 Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares
Thierry1405
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Lun 30 Mai - 19:57
Remontage de mes optiques sur mon Bertone 2000: Je patauge....
- je comprends que les 2 phares intérieurs sont les "plein phares" correct?
- les phares extérieurs (les + gros) : codes uniquement?, si oui, il me faut des ampoules H7 (1 filament) ? ou codes + plein phares auquel cas, il me faut des ampoules H4 (2 filaments) ?
Merci d'avance de m'éclairer sur le sujet !!
Christian
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Mar 31 Mai - 13:44
Bonjour Thierry,
d'après le manuel, c'est du H7 (1 seul filament pour les 4 optiques).
Vérifies au démontage tout de même.
Christian
Thierry1405
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Mar 31 Mai - 14:30
Merci Christian,
Malheureusement, je ne peux rien verifier (pas d'optique, pas de faisceau! dans le vehicule que j'ai récupéré et sur lequel j'ai entrepris une grosse reconstruction!)
Sur mes globes neufs, je ne peux mettre que du H1 sur les interieurs et du H4 ou H7 sur les extérieurs => je retiens donc du H7 pour les extérieurs
Merci encore pour l'info
Thierry
Christian
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Mar 31 Mai - 14:45
Thierry,
je viens de démonter un de mes CARELLO extérieur, c'est du H1.
Maintenant sur de l'optique refabriquée, je ne sais pas.
Christian
jobertone
Nombre de messages : 827
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Mar 31 Mai - 14:49
D'origine, les ampoules sont des H1.
Sur les refabrications: H4 sur les phares extérieurs et H1 sur les intérieurs.
http://www.classicautoelec.com
Thierry1405
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Mar 31 Mai - 15:11
Argh..., si H4 sur phares exterieurs, c'est quoi le cablage de chaque filament du H4?: 1 filament eclairage position "code" et 1 fialment éclairage position "plein phare" ?
et donc pour en position "plein phare", je cable l'ampoule H1 des phares interieurs en parallele d'un des deux fiilaments du H4 sur phares exterieurs?
Thierry
romdebrett
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Mar 31 Mai - 17:54
Si tu cherches un faisceau tout beau, tout neuf, toutes couleurs d'origines, tout ça tout ça, je crois que je connais quelqu'un qui peut t'aider...
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Jeu 2 Juin - 10:12
Si tu veux mettre des H4 dans l'optique code, voilà une autre possibilité :
le fil origine qui va aux feux de route sert à exciter 2 relais qui alimentent l'un les feux routes origine et l'autre les routes du H4.
Thierry1405
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Lun 6 Juin - 9:23
OK merci a tous et a brindazur: je retiens: H4 a l'exterieur et H1 à l'interieur ,
et fil origine qui va aux feux de route sert à exciter 2 relais qui alimentent l'un les feux routes origine et l'autre les routes du H4.
Ca devrait le faire!
Thierry
Christian
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Lun 6 Juin - 10:54
pendant que nous sommes sur ce sujet, je vais avoir besoin de faire re chromer mes paraboles de CARELLO jaunes.
Pour ceux qui l'auraient fait, pouvez vous me donner un ordre de prix , méthodes et adresses ?
Le club d'anciennes de Bordeaux me parle de JYS basé dans l'allier qui fait d'abord un cuivrage avant de poser le chrome.
Ca parle à quelqu'un ?
Sinon, que valent les refabrications ?
Merci d'avance.
Christian
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Lun 6 Juin - 13:23
Pour Thierry
Ce que conseillent les électriciens Very Happy
une photo vaut mieux qu'un long discours. L'alim phares origine passe par 2 fusibles (5A) avant d'aller exciter les relais. Le + batterie passe aussi par 2 fusibles (30A) avant d'aller aux relais
Nombre de messages : 3774
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Mar 7 Juin - 4:58
Le chromage se réalise sur une surface lisse ne présentant aucune cavité, aussi légère soit-elle, due à l'oxydation.
Après polissage, on dépose, par électrolyse, dans l'ordre:
- Un revètement cuivre,
- Un revètement Nickel,
- Un ervètement chrome.
Pour les paraboles, si le travail est réalisé comme il convient, il y a aussi de l'argent.
Selon les ateliers les prix peuvent être plus élevés que des neuves made in Taiwan...
Ruthon Michel
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Ven 10 Juin - 19:54
Sur mon Bertone les phares s'allument seuls (les 2 intérieurs), or, effectivement en position phare, les 4 optiques doivent s'allumer.
Je pensais que mon cablage était incorrect, mais la solution passe peut être par les ampoules des optiques extérieures qui ne conviennent pas et il faut peut être des ampoules avec 2 filaments.
Mais s'il faut des ampoules double filament, les douilles sont spécifique ?
Qu'en pensez vous ?
Michel
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Sam 11 Juin - 6:25
Bonjour Michel,
Effectivement en position feux de route les 4 phares sont allumés.
En position feux de croisement seuls les externes sont allumés sur le second filament correspondant au faisceau bas.
Les lampes externes comportent 2 filaments " route et croisement"
Les lampes internes un seul " route ".
Les ampoules sont différentes.
Ruthon Michel
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Sam 11 Juin - 19:37
Bonjour Alain,
Tu es incollable, mais dis moi, si l'ampoule est différente, le culot est aussi différent, et asymétrique ?
Bonsoir.
Michel
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Dim 12 Juin - 6:41
Bonjour Michel,
Si ma mémoire de me fait pas défaut, je crois me souvenir que les phares extérieurs sont équipés de porte ampoule H4 type "européen" ( en tous cas pour la France) et les phares internes de porte ampoule H1.
Ils sont donc différents.
Il est indispensable de monter des relais pour chaque fonction.
- La commutation est plus rapide.
- La puissance disponible plus importante.
- La longévité du commutateur en dépend.
J'ai monté , sur le spider 101, deux relais, feux de route et feux de croisement, le résultat est très astisfaisant.
Notre ami José propose un montage à poser qui est intéressant.
Bon dimanche
Thierry1405
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Jeu 16 Juin - 12:16
Michel,
ce sont des ampoules H4 double filaments sur les exterieurs et H1 simple filament sur les intérieurs: les deux types d'ampoule se montent sans pb.
Tu peux jeter un oeil dans n'importe quel super marché ou magasin type Norauto
Thierry
Ruthon Michel
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Ven 17 Juin - 14:58
Bonjour Thierry,
Merci de l'info.
Je croyais que ce type d'ampoule avait des baionnettes assymétriques (une plus haute que l'autre), pardon, je pensais aux petites ampoules type clignos.
J'avais envisagé de changer le comodo ; vu le prix, j'imagine mon humeur en constatant que le problème ne venait pas de là.
Un ancien propriétaire avait fait un montage d'un intérupteur pour les phares sous le tableau de bord, sans doute pour contourner le problème...
J'ai hate de vérifier celà, mais l'Alfa est actuellement dans le Sud Ouest et moi à Paris ...
A suivre donc
Michel
Thierry1405
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Sam 26 Mar - 18:50
Je relance ce post sur le cablage des 4 phares su Bertone 2000: j'ai la configuration donnée par Alain ci-dessous:
extérieurs: ampoules H4 double filament
intérieurs: ampoule H1
position feux de croisement: seuls les externes sont allumés (filament "feux de croisement = code")
position feux de route: les 4 phares sont allumés: intérieurs et extérieurs (filament "feux de route")
Je trouve en feux de croisement, l'éclairage est vraiment faiblard!
Des idées pour améliorer cela ?
Thierry
Nombre de messages : 1859
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Sam 26 Mar - 21:32
contrôler son alternateur .. et soigné les retours de masse, ne pas hésité à gratter le châssis pour un contact optimum les retours de masse doivent être le plus proche possible de l'appareillage.
et bien entendu monter des relais entre la batterie et les codes / phares.
j'ai fait tout çà et j'ai un éclairage digne d'une voiture récente, avec des ampoules H4 100W. en mode phare c'est limite trop puissant !!
Thierry1405
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Dim 27 Mar - 9:40
Merci Remi.
Je confirme: cablage masses refait à neuf (direct sur prise de masse vissée près de la batterie); les 4 optiques en relais et alternateur neuf.
Quelqu'un a-t-il essayé des Philips X-Treme vision H4?: on en trouve à 25 euros rendu la paire sur Amazon: ce sont des halogènes, même puissances que les H4 standard = 60W/55W
J'en profite: comme mon Bertone est en ressorts plus courts (légèrement sur-baissée), je n'ai pas trop de référence pour le réglage en hauteur de mes codes (Optiques extérieures - position code): quelqu'un pourrait-il me confirmer l'angle du faisceau ou les cotes suivantes (Remi: à droite de l'image, il s'agit bien d'une route Corse, non?)?
MessageSujet: Re: Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares   Dim 27 Mar - 17:17
oui, oui j'ai l’habitude de "passer" dessus ces routes corses clown
pour le reglage des codes il faux que je potasse un truc et je te répond plus tard.
à plus !
» Coupé Bertone 2000 A vendre -------- C' EST VENDU ...
» caisse coupé bertone 2000 Accidenté;;;;;;; belgique;;;;;;;
» pont coupé Bertone 2000
» Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares
» vends Coupé Bertone 2000 accidenté
