| Pont arrière, autobloquant. | |
+6alfabiscione trois100alheure giuliasuper alfamania spi-ber alfaszat 10 participants |
| Sujet: Pont arrière, autobloquant. Jeu 20 Jan - 8:45 | |
| Bonjour à vous tous,
Une question, l'arrière du spider 2000 véloce de 1973 étant et soulevé et lorsque l'on tourne à la main la roue AR droite la roue AR gauche tourne dans l'autre sens en même temps identiquement . Par contre en agissant dito avec maintenant la roue AR gauche la roue droite tourne très irrégulièrement en sens inverse, pourquoi ? Est-ce normale.....l'autobloquant est naze ?
Merci , jps alfaszat | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Jeu 20 Jan - 11:02 | |
| T'as un autobloquant ! J Louis | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Jeu 20 Jan - 12:54 | |
| J'ai lu quelquepart qu'il n'y en avait pas sur les spider .. Comprends pas pourquoi, d'ailleurs ! alfamania | |
Nombre de messages : 4154 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Jeu 20 Jan - 13:26 | |
| C'est normal,
voir précédent posts sur le sujet.
Pour l'autre sens, cela tourne moins car l'arbre de transmission tourne un peu aussi.
RAS
Bruno | |
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Jeu 20 Jan - 13:56 | |
| Bruno tu est au TOP voici l'explication attendue. merci à toi, sans oublier les autres. PS à mon pote J.Louis : sur mon spider il y a aussi pour la marche AR un auto- débloquant. JPS Alfaszat | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Jeu 20 Jan - 17:12 | |
| sur un 2000 de 77 j ai l autobloquant de serie donc je pense que tu dois l avoir mais pas sur !!!! (il me semble qu il etait de serie sur spider et coupé et optionnel sur berlines )
le phenomene que tu expliques est tout a fait normal.
sinon comment savoir si tu as un autobloc???? bin perso je m en rend compte sur le sprint quand j accelere assez fort dans une epingle . si la roue interieur s emballe , tu n as pas d autobloc!!
fred | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Jeu 20 Jan - 17:27 | |
| Il y a un V d'incrusté dessus mais faut le mettre sur un pont pour le voir ou essayer de tater avec les mimines J Louis | |
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Jeu 20 Jan - 21:59 | |
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Ven 21 Jan - 10:57 | |
| - spi-ber a écrit:
- Il y a un V d'incrusté dessus mais faut le mettre sur un pont pour le voir ou essayer de tater avec les mimines
J Louis Non on ne peut pas voir si il y a un autobloc ( si celui-ci est d'origine ) avec les mains sur un pont. En effet un ZF d'alfa n'autobloque pas si il n'y a pas d'effet de couple brutal sur la roue qui patine. c'est pas construction. bruno | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Sam 22 Jan - 8:01 | |
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Sam 22 Jan - 8:29 | |
| gros vieux jps | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Sam 22 Jan - 16:12 | |
| qui s'en dédit J Louis | |
virus Alfiste
Nombre de messages : 190 Age : 70 Localisation : vannes 56 Date d'inscription : 07/03/2009
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Sam 22 Jan - 19:42 | |
| le spider tout comme le coupé 2000,ont un pont de type ipoïde,rapport 4,1 et différentiel auto bloquant de série | |
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Sam 22 Jan - 22:26 | |
| Merci les copains pour vos réponses .
J.P.S Alfaszat | |
Giorgetto Alfiste
Nombre de messages : 13 Localisation : Belleville Date d'inscription : 17/01/2011
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Lun 24 Jan - 9:27 | |
| Pour faire simple, je dirais que sur une auto de pres de 40 ans, l'autobloquant EST naze, s'il n'a pas ete refait entre temps. C'est une piece d'usure qui s'use a chaque virage, faut pas l'oublier. Quant a l'apparence d'un pont avec autobloquant, c'est ca : Si le pont ne ressemble pas a ca, c'est qu'il n'y a pas d'autoblaoquant dedans. | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Mar 25 Jan - 10:11 | |
| salut giorgetto au fait,si l'auto bloquant est nase,est ce que çà fait du bruit genre grondement,a la retenue surtout,c'est ce qui se passe sur mon spid 2L de 85.ou alors une autre usure ? genre roulements. faut preciser,que c'est plus bruyant a froid,apres 20 bornes le pont doit etre chaud et le grondement diminue,normal ? cochise | |
Giorgetto Alfiste
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Mar 25 Jan - 10:21 | |
| Un autobloquant pour schematiser ce sont deux disques qui frottent l'un contre l'autre. Lorsqu'ils tournent a la meme vitesse, il ne se produit rien, quand il tournent a des vitesses differentes, forcement ca s'use : comme un embrayage qu'on fait patiner.
Une fois que c'est use, ca ne frotte plus, donc pas de raison particuliere pour que ca fasse du bruit, les pieces ne se touchent plus ! N'oublie pas qu'une bonne moitie des coupes 2000 que tu croises roule avec un autobloquant mort. Les proprios ne se plaignent pas du bruit non ?
Si tu as du bruit a la retenue, as tu aussi des vibrations quand tu recules en cote ?
Ce genre de bruit ca peut tout simplement etre le couple conique qui fatigue : a la retenue c'est la couronne qui entraine le pignon en bout d'arbre et s'il y a du jeu, ca fait du bruit. A froid les jeux de fonctionnement sont plus importants qu'a chaud, le bruit est donc logiquement plus important.
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Mar 25 Jan - 10:32 | |
| merçi pour ta reponse,çà serait donc une usure de roulement je peut pas te dire si j'ai des vibrations en reculant en cote j'ai jamais fait que du plat,ou je n'ai pas de vibrations cochise | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Mar 25 Jan - 19:13 | |
| - Giorgetto a écrit:
- Pour faire simple, je dirais que sur une auto de pres de 40 ans, l'autobloquant EST naze, s'il n'a pas ete refait entre temps.
salut Giorgetto sur le principe de la photo je suis d'accord en théorie en pratique un peu moi a savoir que dans certain pays le dif autobloquan etait une option et pourtant tu avais le V sur le carterre de pont | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Mar 25 Jan - 19:37 | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Mar 25 Jan - 23:03 | |
| merçi no stress.vu le nombre de pieces en mouvement m'etonne pas que çà finit par faire du bruit,avec l'age. sinon c'est joli comme mecanique. cochise | |
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Jeu 27 Jan - 0:45 | |
| - alfamania a écrit:
- J'ai lu quelquepart qu'il n'y en avait pas sur les spider ..
Comprends pas pourquoi, d'ailleurs ! alfamania les spider 2000 en ont un et leur couple est 10 / 43 |
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Jeu 27 Jan - 8:03 | |
| Tes bies sûr mon Kaeton ?
Dans ce cas il doit etre bien usé.... c'est 2000 véloce dec. 73.
jps alfaszat | |
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. Jeu 27 Jan - 17:45 | |
| - alfaszat a écrit:
- Tes bies sûr mon Kaeton ?
jps alfaszat pas sur... ca depend comme il a été magnié...s il a fait 30 ans de route pepere ou d autoroute , il est encore efficace.. quand j ai changé les roulements qui etaient morts sur le mien l autobloc etait encore bien efficace....! et on voit bien la diference avec un pont sans autobloc dans les routes de montagne.... fred | |
| Sujet: Re: Pont arrière, autobloquant. | |
