| | Réfection moteur 1750 | |
| | Auteur | Message |
Enzo2728 Alfiste
Nombre de messages : 370 Localisation : Normandie Date d'inscription : 03/09/2008
| Sujet: Réfection moteur 1750 Jeu 4 Aoû - 15:24 | |
| Bonjour à tous,
Une fois de plus, je vous sollicite pour éclairer ma lanterne ... j'aimerais vraiment me lancer dans la réfection d'un 1750 à remettre dans mon auto en remplacement du 2000. Je dispose d'un moteur 1750 s2 démonté. Bilan : chemises/pistons HS, villebrequin en côtes d'origine mais portées piquées, à passer en 1ère cote réparation si j'utilise celui-ci, culasse OK à priori, mais à réviser. Un jeu de carbus "ouébères" 40DCOE32 refait, en config série 2
Quelqu'un de sérieux me propose un moteur Alfa 1,8 ... d'après la description du cache arbres à cames (rainuré, ALFA ROMEO 1,8 en lettres capitales), je pense qu'il s'agit d'un moteur de 75. Je n'ai pas le numéro de série, pouvez-vous me confirmer la provenance d'après cette brève description ? Comment les reconnait-on ?
2ème question : puis-je récupérer chemises, pistons, bielles et villebrequin et les monter dans le bloc 1750, à conditions qu'ils soient en bon état évidemment ? Toutes ces pièces sont-elles interchangeables, à partir du moment où la cylindrée est identique (1779 si je ne m'abuse). Le villebrequin est-il nitruré, ou moins "fragile" que celui du 1750 de 68 à 71 ? Peut-on également mettre une culasse de 1750 sur un bloc complet de 75 ?
Je ne suis pas obsédé par le côte "authentique", de toutes façons je ne dispose plus du moteur d'origine !
Merci d'avance pour votre aide et conseils
PS : Cet ami dispose également d'un moteur 2000 dont le numéro de série serait AK01655056682, une paire de Dell'Orto 40DHLA, une paire de Solex 40, un jeu de pistons neufs de 2000, des pièces Autobleu (quelqu'un connait ?). Si quelqu'un est intéressé, je peux lui donner les coordonnées en MP. Toutes ces pièces sont dans le Calvados (14)
Mathieu | |
| | | A2F 83 Alfiste
| Sujet: Re: Réfection moteur 1750 Jeu 4 Aoû - 16:30 | |
| Bonjour Enzo,
Tout d'abord un moteur de 75 présente un vilebrequin qui n'est pas percé. Si tu dois le monter dans une voiture dont la boite est solidaire du moteur, le montage ne sera pas possible. Il est préférable de conserver ton vilebrequin actuel, le faire rectifier,nitrurer, équilibrer avec son volant et l'embrayage. Tu es certain d'avoir un ensemble homogène, fiable et résistant. Si tu récupères des chemises et des pistons de 1800, il faut bien mesurer l'usure respective de chaque composant et surtout ne pas les mélanger, car ils sont appairés. Pour ma part, j'opterais pour une ensemble neuf chemise/ piston, dont le prix n'est pas vraiment prohibitif. Pour les bielles, il faut le peser afin qu'elles soient toutes au même poids, car d'un moteur à l'autre les classes de bielles sont différentes et leur poids peut varier dans des proportions importantes. Pour la culasse, si tu désires faire un travail qualitatif, il faudra que le rectifieur, après épreuve et dressage du plan de joint, remplace les siège de soupape, les guides,les soupapes,les ressorts et les joints sur les queues. Il te faudra aussi vérifier l'état ( jeux ) de la pompe à huile, c'est l'organe important pour la durée de vie du moteur. Tout dépend du budget dont tu disposes, mais il y a des impasses qu'il vaut mieux ne pas faire si tu désires un résultat satisfaisant. Après quoi tu devrais avoir un moteur en bonne forme qui durera 150 000 km .
| | | gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Réfection moteur 1750 Ven 5 Aoû - 7:58 | |
| | | TigrOo Alfiste
Nombre de messages : 70 Age : 45 Localisation : Lille (nord) Date d'inscription : 01/03/2011
| Sujet: Re: Réfection moteur 1750 Ven 5 Aoû - 13:55 | |
| Bonjour , perso je n'arrive pas à ouvrir le lien , suis-je le seul ? erreur de chargement sur les 3 liens présent sur le topic merci | |
| | | gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Réfection moteur 1750 Ven 5 Aoû - 14:04 | |
| Faut regarder à la dernière page :
http://gtvmanu.perso.neuf.fr/refection_bialbero.pdf
| | | TigrOo Alfiste
| | | | bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Réfection moteur 1750 Mar 9 Aoû - 9:30 | |
| Bonjour Mathieu
J'ai été confronté au même dilème que toi, je devais refaire mon moteur de 1750 série 2 et mon villebrequin était HS, de plus non nitruré il m'avait été déconseillé de remonter un tel vilo alors qu'avec la nitruration celui ci est presque inusable. J'ai trouvé un moteur de 75 qui avait été refait à neuf et très peu roulé 15 à 20000km.
j'ai donc récupèré les chemises/pistons bielles et culasse ( qui est plus récente et d'un matériau plus performant et moins sujet aux fissures / porosité, la tienne de 1750 est surement poreuse ou fissurée) ainsi que le villebrequin que j'ai fait percé sans aucun soucis par un rectifieur auto ( 50 euros) . J'ai juste remplacé le jeu de segments par sécurité et pas tros chèr (40 euros environs)
Cette opération m'a permis d'économiser au minimum 700 euros.
pour cette opératipon tu dois par contre: - faire percer ton vilo et monter la bague bronze pour embout de boite - monter un volant de 2000 ( nombres de trous de fixation différent sur le vilo entre 1750 et 75) - monter un démarreur 9 dents je crois au lieu de 8. Tu dois avoir tout cela puisque tu as un moteur de 2000 !
Sinon pas d'autre difficultées.
Bien sur cela vaut si les pièces que tu récupères sur le moteur de 75 sont en bon état sinon c'est changer un cheval borgne contre un aveugle.
Un équilibrage que ce soit sur les pièces de 1750 ou avec celles de 75 revient au même prix.
Daniel
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Réfection moteur 1750 | |
Sujets similaires | |
