| Sujet: ca klaxonne tout seul Mar 10 Mai - 23:13 | |
| salut a tous petit spucis avec ma nueva staprem ben elle klaxonne toute seule bonca le fait pas de suite,mais au bout de quelues temps,15 mn environ,ca klaxonne un peu pour klaxonner un peu plus obliger de le debrancher un avis?? merci |
| Sujet: Re: ca klaxonne tout seul Mer 11 Mai - 4:32 | |
| Faux contact...peut etre dans la colonne de direction, fil dénuné.
Oter le couvercle du volannt et aller à la pêche du fil , ce fil ressort par le boitier de direction du comportement moteur. Si c'est la raison changer le fil par du neuf et surtout isoler le raccord.
bon courage jps | |
| Sujet: Re: ca klaxonne tout seul Mer 11 Mai - 7:39 | |
| - alfaszat a écrit:
- Faux contact...peut etre dans la colonne de direction, fil dénuné.
Oter le couvercle du volannt et aller à la pêche du fil , ce fil ressort par le boitier de direction du comportement moteur. jps +1 comme Jean Pierre Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
hpa Alfiste
Nombre de messages : 163 Age : 68 Localisation : TOURS Date d'inscription : 06/09/2007
| Sujet: Re:ça klaxonne tout seul Mer 11 Mai - 10:57 | |
| Salut à tous,
Autre piste : les contacts des palettes sur le volant---> démontage du volant emploi d'une bombe "nettoyant contacts" si cela ne change rien tu peux nettoyer les contact avec un abrasif très fin. Cette dernière solution a l'inconvenient de virer la couche d'or ou d'argent et du coup cela ne durera qu'un temps car il se forme un cratère sur un des contact et un picot sur l'autre et au bout d'un certain temps ça re-klaxonne tout seul! Pour palier a ce phénomène l'emploi d'un relai n'est pas une mauvaise solution. L'avis de notre spécialiste elec José alias Jobertone serait bienvenu! Amicalement Patrick | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: ca klaxonne tout seul Mer 11 Mai - 11:20 | |
| En effet, bien souvent le fil qui passe dans la colonne de direction est dénudé et il touche la masse, actionnant ainsi le klaxon. Il faut IMPERATIVEMENT un relais pour l'alimentation du klaxon. | |
| Sujet: Re: ca klaxonne tout seul Mer 11 Mai - 14:26 | |
| justement ,y a un relais pres de la batterie |
| Sujet: Re: ca klaxonne tout seul Mer 11 Mai - 14:32 | |
| - jobertone a écrit:
- En effet, bien souvent le fil qui passe dans la colonne de direction est dénudé et il touche la masse, actionnant ainsi le klaxon.
Il faut IMPERATIVEMENT un relais pour l'alimentation du klaxon. vi quand on avait installé le boitier de direction neuf sur le Bertone2000, en remontant la colonne, le fil s'etait mal positionné... quand on tournait à gauche.... le bertone faisait "pouet".... !!! top discretion..... !!! Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: ca klaxonne tout seul | |
