Moteur froid, Pompe 3 - 4 fois avant de démarrer ( tu actionne alors les pompes de reprise qui balance leur giclette d'essence. ) Si tout va bien ça doit démarrer de suite, ensuite si besoin est tu tire un peu sur ton starter tu verra de suite si cela aide ton moteur à tenir son ralenti ou au contraire si cela le perturbe.
Dès que tu commence à rouler coupe ton starter.
A chaud, pied au plancher sans pomper. Toujours à chaud si l'arrêt est bref un coup de clef suffit à refaire démarrer le moulin.
Chaque voiture est différente, il n'y a pas de règle universelle ( du genre "il ne faut pas utiliser le starter" bien évidement il faut éviter de rouler avec. ), mais dans tout les cas un moteur en bonne santé et bien réglé ne rechigne jamais pour démarrer.
