| quand on est con , on est con........georges brassens | |
+5A2F 83 giuliasuper 501 GIL trois100alheure 9 participants |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: quand on est con , on est con........georges brassens Sam 12 Nov - 18:54 | |
| aujourdhui 12 novembre enfin mon bertone marche !!!!!
je vais vous narrer 6 mois de galere par ma seule stupidité....
je fais refaire entierement le 1600 que je viens d acquerir au printemps.. du sol au plafond. (coussinnets, joints, segmentation, chaines , pistons, chemises, soupapes, etc..).neuf de chez neuf. j avais fais refaire la boite en allegeant les pignons de 2, 3 et 4 et un allegement du volant moteur.. bref. quel joie. ACTE 1 j assemble le tout dans le garage avec soin et passion et avec le palan je pose le tout dans l auto.. premier probleme je ne sais quel demareur , 8 ou 9 dents poser sur ce nouveau moteur.. pas grave j ai les deux. reste a demarer et le tour est joué. clac , clac........impossible de lancer ce moteur..je change de demareur avec les deux c est pareil..j enleve les bougies j essaye de pousser l auto...constat amer le moteur est bloqué. j essaye de me rememorer tout ce que j ai fait....le doute m envahi..aurais je fait une connerie. j appelle mon restaurateur de berlingue et je lui explique le probleme, et lui ne comprends pas, le moteur n etait pas bloqué chez lui. j ai confiance. je m occuperais de ca plus tard j ai d autres choses a faire.
ACTE 2. j ai du faire une connerie.. faut que je demonte le tout et que j ouvre au niveau de l embrayage.. je redemonte le moteur un samedi de juin pluvieux..je sors boite et moteur et je me retappe de le redemontage..tout est nickel , pas de soucis c etait bien monter.. je rerentre le moteur pour la deuxieme fois dans l auto et je refixe tout de l echappement , en passant pas la transmission jusqu au durites de refroidissement. contact....ignition!! clac..clac.. rien.. pareil..j hesite entre me prendre avec le palan ou y foutre le feu... je fonce chez mon gentil preparateur et on decortique tout ce qui pourrait avoir déconné.. l enigme est totale jusqu a ce que l on parle de la tresse de masse. super connard a encore frappé......j ai tout remis correctement sauf la tresse de masse qui fait le retour du zero volt au demareur.. aprés avoir retrouvé et remonté cette tresse de masse, le demarreur tourne et le moteur aussi.........mais l auto ne pete pas...
ACTE 3 je peux vider la batterie que l auto ne demarre pas...l essence n arrive pas...la pompe a essence du moteur doit etre morte.pas de soucis j en commande une qui arrive trois jours apres.. je demonte la vieille pompe pour monter la nouvelle et surprise !!!!!!!!!!!!!! la tige qui actionne la membrane est ridiculeusement petite...qu est ce que c est que ce binz???????? (faut dire que c est un moteur qui vient de je ne sais ou?) je demonte le spider pour recuperer une tige qui marche et en effet elle est plus longue... ce berlingue a jamais pu fonctionner c est pas possible... avec la tige de bonne longueur........enfin.. roaaaaaarr...vavavoum le moteur tourne et plutot pas mal.. vite je pars faire un tour... c est trop bon..
ACTE4 je pars dans les montagnes et frustré depuis 3 mois, je pars un peu trop loin a mon gout... je suis décu , le moteur rame et l auto n avance pas. en plus le mano de temperature d eau commence a s envoler... zut je suis trop loin.. je m arrete et je vois j ai perdu beaucoup de liquide de refroidissement , il y en a partout dans le compartiement moteur... je reussis a rentrer a la maison mais la temp d eau est haute. le cretin absolu a oublié de purger le circuit, trop pressé qu il etait de partir se promener..
ACTE 5 la deuxiemme sortie se traduit de la meme facon. j arrive pas a purger ce circuit et je perds de l eau... j ai fait un joint de culasse...l eau refoule par le bouchon en quantités industrielles. je deculasse..; il pleut j ai un aprem a tuer. pour deculasser j ai une tactique imparable...j accroche le palan sur les vis superieurs des chapeaux d arbres a came...et je leve ca vient tout seul... la culasse a l air d etre en super forme et le joint n a rien.... encore une manip pour rien... je reculasse. j enleve les cartons qui me servent a bloquer les arbres sous les chapeaux et je revise les chapeaux..... malediction... en tirant sur le chapeau d arbre , vu que l alu est tres tendre j ai reussi a foirer les vis du chapeau du milieu qui ne peut etre revisser....bloqué.....je laisse tomber je m en occuperais plus tard.. en y reflechissant , je perce un tout petit peu plus profond, je taraude l alu et hop ca marche.. tout est serré au couple ca marche..
ACTE 6 grace a l intervention d alain sur le forum j ai reussi a me faire une jauge pour le liquide de refroidissement, je mets un bouchon de radiateur neuf et mon probleme est résolu. l auto roule, ne chauffe plus mais elle rame grave...... pas de patate , on dirait que la pompe des reprises des carbus ne fonctionne pas. pret a demonter les dellorto et a mettre deux webber qui traine dans des tiroirs, par acquis de concience je suis le circuit d essence. ayéééééé.... j ai coincé la durite d arrivée d essence entre le filtre a essence et la carosserie...l essence n arrive pas en quantité sufisante...pour etre ballot c est ballot.. je repars me promener et la rame moins mais je n ai pas le deuxieme effet kiss cool quand en ecrase la pedale... pret a changer les carbus , un doute m envahi...j ouvre le capot du spider pour comparer... l idiot masqué a encore frappé.. j ai inversé les durites sur le filtre a essence.......
ACTE 7 ca y est enfin j ai un moteur digne de ce nom.. on sent qu il est encore bridé et en rodage mais il y a du potentiel.....je peux enfin essayer d aller vite avec cette auto....d ailleurs j en profite a tel point qu a la sortie d un virage ou je suis en pleien acceleration , un tracteur sort d un chemin.. freinage d urgence. l auto par dans tous les sens et je finis a 0,000001 millimetres du fossée... bref j abrege , a force de rester inactive les etriers avant gauche et arriere droit se sont grippés......demontage, nettoyage et enfin ca y est...
DERNIER ACTE ? aujourdhui par ce beau temps , magnifique ballade au son de l echappement corsa et du filtre green... pas de lezard tout baigne.. super.. bon le cable du tachimetre vient de se mettre en rtt... m en fout demain je roule encore...
c etait l histoire de remi bricoltout.. quand on est con , on est con...georges brassens | |
GIL Alfiste
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Sam 12 Nov - 20:12 | |
| Tiens tu me rapelles des choses... et quelq'un Quelques galères l'an dernier lors du montage d'un innocenti cooper dans la mini de mon fils.. J'avais 3 semaines de vacances en france et on a passé 10j a déposer l'ancien moteur, démonter pour reviser le cooper dont ......le circuit de refroidissement etait plein de rouille.. et ensuite - Le coup de la durite d'essence avec rachat d'une 2eme pompe a essence car la premiere chauffait et je croyais qu'elle faisait sauter le fusible .. jusqu'a m'aperçoive qu' un fil de capteur marche ar etait brulé et se foutait a la masse.. - Le redemontage et remplacement du disque d'embrayage qui cire a cause soit du mauvais montage d'un spy ou trop de graisse sur la queue de boite - L'allumeur pas adapté - Le radiateur de mini qui refroidi pas assez le cooper - Le remplacement de la pompe a eau neuve de fabrication chinoise et qui débite pas assez et je suis sur que j'en oublie, mais je ne regrette rien (meme pas toutes les egratiniures sur mes mais et bras!!!!) c'etait un super moment de partage dont on se souviendra longtemps avec mon fils .. et puis quelle satisfaction a la fin quand ça marche! Je suis sur qu'il y en a plein qui vont se reconnaitre!! | |
501 Alfiste
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Sam 12 Nov - 20:14 | |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Dim 13 Nov - 7:04 | |
| - trois100alheure a écrit:
c etait l histoire de remi bricoltout.. quand on est con , on est con...georges brassens T'es pas con, tu apprends c'est différent. La mécanique innée moi je ne connais pas. J'ai passé des heures et des heures à démonter, remonter , corriger mes conneries , comparer les pièces etc... courage c'est le métier qui rentre. Bruno | |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Dim 13 Nov - 8:20 | |
| le pire c est que pour le spider tout c etait bien passé et avait marché du premier coup.....
sans doute de la chance, ou un excés de confiance aujourdhui... | |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Dim 13 Nov - 8:40 | |
| Penses à rebrancher la tresse qui va d'un corps de carburateur à la culasse. En passsant rapidement dans le venturi, le mélange air / Carburant, produit de l'électricité statique qu'il faut éliminer . Lors de la fermeture des papillons en laiton, une étincelle peut se produire. Qui dit étincelle dans une zone de flash, dit incendie immédiat. Je sais, cela n'arrive qu'aux autres, mais un jour, l'autre c'est toi ou moi.
Sur nos anciennes, les tresses ne sont jamais trop nombreuses ( électricité statique, corrosion électrolytique, conductibilité médiocre de retour, mise au même potentiel etc ..), c'est pour ces raisons qu'il convient d'en ajouter et de toutes les connecter ensemble vers le potetiel négatif.
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Dim 13 Nov - 11:54 | |
| merci pour le conseil...
mais ca je l avais fait...j ai relié un carbu a la vis qui tient le reniflard du cache culbuteurs..... j avais vu que les carbus sont bien isolés avec les brides en caoutchouc..
non le feu ne passera pas...lol | |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Dim 13 Nov - 15:14 | |
ACTE 5 ........... pour deculasser j ai une tactique imparable...j accroche le palan sur les vis superieurs des chapeaux d arbres a came...et je leve ca vient tout seul... la culasse a l air d etre en super forme et le joint n a rien.... encore une manip pour rien... je reculasse. j enleve les cartons qui me servent a bloquer les arbres sous les chapeaux et je revise les chapeaux..... malediction... en tirant sur le chapeau d arbre , vu que l alu est tres tendre j ai reussi a foirer les vis du chapeau du milieu qui ne peut etre revisser....bloqué.....je laisse tomber je m en occuperais plus tard.. en y reflechissant , je perce un tout petit peu plus profond, je taraude l alu et hop ca marche.. tout est serré au couple ca marche..
Salut, Si j'ai bien compris ta manip, ton " un tout petit peu plus profond" va se traduire par un serrage sur un tour ou deux de filet. Je ne voudrais pas te porter la poisse mais j'ai peur que ton serrage au couple ne tienne pas longtemps. Il vaudrait mieux y mettre un filet rapporté avant de voiler un AAC. Enfin c'est toi qui vois. Cdlt | |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Dim 13 Nov - 15:57 | |
| Tout à fait de l'avis de Jean - Pierre, le filet rapporté c'est beaucoup plus efficace et durable.
Pour le cache soupape, afin qu'il y ait continuité électrique il est indispensable que les deux dernières rondelles, sous les vis de fixation soient, comme à l'origine , métalliques et non pas fibre comme les autres. La seule raison du choix de leur matière est imposée par cette continuité.
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Dim 13 Nov - 17:43 | |
Si j'ai bien compris ta manip, ton "un tout petit peu plus profond" va se traduire par un serrage sur un tour ou deux de filet. Je ne voudrais pas te porter la poisse mais j'ai peur que ton serrage au couple ne tienne pas longtemps. Il vaudrait mieux y mettre un filet rapporté avant de voiler un AAC.
Enfin c'est toi qui vois. Cdlt quelle manip me conseilles tu de faire pour le filet rapporté? parcequ en qui concerne le taraudage , je ne peux pas descendre plus profond sous peine de traverser la culasse..il n y a pas assez epais de matiere | |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Dim 13 Nov - 18:04 | |
| pour le filet rapporté tu perce un peu plus gros, et tu place un Helicoil* ou autre marque
tu trouve des kit sur le net pour pas tres cher (M8x125 pour les goujons de chapeau, j'y ai eu droit)
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Dim 13 Nov - 18:23 | |
| Exactement.
Mais fais gaffe taraude bien avec le taraud fourni dans le kit sinon ton filet ne s'assujetira pas parfaitement et risquera de tourner au serrage.
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Dim 13 Nov - 19:00 | |
| ah ok...
merci je vais en commander un..
en effet un helicoil ca be bouge plus...je me rappelle une belle galere pour en devisser un qui maintenait un turbo sur une 75 !!! | |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Dim 13 Nov - 19:11 | |
| pour poser un M8 x1.25 je perce a combien exactement ? | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Dim 13 Nov - 19:48 | |
| On perce à 8 - 1,25 soit 6,75.
Prend un foret de 6,7 pour de l'alu cela ira.
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Dim 13 Nov - 23:15 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Tout à fait de l'avis de Jean - Pierre, le filet rapporté c'est beaucoup plus efficace et durable.
Alain. Salut Alain, peut-tu me rappeller pourquoi les deux rondelles métalliques doivent etre au fond et que ce passe t-il si elle n'y sont plus ? | |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Lun 14 Nov - 7:47 | |
| - 3litresourien a écrit:
- On perce à 8 - 1,25 soit 6,75.
Un foret de 6,7 passera directement au travers. Ca c'est pour un taraudage initial à 8 mais pour placer un filet rapporté de 8 il faut percer plus gros que ce qui existe déjà. Le foret qui va bien tout comme le taraud sont dans le kit. Il suffit de les utiliser sans se poser de question. | |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Lun 14 Nov - 8:30 | |
| de memoire dans mon kit helicoil c'est un 9.2
mais si tu prend un kit complet, tu as le foret, le taraud, l'outil de pose et bien sur les insert.. | |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Lun 14 Nov - 9:26 | |
- ah ok...
en effet un helicoil ca be bouge plus...je me rappelle une belle galere pour en devisser un qui maintenait un turbo sur une 75 !!! bonjour, la meme mésaventure m'est arrivé sur mon bertone, le goujon ne tenait que par quelques filets; j'ai contacté mon rectifieurs, qui a été d'accord de monter un hélicoil moteur en place; me suis rendu chez lui, ai démonter le cache arbre, puis il a monté le filet en 5 mm, et comme il était de bonne humeur ce jour là, m'a pas fait payer (je lui ai quand meme filé un billet de 10) de mémoire un kit hélicoil, c'est pas donné (puis on ne s'en sert pas tous les jours), donc si tu as de bonne relation avec un rectifieur, pose la question jm |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Lun 14 Nov - 9:55 | |
| je trouve pas ca si excessif un kit avec une 20aine d'insert a 25-35€
pour les service que ca peu rendre sur les vieux aliage en alu ou les goujon ont tendence a sauter (et pas que chez alfa) j'ai deja sauver pas mal de culasse de toyota ou les goujon d'echappement se font systematiquement la malle au demontage (contrainte thermique+ age) | |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Lun 14 Nov - 10:10 | |
| - bd a écrit:
- je trouve pas ca si excessif un kit avec une 20aine d'insert a 25-35€
ah, je croyais plus cher que ça (mais sans les tarauts ou avec ??) jm |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Lun 14 Nov - 10:50 | |
| kit tout compris foret taraud, outils psedans toute les tailles
tu vas sur ebay.co.uk tu tape helicoil et tu trouve ton bonheur
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Lun 14 Nov - 11:15 | |
Je répondais juste à la question. Evidemment que pour un filet rapporté, le principe est différent. | |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens Lun 14 Nov - 17:53 | |
| en fait je ne veux pas acheter le kit parceque les forets et les taraux j ai tout ce qu il faut au boulot ; c est pour ca que je vous demandais a combien il faut percer.
je vais juste commander une poignée d helicoil en m8 ..;ca peut toujours servir d autres fois. | |
| Sujet: Re: quand on est con , on est con........georges brassens | |
