Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 ressorts spider et bertone
3 participants
spi-ber
spi-ber
Nombre de messages : 3951
ressorts spider et bertone Empty
MessageSujet: ressorts spider et bertone   ressorts spider et bertone EmptyMer 30 Mar - 18:10
Bonsoir
Après un coup de fil chez Totor, il parait que les ressorts arrières de spider et de bertone sont les mêmes.
Quelqu'un peut il me le confirmer ?
Tous es deux de 73 et 74
J Louis
MessageSujet: Re: ressorts spider et bertone   ressorts spider et bertone EmptyMer 30 Mar - 18:13
Bien sûr mon lapin.....
Mais je te conseil des ressorts sur mesures.
jps
spi-ber
spi-ber
MessageSujet: Re: ressorts spider et bertone   ressorts spider et bertone EmptyMer 30 Mar - 19:07
Merci ma biche.
C'est parce que j'en avais acheté à l'époque des neufs pour le Bertone, chez Totor.
J L
chris67
chris67
Nombre de messages : 443
MessageSujet: Re: ressorts spider et bertone   ressorts spider et bertone EmptyMer 30 Mar - 22:17
en plus ils sont renforcés j en ai sur le bertone qui du coup garde les fesses bien hautes
http://www.myalfa.eu/product_info.php?cat=c3024&info=p2049_ressort-AR-renforc-Spider-et-Bertone.html
et en plus c est facile a remplacer
spi-ber
spi-ber
MessageSujet: Re: ressorts spider et bertone   ressorts spider et bertone EmptyJeu 31 Mar - 6:47
Merci à tous et cela m'évite 160 € hors frais de port
J Louis
MessageSujet: Re: ressorts spider et bertone   ressorts spider et bertone EmptyJeu 31 Mar - 14:43
bonjour christian,
intéressant - tu les as couplé avec quel type d'amortisseurs stp sur le veloce ? et qd tu regardes l'auto de profil: est-elle parfaitement horizontale ? un brin incliné vers l'avant ? ou vers l'arrière ?
chris67
chris67
MessageSujet: Re: ressorts spider et bertone   ressorts spider et bertone EmptyJeu 31 Mar - 17:02
bonjour alfabuster,
koni rouge avt ar et pneus vredestein 175/70/15
je te parle des pneus parce qu elle est bcp plus agreable en 15, et en largeur 175 ce qui ne choque pas par rapport a l origine 155(j avais pendant un moment des 185/70/14 michelin et c était moins bien) de plus je trouve que les vredestein on bcp de grip sur le sec ou le mouillé et meme sur circuit
chris67
chris67
MessageSujet: Re: ressorts spider et bertone   ressorts spider et bertone EmptyJeu 31 Mar - 17:05
j ai oublié une partie
donc pour moi horizontale
