... Suicidaire. Le contraire est possible, j'ai des pneus à chambre, cloutés, que je n'utilise que lors de problèmes de verglas et neige, sur des jantes tubeless sur ma Twingo. Limité à 90. Une saleuse ne pouvait pas grimper une côte dans le vieux Chartres, moi je suis passé impec, la honte. Promis, dès que la Republique Française aura traité la route qui passe devant chez moi, je les retire. (Je pense que cela va fondre tout seul) | |
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 22:30 | |
| bon les gars c est finis de pourir mon post je vous emmenerai des navettes avec du ricard mais j ai toujours pas ma reponse |
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Sam 4 Déc - 23:14 | |
| Dommage pour toi....
Rien à dire de plus ...
Fais ce que tu veux faire....
JPS Alfaszat | |
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Lun 6 Déc - 10:20 | |
- Monter des pneus tubeless sur des jantes n'ayant pas le talon pour retenir le pneu est... Suicidaire.
Salut Thierry, Pourquoi dis-tu que c'est "suicidaire" ? On peut monter des pneus Tubeless sur des jantes TubeType, du moment que cette jante est en bon état. Le crochet J qui est le plus courant sur les jantes Tubeless étant plus haut que celui que l'on trouve sur les jantes tubetype, je ne vois pas où est le pb. Michelin n'y voit pas non plus de contre indication => http://www.michelin-passion.com/passion/front/templates/document.DocumentRepositoryServlet?codeDocument=744&codeRepository=PASSION&codeRubrique=PASSION "• Tube type : chambre à air distincte du pneu • Tubeless : chambre à air incorporée au pneu. Nécessite une roue étanche. Toutefois, sur les véhicules anciens, en cas de non-étanchéité des roues, nous autorisons le montage de certains pneus TL avec une chambre à air spécifiquement adaptée et sous réserve des précautions d’usage. Lorsque cela est possible, la chambre correspondante est indiquée dans les tableaux." Ou alors, j'ai pas compris ce que tu voulais dire ? ... | |
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Lun 6 Déc - 12:36 | |
- salut a tous
merci allez, je te dis moi aussi que c'est illégal et que j'ai fait au moins 2 posts sur le sujet dans le passé (comme ça, si tu as un carton, tu ne pourras pas te retourner contre nous ) quelle utilisation veux-tu faire de ta nuova 1300 "2000" ? des courses de côtes historiques ? des ballades sportives ? ou aller acheter le pain ? si c'est 2, tu mets le pont de 2000 en lieu et place du tiens et l'ensemble moteur/boite - voilà en fait, tu pourrais venir au MuseoVivo de fin janvier - il y a un "membre" qui a une giulia super avec un 2000 dedans - autant discuté avec les perosnnes qui ont fait ce genre de connerie |
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 Lun 6 Déc - 13:13 | |
| Sujet: Re: modificatrion a faire entre 1300 et 2000 | |
