| Disparition de la 3 et 4eme | |
hpa Alfiste
Nombre de messages : 163 Age : 68 Localisation : TOURS Date d'inscription : 06/09/2007
| Sujet: Disparition de la 3 et 4eme Lun 13 Juin - 11:48 | |
| Salut à tous,
Tout est dans le titre.... Les circonstances : parcours à allure modéré puis arret pour ravitaillement et au redémarrage plus de 3 et 4 comme çi ces rapports n'avaient jamais existés, puis après plusieurs kms réapparition de tous les rapports prévus! cela m'est arrivé 3 fois les 2 premières fois l'arret etait après 100/150 kms, la dernière fois après 30 bornes. Quelqu'un peut il me mettre sur une piste?
merci d'avance Patrick | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Disparition de la 3 et 4eme Lun 13 Juin - 17:09 | |
| bizarre
si les vitesses ne rentre plus du tout et qu'il te faut forcer comme un ane sans rentrer la vitesse sans que ça fasse un bruit de pignon je voit qu'une bille de verouillage qui merde
apres je suis pas specialiste | |
Nombre de messages : 2063 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Disparition de la 3 et 4eme Lun 13 Juin - 17:53 | |
Les deux causes les plus probables :
- casse de la fourchette 3 - 4 ou - desserrage de la fixation de la fourchette sur son axe.
Faudra surement ouvrir.
Cdlt | |
hpa Alfiste
| Sujet: disparition de la 3 et 4eme Lun 13 Juin - 18:26 | |
| Bonsoir,
Quand les vitesses ne passent pas c'est comme si il n'y en avait pas d'origine, pas de localisation de l'endroi ou forcer ..un mur puis cela revient sans rien faire..... A suivre. En attendant d'autres piste, celle de la fourchette deserrer me semble la meilleure et je vais droit vers une ré-ouverture après celle due au changement des roulements et synchros.
Merci encore et a plus. Patrick
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Disparition de la 3 et 4eme Mar 14 Juin - 7:53 | |
| Bonjour - Citation :
Je pense comme jeeptree, de toute façon cela ressemble fort à quelque chose qui s'est desserré. OUVRIR rapidement avant la casse , car si c'est une vis qui "se barre", bonjour les dégats dans la pignonnerie. Bon courage. Daniel | |
| Sujet: Re: Disparition de la 3 et 4eme Mar 14 Juin - 17:34 | |
| - bois71 a écrit:
- Bonjour
Bon courage. Daniel Y'a ça mais il peut y avoir pire. Si c'est la fourchette qui est fofolle sur son axe, imagine que tu aies passé la 3 ou la 4 puis tu veux enclencher la 2 ou la 5. Si la fourchette n'est pas entrainée à chaque fois, la vitesse précédente peut rester enclenchée mais rien n'interdit d'en passer une autre car l'axe de fouchette lui est correctement entrainé. Donc les billes sont bien déverouillées et n'interdisent donc pas d'enclencher une autre vitesse après être passé par le point mort. Deux vitesses enclenchées en même temps, je te dis pas le coup de frein sur les roues arrière.... Avec éventuellement arrachement du flector Et éventuellement le demi-arbre avant qui se plante dans le bitume. A moins que la boite explose sous la contrainte. Vision d'apocalypse certes mais ça n'a rien d'impossible tout dépend de la vitesse à laquelle ça se passe. | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Disparition de la 3 et 4eme Mar 14 Juin - 22:27 | |
hpa Alfiste
| Sujet: Disparition 3 et 4eme Mer 15 Juin - 7:04 | |
| Salut Jeeptree, Merci de ce diagnostic cela veut dire que (par prudence) je vais l'emmener chez le "docteur" en n'utilisant ni la 3 ni la 4, heureusement c'est pas loin ! Les nouvelles viendront après ouverture. A plus. Patrick | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Disparition de la 3 et 4eme Mer 15 Juin - 7:06 | |
| Salut Patrick,
En effet, quelle que soit la cause il faut ouvrir. Je crois que Jean-Michel a une boite en rab', ça pourrait te permettre de rouler en attendant.
José | |
hpa Alfiste
| Sujet: Disparition de la 3 et 4eme Mer 15 Juin - 7:25 | |
| Salut José,
J'ai déja vu avec Jean-Mi , l'ouverture nous en dira plus....
Toujours pas candidat pour un bapteme de plongée ??
Patrick | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Disparition de la 3 et 4eme Dim 19 Juin - 14:33 | |
| - hpa a écrit:
- Salut José,
Patrick Si si, nous sommes toujours partants, mais il faut trouver un moment de dispo! Tu vas au grand prix de Tours? et Le Mans Story? José | |
ALFA4610 Alfiste
| Sujet: Disparition de la 3 et 4eme Jeu 30 Juin - 20:33 | |
| Salut jobertone ce qui m'est arrivé sur mon 2000 ce fénomène ce produisait en 1ere est de temps en temps la vitesse passait . Comme c'était à la veille de la Giraglia j'ais fais tous le rallye sans soliciter le 1er rapport . Bien m'en a pris c'est une parti des dents de souris du recepteur du syncro de 1ere qui avaient dégagé et là si tu insiste le baladeur peut eclater et il te reste des morceaux de boite. pour infos j'ais une boite révisé serie 2 que je vend 800euros. En attendant bon courage André | |
| Sujet: Re: Disparition de la 3 et 4eme | |
