Sujet: valeur sonde pression d'huile Mar 4 Jan - 15:57
salut a tous
j'aurais besoin des valeurs de fonctionnement d'une sonde de pression d'huile (la grosse) VEGLIA ainsi que celle du bobinage du mano d'huile VEGLIA d'un compteur 1750
et puis tant qu'a faire si qqn a une photo du cablage au cul du compteur ca serais nikel
Sujet: Re: valeur sonde pression d'huile Mar 4 Jan - 16:38
Bonjour BD;
Qu'entends -tu par " valeurs de fonctionnement" ?
Est-ce l'échelle ? La variation de potentiel aux bornes du galvanomètre ( indicateur ) ? La résistance variable de la jauge de contrainte ( sonde moteur ) ? Ou autre ?
Pour te répondre il faut quelques précisions.
Sujet: Re: valeur sonde pression d'huile Mar 4 Jan - 18:08
salut alain
j'aurais deja du preciser... la valeur ohmique transmise par la sonde (donc La résistance variable de la jauge de contrainte) a 0 bar a 8 bar
et les valeurs que l'on doit lire sur le galvanometre quand on veux verifier qu'il n'est pas cramé
a plus bruno
Sujet: Re: valeur sonde pression d'huile Mar 4 Jan - 19:10
sinon pour faire simple,
pour un compteur de 1750 en Veglia il faut quoi comme sonde ? ya deux type chez nos fournisseur (early, 1ere serie ou late, 2nd serie?) a priori je me serais gourer que ca m'etonnerais pas
DOMCHA31 Alfiste
Sujet: Re: valeur sonde pression d'huile Ven 7 Jan - 14:57
Je ne sais pas si cela peut t'aider Voici des photos de l'arrière du compte-tours d'une 1750 Les fils rose correspondent au galva pression huile et le gris à la pression mini
