Nombre de messages : 12 Age : 60 Localisation : yvelines Date d'inscription : 22/07/2008
Sujet: Freins Jeu 26 Mai - 8:33
encore moi j'envisage de réparé mon maitre cylindre, avec un kit ? c'est complique a faire
merci
clement33 Alfiste
Sujet: Re: Freins Jeu 26 Mai - 10:58
c'est pas compliqué il faut de la methode et du soin
dans le dernier gazoline y'a un article qui en parle (ou celui du mois dernier)
sinon le plus dur est de bien controler que ton cylindre est en bon état l reste c'est du lego bien que si tu soit pas sur de toi demande a des pros parce que les freins ça sert souvent mine de rien
camaret Alfiste
Sujet: freins Jeu 26 Mai - 11:51
Merci pour ta réponse
bonne journée
Marc
Sujet: Re: Freins Jeu 26 Mai - 16:48
Bonjour Marc,
Assure-toi bien que l'interieur du maitre cylindre soit exempt de toute trace de corrosion aussi minime soit-elle. Sinon, tu perds ton temps et ton argent .
Nombre de messages : 13528 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
Sujet: Re: Freins Sam 28 Mai - 7:07
Salut Marc
Si t'as un doute sur la réfection de ton Maitre cylindre, tu le déposes chez Etablissement Ettient Rue du Commandant Pilot à Neuilly C'est à côté du pérife à la porte Maillot. Coupelles en caoutchouc bien frais, rectification ou réalisage du cylindre, etc etc etc
Baboon
_________________ Mes sites:
Forum des Tricyclecars--> http://tricyclecars.0forum.biz/forum Forum Secma F16 Passion--> http://secma-f16passion.forumactif.org/forum Forum Alfa Romeo classiques et vintages de France--> https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/forum.htm Forum Alfa Romeo Transaxales--> http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/index.htm
Sujet: Re: Freins
Freins
Permission de ce forum:
