| Pas Alfa et Double Carbu quand même: stabilisation ralenti | |
v_ert_oum Alfiste
| Sujet: Pas Alfa et Double Carbu quand même: stabilisation ralenti Sam 26 Fév - 23:07 | |
| Pronto (!)
Après le "Boum" de l'autre fois, et apres refection complete de la culasse, du cicuit complet de refroidissement (pompe à eau, calorstat, durites et tout le tutim), de la tete et du doigt d'allumage, des bougies , puis du changement des durites essence je constate:
> une sur-consommation de carburant (+10%) > un regime de ralenti instable (oscille entre 700tr à 1200tr/min)
Quelles peuvent etre les causes de ces 2 défailances ?
les points positifs > plus de consommation d'huile > plus de consommation d'eau
En résumé, j'ai reglé le probleme de consommation d'un coté (huile et eau) et une nouvelle défaillance (consommation carburant...)
Pour info: Moteur TU3S (Peugeot) qui marche très fort, très vive par de tres bonnes accélération.
Merci | |
cuoresportivo Alfiste
| Sujet: Re: Pas Alfa et Double Carbu quand même: stabilisation ralenti Dim 27 Fév - 10:43 | |
| - v_ert_oum a écrit:
- Pronto (!)
Merci Bonjour a toi, Bon !!! est que ton auto aurait a starter automatique??????? En effet le starter autom de certaines auto comme peugeut fonctionnait avec du LR !c est a dire que a froid le mécanisme du papillon starterest fermé , en suite en chauffant (liquide) il s ouvre en laissent le carbus dans la phase de marche normale!! A mes yeux ce type de phénomène relève soit : d une purge LR mal réussit , ce qui fait que des bulles d aire passe dans le circuit de stater en alternance avec le LR et forcement cela engendre des monter et descentes de régime, aussi cela explique la surconsommation car c est bien connus ,les starter font augmenter la conso car le principe de fonctionnement même du starter c est de faire parvenir plus d essence au moteur pour éviter le calage a froid!! Je précise que logiquement mon explication tien sur un fonctionnement a chaud, par consecant le phénomène cite ne doit pas survenir a froid! En revenche si ça le fait aussi a froid ,des le démarrage; la' il faudra chercher !! a+ | |
v_ert_oum Alfiste
| Sujet: Re: Pas Alfa et Double Carbu quand même: stabilisation ralenti Dim 27 Fév - 21:38 | |
| Hello, "mauvaise pioche": effectivement je ne l'avais pas précisé mais il s'agit d'un carbu avec starter manuel.
A chaud comme à froid, le ralenti est instable... | |
| Sujet: Re: Pas Alfa et Double Carbu quand même: stabilisation ralenti Lun 28 Fév - 8:05 | |
| Salut Jean Charles
Est-ce que les pointeaux de tes carbus sont étanches et les niveaux de cuve corrects?
Ciao Stéphane | |
Pouet Alfiste
| Sujet: Re: Pas Alfa et Double Carbu quand même: stabilisation ralenti Lun 28 Fév - 18:16 | |
| Pas de prise d'air ?
10% de conso en plus je ne trouve pas ça franchement significatif...
Si tes starter sont bien à zéro (c'est du weber ??) Comme le dis Barchetta matte si tes pointeaux sont bien étanche et si tes flotteurs le sont aussi. (si ils flottent bien quoi.)
v_ert_oum Alfiste
| Sujet: Re: Pas Alfa et Double Carbu quand même: stabilisation ralenti Lun 28 Fév - 20:05 | |
| En fait je vais devoir préciser car je me suis trompé (gloups) dans ma communication: 10% d'autonomie en moins correspondant à 30 à 40% de consommation de carburant en plus.
Je ne priviligie pas en priorité la piste de défaillance du carbu (Solex): il me semble que l'instabilité du ralenti de 500 tr/min (voir zero puisque le moteur cale parfois...) à 1500 tr/min ne puisse pas etre la cause d'un defaut d'étanchéité du pointeau. Vous me confirmez ?
Je vais osculter de plus pres les durites d'air: 2 sont craquées aux extrémités... : > une durite de petit diamètre (3 ou 4mm) qui va du carbu à la tete d'allumage > une de plus gros diamètre (10mm) qui va de collecteur d'admission à la boite à air. Cette boite a air est d'ailleurs bien huileuse à l'interieur ?!
Merci pour vos connaissances | |
| Sujet: Re: Pas Alfa et Double Carbu quand même: stabilisation ralenti Mar 1 Mar - 7:36 | |
| Bonjour Jean Charles
une autre piste qui me vient à l'esprit, c'est un problème d'allumage.
Un copain à moi à récemment eu un problème un peu similaire sur une 104 ZS 72 HP et ça venait d'une bougie cassée. En fait la bougie donnait plus ou moins et quand il a retiré le cable pour la contrôler, la partie en céramique s'est séparée du reste.
Et sur ma Fulvia, lors de l'achat, je consommais entre 15 et 20l selon mon style de conduite. Après un réglage aux petits oignons de l'allumage, c'est aujourd'hui plutôt entre 8 et 12l, avec le même style de conduite.
Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à incriminer en premier les carbus alors que l'expérience montre que c'est plus souvent des problèmes d'allumage qui nous embêtent.
Bon courage Stéphane | |
v_ert_oum Alfiste
| Sujet: Re: Pas Alfa et Double Carbu quand même: stabilisation ralenti Mar 1 Mar - 19:13 | |
| Hello et Merci.
Effectivement les "périphériques" sont souvent les premières causes de défaillance. Concernant mon affaire d'instabilité de ralenti et sur-conso carburant, je converge progressivement sur une prise d'aire dans une durite d'aire (entre collecteur admission et filtre à aire).
Depuis le changement, le moteur a retrouvé son régime de ralenti stable ... à la perfection. Reste a rouler avec pour mesurer la conso.
A suivre... | |
| Sujet: Re: Pas Alfa et Double Carbu quand même: stabilisation ralenti | |
