| calage distrib | |
+6PS70 casa68 Barchetta087 sprintgtv67 Romanovski brindazur 10 participants |
| Sujet: calage distrib Ven 6 Mai - 13:52 | |
| Bonjour
Une fois positionné le repère sur la poulie de vilebrequin, comment savoir si je suis au PMH compression sans démonter le cache AAC et sans distributeur ?
Merci | |
Romanovski Alfiste
| Sujet: Re: calage distrib Ven 6 Mai - 14:47 | |
| Je vais me permettre de te répéter ce qu'on m'avait dit la première fois que j'avais pris des infos pour caler ma distrib :
Tu ne te fieras point au repère sur la poulie qui peut avoir bougé mais tu prendras un comparateur que tu mettras dans le puits de bougie n°1 (uniquement quand tu es proche du repère sinon ça risque de buter les soupapes) pour vérifier avec grande précision que ton piston n°1 est bien parfaitement au PMH... | |
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: calage distrib Ven 6 Mai - 15:36 | |
| - brindazur a écrit:
- Bon...sur la pointe des pieds
D'accord mais comme le distrib n'est pas en place, je ne sais pas si je suis au PMH compression ----> étincelle ou PMH échappement. Si la pompe à huile est en place : Ca t'aide ? Cdlt, | |
| Sujet: Re: calage distrib Ven 6 Mai - 15:55 | |
| Malheureusement non. J'ai sorti l'allumeur, après l'avoir positionné sur le cylindre N°1, pour mettre le 123 ignition. Comme le doigt ne collait pas j'ai bidouillé et perdu mon repère. Au pire je remets l'ancien et je vais retrouver la position d'allumage du premier cylindre. | |
| Sujet: Re: calage distrib Ven 6 Mai - 16:04 | |
| Salut
eh ben tu repère la position des poulies d'AAC, tu fais tourner ton moteur et tu regarde par le puits de bougie ce qui se passe au niveau des soupapes. Si tu es au PMH en fin de compression, te 2 soupapes sont fermées et la soupape d'échappement ne s'ouvrira qu'après un 1/2 tour. Si tu es au PMH échappement, ta soupage d'admission va s'ouvrir tou de suite après.
Ciao Stéphane | |
Romanovski Alfiste
| Sujet: Re: calage distrib Ven 6 Mai - 16:30 | |
| Au temps pour moi, je n'avais pas compris | |
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: calage distrib Ven 6 Mai - 16:35 | |
| Moi aussi j'ai lu trop vite... je croyais avoir compris que la distrib n'était pas en place... en fait c'est le distrib... Du coup, la méthode de Stéphane est la bonne si on ne veut pas déposer le cache aac. Mais pourquoi ne pas le déposer ? C'est pas grand chose à faire... tu pourrais alors aligner tes aac sur les repères. Ceci dit, sur le schéma que j'ai posté, si ce n'est pas clair, il y a un détrompeur sur le haut de la pompe à huile (là où vient se prendre l'allumeur). Sa position te dit si tu allumes le 1 ou le 4. | |
| Sujet: Re: calage distrib Ven 6 Mai - 19:48 | |
| Bien vu et merci barchetta.
En zieutant les soupapes du premier cylindre j'ai retrouvé le PMH compression. Le pluq ch...t c'est de faire tourner le vilebrequin! Je ne souhaitais pas ressortir le cache AAc parce que je viens de le fermer il n'y a pas très longtemps et les joints n'apprécient pas plus que ça les montages-démontages. Comme le moteur est dans le caisse, les AAC ont été réglés à vue : l'épaisseur du trait en avance à l'ouverture admission et l'épaisseur du trait en retard à l'ouverture échappement.
Reste à trouver pourquoi le moteur n'a pas voulu démarrer avec le 123. Comme la position du doigt n'est pas identique à celle du marelli je suppose que j'ai du me planter dans l'ordre d'allumage. Pourtant bizarrement ça ne pétait ni à l'admission ni à l'échappement !!! A suivre.
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: calage distrib Jeu 9 Nov - 17:19 | |
| je me permet de rebondir sur ce post pour éviter de surcharger le forum j'ai un problème de position du doigt d'allumeur j'ai utilisé les bibles de Manu et du Doc ZP pour positionner ma pompe à huile - piston au PMH - encoche aligné avec le bloc - le doigt d'allumeur pointe en direction du cylindre n°1 Alors que la RTA précise que le doigt doit être dirigé vers l'avant Mais dans ce cas l'encoche ne peut être alignée avec le bloc ! je me prend la tête peut être pour rien il suffit que le fil de bougie du n° 1 soit en face du doigt | |
| Sujet: Re: calage distrib Jeu 9 Nov - 19:42 | |
| Et tes arbres à cames, ils sont orientés comment ? | |
| Sujet: Re: calage distrib Jeu 9 Nov - 19:46 | |
| pmh = cames du cylindre 1 vers l exterieurs imparable ..😁 | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: calage distrib Ven 10 Nov - 6:55 | |
- Et tes arbres à cames, ils sont orientés comment ?
c'est pas un problème de calage car la culasse n'est pas montée ! c'est simplement un positionnement de l'encoche de la pompe à huile par rapport au bloc quand le piston n° 1 est au pmh. la position de cette encoche conditionne la position du doigt d'allumeur par rapport au bloc. est ce qu'il y a une position particulière pour le doigt d'allumage ? ou alors il suffit d'avoir le fil du n° 1 en face ? | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: calage distrib Ven 10 Nov - 8:48 | |
| j'ai un soucis un peu identique , lorsque je remonte ma pompe à huile avec l'encoche aligné vers l'avant du véhicule (la partie la plus large de l'axe, vue de dessus, par rapport à la rainure vers le haut) le doigt d'allumeur pointe vers la pompe a essence ???
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: calage distrib Ven 10 Nov - 18:13 | |
| Bonsoir à tous,
Il y a 2 difficultés pour suivre ce que décrit la RTA:
1) Au PMH, il faut monter la pompe à huile pour faire en sorte que l'encoche soit à la verticale Perso avec ma pompe, je n'y suis pas arrivé, soit c'est 11H, soit c'est 13H mais midi ne tombe pas en face d'une dent
2) Au PMH, la position du doigt de l'allumeur doit correspondre à la sortie du cylindre 1 Sur mon allumeur d'origine le doigt est à 14H Sur l'allumeur 123 le doigt est à 17H
Le principal est de le faire coïncider avec la bonne sortie
Dominique | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: calage distrib Ven 10 Nov - 18:19 | |
| ok mettre le doigt sur la bonne sortie n'est pas un soucis .... | |
| Sujet: Re: calage distrib Sam 11 Nov - 7:37 | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: calage distrib Dim 12 Nov - 17:30 | |
| de mon coté : encoche à 12 heures et doigt à 14 heures(en direction du cylindre 1) reste plus qu'à brancher le câble du n° 1 en face du doigt | |
| Sujet: Re: calage distrib | |
| calage distrib | |
