Nombre de messages : 215 Localisation : paca 04 Date d'inscription : 25/06/2011
Sujet: methode pour repose protège allumeur Mar 16 Aoû - 17:17
Bonjour, quelq'un a t il une methode ou une facon de reussir a remettre le protège allumeur sur un 2 Litres ou bien est il indispensable de galérer pour reposer cette "chose"? merci de votre aide.
Sujet: Re: methode pour repose protège allumeur Mar 16 Aoû - 20:56
si tu parles du truc en plastoc noir divisé en deux parties.....j'ai jamais pu le mettre en place...
(il doit y avoir une astuce ..ou alors il faut être expert en gynecologie de fourmis naines)
j'en ai 3 ou 4 dans mon gourbi (des proteges allumeur....pas des fourmis naines, z'aviez compris......!!!)
_________________ _______________________
Sujet: Re: methode pour repose protège allumeur Mar 16 Aoû - 21:02
Moi les deux trucs en plastocs je sais les mettre, par contre jamais compris comment enfiller par dessus la capote caoutchouc avec passages des fils de bougies toujours trop petite .....comme les capotes....prétentieux jp.
jpsz
misup Alfiste
Sujet: Re: methode pour repose protège allumeur Mer 17 Aoû - 5:56
Bien , je constate donc que je ne suis pas seul dans cette situation. Alfaszat, si tu peux m'zxpliquer la methode de mise en place, je suis preneur. Bonne journée.
Sujet: Re: methode pour repose protège allumeur Mer 17 Aoû - 13:14
La coque protège allumeur est pas très facile à mettre en place... Il faut présenter les deux morceaux, les faire pivoter à droite ou à gauche et une fois à leurs places les maintenir avec une main tout en plaçant le serreur du millieu et l'enclencher. Puis facilement le deuxième trouve sa place il faut de la patience ça ne réussi pas souvent du premier coup, et ça enerve.
Par contre sur le dessus le cache avec les trous est toujours trop court ...des idées là dessus ?
jpsz
misup Alfiste
Sujet: Re: methode pour repose protège allumeur Mer 17 Aoû - 13:16
je vais re tente l'operation. En cas d'insuccès je poserai des caoutchoucs en bout des fils de bougies
Sujet: Re: methode pour repose protège allumeur Mer 17 Aoû - 14:59
perso c'est ce que j'ai fait n'aillant jamais eu ce cache.
misup Alfiste
Sujet: Re: methode pour repose protège allumeur Mer 17 Aoû - 18:36
et pas de probleme lié a l'humidité?
Permission de ce forum:
