salut,
Je tente:
Our Adapter Brackets allow you to simply and easily bolt the front brake calipers and rotors from a 1969-on Spider onto your Giulietta or 101 Giulia. In addition to vastly increased stopping power, you’ll enjoy the ease of maintenance and parts availability of modern disc brakes. Kit includes brackets and all hardware. You will need hubs, rotors, calipers, steel brake lines, and right-hand lug nuts from a 1969-on 115 Alfa. Don’t forget to replace the wheel bearings and flex hoses. We can also supply new rotors, pads, and remanufactured calipers.
Nos pates d'adaptation vous permettent simplement et facilement d'adapter les etriers et disques d'un spider post 1969 sur votre Giulietta ou Giulia 101. En plus d'une puissance de freinage accrue, vous apprecierez la facilite de maintenance ainsi que la disponibilite des composants de systemes de freinage moderne. Le kit inclue les pattes et leurs ecrous de fixation. Vous aurez besoin de vous procurer moyeux, disques, etriers, durites, et les ecrous de fixation de roue (serrage a droite) en provenance d'une Alfa type 115 post 1969. N'oubliez pas de remplacer roulements de roue et flexibles de freinage. Nous pouvons aussi vous fournir en disques, plaquettes, et etriers reconditionnes.
Fred
