| compteur spider 1990 | |
Alfa16 Alfiste
Nombre de messages : 71 Age : 68 Localisation : Angouléme Date d'inscription : 23/08/2011
| Sujet: compteur spider 1990 Mar 23 Aoû - 21:05 | |
| Bonjour, le compteur de mon Spider fonctionne mais indique une vitesse inférieure à la vitesse réelle.Aprés démontage et nettoyage des contacts le probléme est le même . Faut-il voir du coté du capteur ? je ne sais pas ou celui-ci se trouve . Quelqu'un a-t-il une idée sur la cause du probléme ? Merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: compteur spider 1990 Mer 24 Aoû - 8:08 | |
| Réparation par spécialiste.
Veux tu des adresses..... si tu es sûr que le compteur est en cause.
jpsz
| Sujet: Re: compteur spider 1990 Mer 24 Aoû - 12:37 | |
| Il arrive parfois que l'aiguille bouge sur l'axe. Cela m'est arrivé sur mon ex spid gris. Il suffit de recoller l'aiguille sur son axe au bon endroit.
Si l'erreur est constante, c'est probablement la source de ton problème. |
Alfa16 Alfiste
| Sujet: Re: compteur spider 1990 Mer 24 Aoû - 15:58 | |
| Merci pour les infos , je vais vérifier si l'aiguille n'a pas bougée . Je vous tiens au courant. | |
bigten Rang: Administrateur
Nombre de messages : 2888 Age : 56 Localisation : Normandie - Plage du débarquement Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: compteur spider 1990 Jeu 25 Aoû - 9:32 | |
| salut, à moins que comme moi, tu ais des pneus "taille basse" (185/60x14 alors que la monte standard est 70) je passe des cabines photo avec presque 10 de + au compteur (à côte des grosses françaises avec cadrans haut) | |
| Sujet: Re: compteur spider 1990 Jeu 25 Aoû - 9:47 | |
| - bigten a écrit:
- salut,
à moins que comme moi, tu ais des pneus "taille basse" (185/60x14 alors que la monte standard est 70) je passe des cabines photo avec presque 10 de + au compteur (à côte des grosses françaises avec cadrans haut) exactly...., moa aussi sur la Berlina, la mesure est faussée.... avec ses 195/60/14... sinon l'ajout d'un compteur digital de velo avec une sonde sur la roue.. peut-etre indicatif... (sonde à fil ... pas sans fil... çà n'a jamais marché sur mes autos) Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: compteur spider 1990 Jeu 25 Aoû - 12:27 | |
| Plus simple....fais toi préter un " coyotte " pour controler ta vitesse exacte, la lecture est extrêment précise c'est le satellite qui donne ta vitesse.
jpsz | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: compteur spider 1990 Jeu 25 Aoû - 12:36 | |
| J'ai eu çà sur mon ex GTV quotidien ..
J'ai mis des repères (90-110-130 en 5ème) sur l'extérieur du compte-tours et il a fini sa vie comme çà ! | |
Alfa16 Alfiste
| Sujet: Re: compteur spider 1990 Jeu 25 Aoû - 17:37 | |
| J'ai fini par trouver le problème , un des connecteurs du compteur est branché sur le fusible des lampes d'éclairage du tableau de bord et en fait j'avais les lampes d'éclairage du tableau de bord qui ne fonctionnaient pas.J'ai solutionné le pb d'éclairage en changeant le fusible qui avait un mauvais contact et depuis que l'éclairage du TDB remarche , le compteur affiche la vitesse correcte (contrôlée ce soir avec GPS).(' ') Encore un mystére des circuits électriques ... En tout cas merci pour vos commentaires. Philippe | |
| Sujet: Re: compteur spider 1990 Ven 26 Aoû - 12:11 | |
| mystère mais | |
| Sujet: Re: compteur spider 1990 | |
