 Vidanger....
MessageSujet: Vidanger....   Sam 3 Sep - 10:47
Bientôt .... la fin de l'été et aussi de l'automne et puis l'entrée de l'hiver...vous suivez ?
Faut vidanger quand, à vos avis, le mieux c'est de vidanger à l'entrée de l'hiver ou laisser passer l'hiver avec une huile degu..... dans le carter, chemises et pistons ???
Pour le moteur c'est quoi le mieux ???
Merci de vos conseils.
JPSZ
Janfilip
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: Vidanger....   Sam 3 Sep - 12:16
Pourquoi cette question, tu roules pas en hiver Shocked
Le mieux est de vidanger au début de l'été.
Janfilip
MessageSujet: Re: Vidanger....   Sam 3 Sep - 12:43
Bin non comme je n'aime pas prendre de douches et des bains de pieds ....l'hiver je prends ma Mito amphibieet stock pour l'hiver le spider non étanche....lui.
Donc tu penses que vidanger au début de l'été c'est mieux pourquoi à ton avis.
jpsz
Janfilip
MessageSujet: Re: Vidanger....   Sam 3 Sep - 13:57
Il est tout simplement préférable de repartir avec une huile et un filtre neufs afin d'affronter les fortes chaleur en toute tranquilité pour toi et pour la mécanique.
Profite de ton spider en hiver, il y a aussi de belles journées à cette saison cheers
Janfilip
Pouet
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: Vidanger....   Dim 4 Sep - 20:38
La meilleur période de vidange c'est 3 jours après une nuit sans lune...
A mon humble avis il n'y a que deux échéances pour la vidange, soit le kilométrage, soit au minimum une fois par ans si le kilométrage n'est pas atteint. (avec remplacement du filtre systématique. )
Plez
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: Vidanger....   Jeu 8 Sep - 14:36
En cas de faible kilometrage, le mieux c est une fois par an et de préférence en debut de saison, l huile est perissable dans le temps car elle s oxyde donc ça n a que peu d interet de mettre une huile neuve pour la laisser sans usage pendant 4 mois !
MessageSujet: Re: Vidanger....   Jeu 8 Sep - 16:02
Merci à tous,
Effectivement je vais suivre vos conseils, mais je pensais à tort scratch que laisser une huile usagée dans un mouilbif c'était pas très bon pour les deux ou trois mois de la période de sommeil de mon spider.
Surtout dans un garage non chauffé, donc vidange dès reprise du volant de l'auto en mars selon le temps bien sûr.
Actuellement cette auto est en constant travaux et doit rouler pas plus de 5 000 km l'an....sous peu ça va changer. garez vous ....... affraid
JPSZ
spi-ber
Nombre de messages : 3952
MessageSujet: Re: Vidanger....   Jeu 8 Sep - 19:42
Attend un peu la pleine lune, oeil de perdrix
J L
Nombre de messages : 1620
MessageSujet: Re: Vidanger....   Jeu 8 Sep - 20:38
Pourquoi tu veux vidanger ??? Tu mets de l'huile toi dans tes voitures toi ??? Je croyais que tu cherchais des glissières de siège pour installer une salle de cinoche dans ton salon !! Shocked
Je suis d'accord avec la vidange au printemps quand tu vas ressortir ta voiture. L'hiver tu t'en fout, le moteur ne tourne pas et n'a donc pas besoin de lubrification. Par contre quand vont péter les beaux jours...
MessageSujet: Re: Vidanger....   Jeu 8 Sep - 21:13
Ok, ok les gars j'ai compris.... salut
jpsz
Vidanger....
