 CHOIX DIAMETRE ARBRE DE TRANSMISSION GIULIA TI COURSIFIEE
Giuliasuper69
Nombre de messages : 34
MessageSujet: CHOIX DIAMETRE ARBRE DE TRANSMISSION GIULIA TI COURSIFIEE   Mar 18 Oct - 21:50
Je restaure une Giulia TI 1964 coursifiée en homologation Giulia TI Super. J'ai le choix entre deux arbres de transmission de différent diamètre. Il semble que la TI Super avait un arbre de petit diamètre. Lequel choisir? quelle différence de comportement procure ces deux types d'arbre?
Merci pour votre aide.
Eric
Nombre de messages : 2944
MessageSujet: Re: CHOIX DIAMETRE ARBRE DE TRANSMISSION GIULIA TI COURSIFIEE   Jeu 27 Oct - 16:05
tu peux prendre le plus petit sans problème mais il faut convertir le palier central de transmission en version post 68
bruno
Giuliasuper69
MessageSujet: Re: CHOIX DIAMETRE ARBRE DE TRANSMISSION GIULIA TI COURSIFIEE   Jeu 27 Oct - 17:12
Bonjour Bruno,
Merci pour ta réponse. Pour du circuit, est-il préférable de prendre le gros diametre ou le plus petit?
Et si je prends le petit, l'arbre primaire entre le moteur et le palier doit-il être de petit diamètre obligatoirement?
Cdt
Éric
paupiet
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: CHOIX DIAMETRE ARBRE DE TRANSMISSION GIULIA TI COURSIFIEE   Lun 12 Déc - 23:52
Giuliasuper69 a écrit:
Bonjour Bruno,
Cdt
Éric
à mon avis pas de probleme avec le petit... jamais entendu parler d'un probleme de trans sur ces modeles sur 75 turbo ou gtv 6 par contre,c'était plutot la misère en circuit....
dans ton cas par contre attention à l'équilibrage car une trans séparée en deux et non reperée au démontage n'a que peu de chance d'etre équilibrée et la....
» arbre de transmission
» [recherche arbre de transmission primaire can-am out/rené 500-650-800]
» Diametre d'arbre d'hélice sur un OC 40
» Remplacement arbre de transmission arriere Polaris Sportsman 800
» Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Pleins de dossiers de restauration-
