| problème position du selecteur de vitesse - Spider | |
+4Alfara alfaszat Barchetta087 bluespider 8 participants |
bluespider Alfiste
Nombre de messages : 23 Age : 43 Localisation : Paris Date d'inscription : 24/08/2011
| Sujet: problème position du selecteur de vitesse - Spider Mer 24 Aoû - 20:49 | |
| Bonsoir à tous, Tout nouveau sur le forum, cela fait quelques mois que je regarde avec attention tous les postes... Nouveau propriétaire d'un Spider bleu 2000 de 1973 réimporté des USA, culasse modifiée pour accueillir des weber 40. Je suis novice en mécanique et commence juste à mettre le nez dedans. Le joint spi arrière du vilebrequin à lâché lors d'une petite sortie... perdant 2L d'huile au km, et manquant d'expertise à ce niveau, je l'ai porté au garage le plus proche spécialisé Alfa anciennes. Alors que je l'ai reprise, là je remarque immédiatement qu'il y a un gros problème avec le levier de vitesse :Impossible de passer la 1ere ni la 2nd, trop à gauche, il faut "déplacer" la console centrale avec le levier (ça a même déchiré le soufflet) La 5e et la marche arrière sont également difficile a aller chercher Et enfin en 4e, il est possible de déplacer le levier de gauche à droite. Bien évidemment j'ai laissé l'auto au garage, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'aucun mécano n'a l'air de savoir d’où ça vient... Je n'ai trouvé aucun poste à ce sujet, quelqu'un sait-il d’où ça peut venir, est-il possible que le garage ait "inter changé" la boite avec une défectueuse ? Merci pour toute réponse rapide, je suis inquiet de la reprendre avec une solution "bidouillée" | |
| Sujet: Re: problème position du selecteur de vitesse - Spider Mer 24 Aoû - 21:01 | |
| Bonsoir
pour changer le joint arrière, ils ont dû enlever la boite, je dirais donc un mauvais positionnement de l'ensemble moteur boite lors de la repose, ou un silenbloc fatigué qui a laché lors de la manoeuvre.
Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: problème position du selecteur de vitesse - Spider Jeu 25 Aoû - 6:20 | |
| bonjour,
si le levier bouge ainsi, le boulon de 11 qui le tient n'est soit pas bien serré, soit il y a un boulon de 10... et cela ne tient pas.
je ne vois pas d'autre raison, à priori.
jean-christophe |
| Sujet: Re: problème position du selecteur de vitesse - Spider Jeu 25 Aoû - 7:34 | |
| 2900 Touring, voila un vrai spécialiste Alfa dans les Yvelines.
Publicité gratuite de Alfaszat. | |
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: problème position du selecteur de vitesse - Spider Jeu 25 Aoû - 8:23 | |
| Par contre, tu devrais vite retirer ton spider de ce garage avant qu'il continue à "travailler" dessus.
| Sujet: Re: problème position du selecteur de vitesse - Spider Jeu 25 Aoû - 8:49 | |
| C'est dans le 91 ????
JPSZ | |
bluespider Alfiste
| Sujet: Re: problème position du selecteur de vitesse - Spider Jeu 25 Aoû - 22:40 | |
| J'ai récupéré mon Spider... d'après le garagiste c'était le boulon du levier qu'ils auraient remis "comme avant" qui n'était pas le bon... Je l'ai récupéré ce soir et tout semble fonctionner, plus de fuite d'huile et la boite est de nouveau fonctionnelle...
Je ne vais pas manquer de la faire vérifier par un spécialiste quand même. J'envisage de refaire le moteur à neuf pendant l'hiver.
Le garagiste, pas dans le 91, mais dans le 92... Ce qui m'inquiète ce n'est qu'il ait fait une erreur au remontage mais qu'il m'annonce qu'il n'y voit rien à y redire, que pour lui tout est normal, quand je lui dit qu'il y a un sérieux problème avec la boite...
Merci encore pour vos conseils !
Quentin | |
| Sujet: Re: problème position du selecteur de vitesse - Spider Ven 26 Aoû - 6:12 | |
Devant la réaction de ton garagiste, je serais prudent à l'avenir. Si tu dois refaire ton moteur, consulte un véritable spécialiste. Jean-Pierre te donnera de bonnes adresses dans ta région.
| Sujet: Re: problème position du selecteur de vitesse - Spider Ven 26 Aoû - 8:35 | |
| Tu l'as bien dis Alain, en plus de 40 ans d'Alfiste j'ai connu beaucoup de gars sérieux et aussi des pas très sérieux et des très .......
Près du 92 il y a le 78 avec l' ITALIA CLASSIQUE un vrai spècialiste tu trouves ses coordonnées en haut, au début de ce Forum. Tu demandes J. Christophe
( Publicité gratuite et amicale ) JPSZ | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: problème position du selecteur de vitesse - Spider Sam 27 Aoû - 15:16 | |
| a mon humble avis , en remontant le levier de vitesse , ils ont du perdre la clavette qui tient avec une vis de 10 ou 11 je ne me rappelle plus et ils ont fait un bricolage pour tenir le levier sur la boite et ton levier tourne un poil dans le vide et tout se decalle..
mettre la bonne clavette pour caler se levier sur la boite et hop...et changer de garage | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: problème position du selecteur de vitesse - Spider Sam 27 Aoû - 16:59 | |
| Bienvenue bluespider et Jean-Christophe a toujours raison Au fait, heureux proprio d'un spid de 73, comme Jean-Pierre, ma petite Monica étant de 74, sais tu que nous organisons des concentrations de spiders un peu partout ? On recense même les spiders toutes générations En 2012, on va même jusque DIJON Souhaites tu quelques petits documents qsui seraient susceptibles de t'intéresser ? Oui ? MP J Louis
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: problème position du selecteur de vitesse - Spider Dim 28 Aoû - 13:03 | |
| Sur mon spider, même symptome. C'était le silentbloc support de boite. Le tien est neuf ? | |
| Sujet: Re: problème position du selecteur de vitesse - Spider | |
