Partager |
 carbus weber 40 dcoe 32
breizracer
Nombre de messages: 135
MessageSujet: carbus weber 40 dcoe 32   Lun 26 Sep 2011 - 13:25
Surprise l'autre jour en voulant brancher mon dépressiomètre maison sur mes carbus: celui des cylindres 3 et 4 ne possède pas les orifices pour brancher les tuyaux dudit appareil, contrairement à l'autre carbu.
Alors comme il s'agit tous les deux de 40 DCOE 32, est ce que le montage se fait avec deux dcoe 32, ou alors l'un des deux est + vieux (pourtant le n° de série sont très proches)?
Ce me gonfle de ne pas pouvoir régler aux petits oignons ma syncro...
Nombre de messages: 550
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Lun 26 Sep 2011 - 16:18
ben en fait l'explication est relativement simple.
Sur les Weber, le type et le numéro de série sont sur le couvercle et pas sur le corps. Donc ton carbu a été remplacé par un autre, mais celui qui a fait la manip a pris soin de remettre le couvercle d'origine.
Résultat, pas de prise de dépression, mais peut être aussi d'autres différences plus embêtantes avec le l'autre carbu.
Ciao
Stéphane
Enzo2728
Nombre de messages: 111
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Lun 26 Sep 2011 - 20:44
Je confirme, sur les 40 DCOE32 (propres aux 1750), pas de prise de dépression ! Les 2 carbus portent le même numéro, contrairement par exemple aux 2000
Mathieu
breizracer
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Lun 26 Sep 2011 - 21:18
ok merci!!
chris67
Nombre de messages: 320
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Mar 27 Sep 2011 - 7:26
je pense avoir vu des 40 DCOE 32 sur des 1750 avec prises qui paraissaient etre d origine ,ce carbu equipe les 1750 et il a peut etre evolué en meme temps que le moteur
par contre à mon avis tu dois avoir ou les 2 carbus avec les prises ou les 2 sans les prises
ça vaut peut etre le coup de rregarder les gicleurs et les tubes d émulsions pour faire une comparaison entre les deux
breizracer
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Mar 27 Sep 2011 - 8:07
Oui tout à fait, je vais faire ça histoire de voir si tout est symétrique. Quitte à avoir des carbus plus récents mais conforme, j'aurais préféré avoir les deux avec prises de dépression, histoire de les synchroniser plus haut dans les tours qu'au ralenti (avec l'appareil de chez VP, pour lequel ça me fait suer d'investir!).
Ne me reste plus à l'occasion de trouver le même carbu que celui que j'ai avec les prises de dépression!
Merci pour vos lumières en tout cas!
3litresourien
Nombre de messages: 1888
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Mar 27 Sep 2011 - 8:58
Il suffit de prendre un outil de synchro que l'on place sur l'entrée du carbu, et qui mesure la depression.
C'est direct.
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=SYNCHRONOMETER&CategoryID=8&PartsectionID=17
Voilà....
breizracer
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Mar 27 Sep 2011 - 15:02
Oui, c'est de cet outil que je voulais parler.Mais aussi, pour comparer à 3000tr/min, on peux aussi se servir de l'accélérateur à main.
merci pour le lien en out cas!
diremas
Nombre de messages: 4995
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Mar 27 Sep 2011 - 23:02
Je confirme tout à fait ce que tu dis. J'ai une paire de DCOE32 qui sont équipés des prises d'air pour la prise de dépression.
Donc peut être y a t il plusieurs séries de DCOE32.
Je les aime bien ces carbus. Avec 3 trous de progression ils font pas dans la dentelle Twisted Evil
PS : une syncro sans depressiometre, c'est pas très compliqué. On en a déjà parlé plusieurs fois sur ce forum mais avant tout, comme cela a été dit, il faut commencer par t'assurer de la parfaite homogeneité de ton montage. Wink
breizracer
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Mer 28 Sep 2011 - 8:06
Bien reçu!
Enzo2728
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Mer 28 Sep 2011 - 13:34
Je retire donc ce que j'ai dit, j'étais sur que les 40 DCOE 32 n'avaient pas de prise de dépression, mais il semblerait que ce ne soit pas vrai ! Les miens sont des série 1 (1968 à 1970/71), et ils n'en ont pas. Attention, il ya a bien 2 réglages possibles (série 1 et série 2).
Mathieu
breizracer
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Mer 28 Sep 2011 - 15:03
Alors j'ai un panachage, mon Bertone est de 70 et j'ai un carbu de série 1 et un de série 2.
Ce qui ne l'empêche pas de tourner fort! Mais je vais comparer les entrailles de deux pour voir.
kavieart
Nombre de messages: 47
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Dim 22 Jan 2012 - 9:07
Suite au changement de brides (changement pour brides rigides en alu), au moment de remonter les Carbus (Weber 40 DCOE 32) en manipulant la commande d'un des carbus je me rend compte que l'une des pompes de reprise donne moins, voir beaucoup moins que sa voisine... Je parle donc sur le même carbu, un coté la pompe donne un jet franc et l'autre une sorte de pissouillou timide...
Ma question est de savoir si dans les kits de réparation vendus sur le net on trouve de quoi refaire les pompes de reprises.?? ou bien s'il peut y avoir autre chose a faire..?
D'avance merci.
R.
Nombre de messages: 5037
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Dim 22 Jan 2012 - 10:16
Je confirme, qu'est ce qui est le plus " volage " sur un moteur d'Alfa de nos grands mères d'env. 40 ans c'est........ les carbus.
Donc à vérifier par tous d'urgence pour avoir la " bonne paire " et effectivement comme dit plus haut ne pas se fier aux capots des dits carbus.... batman
jpsz clown
kavieart
MessageSujet: Re: carbus weber 40 dcoe 32   Dim 22 Jan 2012 - 10:24
Dans mon cas ils sont identiques, j'ai les prises pour le dépressio sur chaque corps.
mais une pompe de reprise sur 4 qui donne peu..
» CARBUS 40 KADRONS
» carbus Weber DCOE 45
» (vds) Carbu Weber DCOE 40
» Carbus Weber 40 DCOE pour Bialbero 2000
» VENDU paire carbus Weber dcoe 32 Alfa 1750 serie 1
