| Combien pèse ma caisse ? | |
kimble Alfiste
Nombre de messages : 83 Age : 63 Localisation : Gers Date d'inscription : 05/07/2009
| Sujet: Combien pèse ma caisse ? Dim 19 Juin - 9:30 | |
| Salut à tous, Certains doivent se rappeler de la restau de mon Cpé Bertone, commencé il y 2 ans environ et mis en attente complète lors de mon déménagement en septembre l'an dernier. Aujourd'hui j'ai pris mes marques dans ma nouvelle région (la normandie) et plutôt que de faire finir ma carrosserie dans le sud , je projète de transporter la voiture ici. Je pense trouver un bon atelier de peinture, il semble qu'il y a ce qu'il faut d'après les potes que je me suis fait dans le milieu de l'ancienne.
Mais le problème , comme beaucoup d'entre nous : Pas de permis E pour la mettre sur un plateau.
C'est pourquoi je pense que je vais la poser carrément sur une remorque normale, vu que la caisse est vide de toute mecanique, des vitres, de l'intérieur etc , et aussi parce que je peux la soulever facilement autant au départ qu'à l'arrivée.
Il faudrait que je sache ce que ça pèse . Quelqu'un aurait-il sa voiture dans le même état, et pourrait-il m'indiquer le poids ? (uniquement la caisse avec ouvrants montés, et trains avant et arrière montés)
Merci d'avance
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? Dim 19 Juin - 10:15 | |
| Ton problème n'est pas d'avoir le permis E ou non mais de ne pas dépasser 750 kg avec une remorque normale, ce qui me semble peu probable (poids de la remorque + poids de ta caisse avec les trains roulants). Au dessus de 750kgs, il faut une remorque freinée. Si mes souvenirs sont exacts, sans permis E, tu peux tracter + de 750kg mais tu ne dois pas dépasser le poids du véhicule tracteur. A vérifier.
jlp35 Alfiste
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? Dim 19 Juin - 10:31 | |
| - diremas a écrit:
- Ton problème n'est pas d'avoir le permis E ou non mais de ne pas dépasser 750 kg avec une remorque normale, ce qui me semble peu probable (poids de la remorque + poids de ta caisse avec les trains roulants).
Exact. La remorque doit également être assurée séparément et le total ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Il y a aussi la solution de louer un camion plateau qui peut être plus simple. par contre dans les 2 cas il faudra certainement faire un Aller Retour pour rapporter la remorque ou le camion | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? Dim 19 Juin - 15:37 | |
| Le permis E n'est pas obligatoire si on respecte les deux conditions suivantes: - L'ensemble remorque chargée + tracteur inféreur ou égal à 3T5. - La remorque chargée doit avoir un poids inférieur au poids du véhicule tracteur C'est une norme peut connue applicable avec des remorques de PTAC faibles (1600 kg) utilisables souvent pour un bertone.
Il faut reconnaître aussi que l'utilisation d'un camion plateau est très pratique et efficace. Le camion est généralement très sécurisant à conduire quand il est chargé et plus qu'à vide. Je parle d'expériences faites. J.P. | |
kimble Alfiste
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? Dim 19 Juin - 18:21 | |
| Merci pour vos précisions,
C'est vrai que la camion plateau c'est nickel, je l'ai déjà loué 2 fois ici . Mais ce n'est pas donné, il faut compter 200 € pour 24h et un forfait kilomètres de 500. Moi j'ai 2000 bornes à faire (A.R.), et je prévois cela pour fin aout durant mes congés, donc je resterai probablement dans le sud pendant une semaine.
Inutile de songer au camion plateau...
Donc j'ai vraiment besoin de savoir combien pèse la caisse, ca je la poserais sur une remorque à louer ici dans le coin. Je crois que le coùt peut être raisonnable, mais ce sera à vérifier.
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? Lun 20 Juin - 7:52 | |
| Si ton auto est dépouillée, compte tenu qu'un Bertone fait au plus 1050 kg, une remorque avec un PTAC de 1000 kg doit faire l'affaire sans problème Ce type de remorque simple essieu pèse aux alentours de 300 kg. Ta caisse vide ne pèse pas plus de 700kg et avec une remorque de ce type (précision : il faut qu'elle soit équipée d'un frein à inertie) tu peux la tracter avec une voiture standard et respecter la règle décrite précédemment sans problème . Ci joints deux liens qui te donnent le détails ( Convention de VIENNE) http://www.pilotedudimanche.net/remorque-permis-e.html http://sorem.vs33.com/remorques-code_route.htm J.P. | |
plimsol Alfiste
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? Mar 21 Juin - 17:02 | |
| Pour ma part j'ai eu la chance de tomber sur un loueur de plateau arrangeant qui m'a loué un 1350kg de PTAC déclassé en 1100Kg afin que je ne dépasse pas les fameux 3t5 cumulés. Il m'a dit qu'au pire je prendrai une amende pour surcharge et ne serait pas considéré en défaut de permis (je n'ai pas le E). J'ai ramené le Bertone tout monté soit 1040 Kg si on en croit la carte grise depuis la Belgique sans encombre. Evidemment je n'ai pas roulé à des vitesses fantastiques mais l'ensemble avait des réactions assez saines je trouve. | |
kimble Alfiste
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? Mar 21 Juin - 19:03 | |
| Bonsoir et merci pour vos réponses sur la législation concernant l'utilisation des remorques.
Donc si je récapitule: Je possède une Passat dont le PV est 1t330 le PTAC est 1t930 le PTAC est 3t530
Je peux donc tracter 1t330 sans permis E
On est OK ?
j'ai regardé la gamme des remorques ERDE, ils ont un modèle de 1t300 de PTAC , de 260 kg à vide => charge utile de 1040kg, pour un plateau de 2,5mX1,5m
Il faut que je trouve ce modèle à louer, car je crois que mon auto ne pèse pas ces 1040Kg max son état actuel.
Par contre, je renouvelle ma demande : Si quelqu'un peut me donner le poids exact , je n'aurais plus aucun doute.
Nombre de messages : 3600 Age : 41 Localisation : hennebont Date d'inscription : 26/07/2007
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? Mar 21 Juin - 19:46 | |
| au dernier ct mon 2000 en ordre de marche avec moitier de plein et chauffeur 1040 newton sur la balance a convertir en kg ca donne si je me goure pas 1020 kg | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? Mar 21 Juin - 20:00 | |
| Précisions : Sur les dernières cartes grises, il y a deux PV , un pour voiture normale et un avec attelage qui ajoute le poids du crochet (env 70 kg). C'est ce dernier qui compte si existant dans ce cas.
Tu devrais facilement trouver à louer un plateau porte voiture de PTAC 1300 kg à un essieu assez courant permettant de trainer ta caisse sans problème. Si elle avait été sur roues, c'était encore plus idéal.
Bravo BRUNO, tu n'a pas oublié le 9,81. Effectivement les poids mesurés par les contrôles techniques sont avec le chauffeur ce qui sous entend qu'un Bertone complet est aux alentours de 1000kg. (annoncé à 1040 kg par l'homologation) J.P. | |
Nombre de messages : 2123 Age : 57 Localisation : Mulhouse Date d'inscription : 06/05/2008
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? Mer 22 Juin - 7:09 | |
| Bonjour
Si j'ai bien compris, le problème de Kimble c'est de connaitre le poids d'un bertone déshabillé, c'est à dire sans moteur/boite, sans intérieur, vraissemblablement sans vitrage.
Compte tenu de la facilité à manipuler une caisse nue, je dirais qu'on est sans doute plus proche des 500/600 kgs que de la tonne, mais ça n'est qu'une impression.
Kimble peut peut être calculer ce poids par soustraction des éléments démontés, donc, connaissez vous le poids : du moteur de la boite des vitrages des sièges etc...
ciao | |
Nombre de messages : 4126 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? Mer 22 Juin - 15:10 | |
| Une caisse nue de bertone est très légère.
On peut facilement la lever tout seul de l'arrière.
Pour l'avant c'est mieux à 2 mais il est vrai que je suis loin d'être un Schwarzenegger .
Je dirai plutôt plus un 200kgs pour une caisse nue sans ouvrant.
bruno | |
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? Mer 22 Juin - 15:20 | |
| D'accord avec toi Bruno, mais si j'ai bien compris, il a encore les trains roulants pour pouvoir bouger la caisse ce qui veut dire aussi les roues, les amortisseurs
donc on va dire 400 kg
de toute manière, avec une remorque pas trop lourde, ça ne devrait pas poser de problèmes.
Ciao Stéphane | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? Lun 27 Juin - 22:02 | |
| Oui pour l'estimation de Giuliasuper qui me semble réaliste, j'ai ferraillé une 75 coque nue sans ouvrant ni train ni mécanique mais pare brise et lunette = 280 kilos
Sans permis E pour transporter une petite voiture nue comme un Bertone il n'y a pas de souci, attention à l'arrimage. | |
| Sujet: Re: Combien pèse ma caisse ? | |
