Le montage de relais sur les éclairages, est vivement recommandé.
Cela permet une puissance plus importante, soulage dans d'importantes proportions, les contacts du commodo, permet une commutation beaucoup plus rapide, impose le montage de fusibles pour la protection et mets à l'abri d'un certain nombre de pannes désagréables.
En résumé, que des avantages....
Pour ton problème, regarde les mises à la masse et aussi la présence de la tension sur le plot concerné.
