Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Centrage des jantes alu avec des portées de vis plate
2 participants
GUR
GUR
Nombre de messages : 238
Centrage des jantes alu avec des portées de vis plate Empty
MessageSujet: Centrage des jantes alu avec des portées de vis plate   Centrage des jantes alu avec des portées de vis plate EmptyVen 1 Avr - 21:56
J'ai trouvé pour la Giulia des jantes alu sympa ce sont des jantes Peugeot en ET35 4x108. A l'origine monté sur une 107 !!! Elles sont neuves et pas cher,. Comme toutes jantes alu il faut reprendre l'alésage du moyeu qui n'est pas assez grand. Comme le moyeu arrière est différent de l'avant il faut évidemment faire l'alésage le plus grand. Jusqu'a là pas de problème, je l'ai déjà fait sur des jantes ça se fait très bien. Le soucis c'est que les trous de fixation ne sont pas coniques. Comment faire le centrage ? Là je suis sec, des idées ?
Gur.
Nombre de messages : 4154
MessageSujet: Re: Centrage des jantes alu avec des portées de vis plate   Centrage des jantes alu avec des portées de vis plate EmptySam 2 Avr - 4:46
Salut Gurwan,
Je crois qu'il y a des écrous à faces plates chez Oreca ou GT2i pour Peugeot
Attention au pas , je ne sais pas si c'est le même
bruno
GUR
GUR
MessageSujet: Re: Centrage des jantes alu avec des portées de vis plate   Centrage des jantes alu avec des portées de vis plate EmptySam 2 Avr - 6:47
Bonjour Bruno,
Oui j'ai vu aussi mais le hic c'est pour le centrage si l'écrou se balade dans le trou de fixation il peut y avoir un mauvais positionnement de la roue non ?
Gurwann.
