| question sechage/durcissement vernis | |
| Sujet: question sechage/durcissement vernis Sam Nov 05 2011, 20:47 | |
| salut a tous (en particulier au carrossier qui trainent ici) j'ai une bonne question, ca fait plusieurs fois que je fait des essais soit de peinture brillant direct, soit de vernis toujours en bi-compo (4:1 pour la peinture ou 2:1 pour le vernis), acrilyque la plupart du temps et j'ai un probleme de duretée (non rien a voir avec avec ma virilitée elle va bien) mais mon vernis, bien que tirant bien et sechant a allure normale, ne durcis pas totalement par ex: je peux manipuler sans soucis ma piece au bout de 30min 1h en fonction de la t° mais pendant plusieurs semaine (mois) mon vernis ne durcit pas completement, je peux laisser des traces avec mon ongle alors que si j'utilise un appret epoxy ou garnissant aucun soucis. les specialistes ont une idée ptit exemple d'essais | |
Chrome Rang: Administrateur
Nombre de messages : 1904 Age : 46 Localisation : Ardenne Belge Date d'inscription : 30/03/2007
| Sujet: Re: question sechage/durcissement vernis Sam Nov 05 2011, 22:21 | |
Quelle est la marque des produits ?
Je suppose que tu respectes les dosages prescrits ? | |
| Sujet: Re: question sechage/durcissement vernis Sam Nov 05 2011, 23:01 | |
| ca depend de quand je l'achette, j'ai pas de source definie ( je ne melange pas ^^) en general du no-name mais chez des vendeur avec pignon sur rue en ce moment mes produit viennent de chez cardist.fr avant je m'approvisionnais chez AD ou autre j'ai pas encore essayer de grande marque comme dupond ou autre | |
| Sujet: Re: question sechage/durcissement vernis Dim Nov 06 2011, 00:50 | |
| Quand ca arrive, ca peut-etre du a :
la proportion du durcisseur
la vieillesse des produits
si les produits ont gelés
peut-etre la qualité des produits. | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: question sechage/durcissement vernis Dim Nov 06 2011, 17:16 | |
| Bruno,
Ma fille qui travaille dans le domaine prioritise les raisons suivantes 1 - Qualité des produits 2 - température de séchage trop limite Je suppose que tu peints de la tôle ( la photo n'est pas explicite)
As tu reconnu le brillant pilote de la photo d'acceuil. Elle a été prise par un lorientais . Sont partout ces bretons. Je suis dans le coin la semaine prochaine et te fais signe si j'ai le temps. J.P | |
upsa44 Alfiste
Nombre de messages : 260 Age : 55 Localisation : treillieres Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: Re: question sechage/durcissement vernis Dim Nov 06 2011, 18:39 | |
| Salut Bruno ,
chez chaque fabricants de peinture , il y a plusieurs gammes de produits ,
et ils ne sont déjà pas tous ( melangeable ) entre eux .....
Donc si tu mélanges des marques différentes en utilisant un vernis de marque X avec un durcisseur de marque Y ,
les produits ne créeront pas la bonne réaction chimique pour que durcissement ce fasse .....
Donc pour faire simple , reste dans la même marque pour l'utilisation des produits .
Bon courage pour la suite de ton chantier !!! | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: question sechage/durcissement vernis Dim Nov 06 2011, 21:09 | |
| temps de sechage d'un vernis à coeur : 1mois a température superieure a 20 degrés
cqfd | |
| Sujet: Re: question sechage/durcissement vernis Dim Nov 06 2011, 21:29 | |
| sur ma photo c'est un essais sur un pot plastique doseur pour faire les melanges, mon pb se presente sur tout type de surface. jpbzh > te voila en haut de l'affiche ^^
Clement > voila un info que j'avais pas, c'est vrai que pour moi ca sechait plus rapidement que ca meme sans etuve. je vais voir qmeme avec une autre marque de produit voir ce que ca donne
merci a tous | |
| Sujet: Re: question sechage/durcissement vernis | |
