| Problème batterie Spider s4 | |
+8alfabiscione alfamania Janfilip Baboon A2F 83 alfaszat spi-ber VINCE9132 12 participants |
VINCE9132 Alfiste
Nombre de messages : 124 Age : 50 Localisation : LOIRE ATLANTIQUE 44 Date d'inscription : 04/10/2011
| Sujet: Problème batterie Spider s4 Jeu 17 Nov - 18:34 | |
| Bonsoir à tous ,
Je vous contacte aujourd'hui parce que j'ai un problème de batterie sur mon spider S4 ; Lorsque je la laisse brancher ( ce qui est normal ) elle se décharge toute seule , le vendeur m'avait prévenu du problème mais je ne sais pas ou cela se produit . Si quelqu'un connait se problème je serait très content de le trouver parce que c'est lassant de toujours débrancher la batterie ou lui mettre un coup de jus !
Merci encore .
Alfistement .
Vincent . | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Jeu 17 Nov - 18:38 | |
| Bonsoir Mis à part le fait que je sache que la batterie est dans la malle arrière, je vois rien, si ce n'est que les séries IV rouillent souvent au niveau de la batterie : peut être est à cause de cela mais il en existe tant d'autres que quelqu'un qui a la même série pourra résoudre J Louis | |
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Jeu 17 Nov - 18:44 | |
| C'est simple à l'arret et au garage tu consommes du jus, une alarme gourmande , un instrument, radio etc... en veille etc....et qui décharge la batterie
Faut trouver la source ou alors la batterie ne tient pas la charge, mesure la toutes les semaines.
Même une batterie neuve peut etre déffectueuse.
jpsz | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Jeu 17 Nov - 19:08 | |
| ça veut rien dire : j'ai déjà eu des batteries défectueuses Ô fait J P : va voir un peu dans les évènement, espèce d'andou.... | |
VINCE9132 Alfiste
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Jeu 17 Nov - 20:16 | |
| Merci à tous de vous intéresser à mon problème , il est vrai que la batterie se situe dans le coffre arrière , et là celui qui a changer la batterie a bidouiller la chose pour la mettre en place , il y a bien 1 klios de rondelle pour pouvoir tenir la batterie en place , je ne sais pas comment cela était à l'origine , mais là c'est vraiment du bricolage . Je vais acheter une batterie neuve , m'occupe de la "malle" à batterie , parce qu'il est vrai qu'il y à de la rouille à cet endroit , mais je ne m'en suis pas encore occuper . Prochain grand travaux les roulement arrière et ensuite , je m'attaque à l'électricité , il y a des lampes qui ne s'allume plus , le fil d'alimentation de l'antenne ( et oui antenne électrique ) est "branché bidouille" sur la batterie , si quelqu'un à une série 4 et veut bien m'envoyer une photo de sa batterie mise comme à l'origine , je suis preneur !
Alfistement .
Vincent .
PS : comme les ennuis ne viennent pas tous seul , lire mon post " Et là le drame 2" | |
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Ven 18 Nov - 6:47 | |
Le montage d'un coupe batterie sur le pôle négatif empèchera la décharge lors des arrêts prolongés. D'aure part en lisant ta description , il y a lieu de penser que certains "Kevin électriciens" ont sévis autour de l'électricité. Ce genre d'intervention non maitrisée peut se solder ( alimentation directe de l'antenne ) par un court- cicuit qui fera partir en fumée le spider. A ta place , avant les roulements, je me pencherai, ou le ferai faire, sur l'installation électrique, avant qu'il ne soit trop tard. S'il y a perte de potentiel, c'est qu'il y a une fuite de courant. Est-ce que tu roulerais avec une fuite d'essence près de l'échappement ? Non certainement pas. Pour l'électricité c'est la même chose. A ceci près, c'est que l'électricité ne se voit pas, seuls ses effest sont perceptibles. C'est pour cette raison que l'on néglige cette source d'énergie et que 3 à 400 personnes meurent chaque année par électrocution et que plus de 1000 incendies domestiques lui sont imputables .
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Ven 18 Nov - 7:01 | |
Janfilip Alfiste
Nombre de messages : 164 Age : 63 Localisation : 71 Date d'inscription : 01/10/2010
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Ven 18 Nov - 8:53 | |
| Bonjour Vincent, J'ai un spider série 4 et j'ai eu 2 fois le même problème, batterie vidée pendant la nuit. C'était tout simplement le plafonnier côté passager qui restait allumé, ce plafonnier est mal placé et quand tu as un passager (c'était mon épouse ), le moindre coup dans cette loupiote la fait basculer et l'allume. C'est tout con mais à vérifier. Cdlt Janfilip | |
VINCE9132 Alfiste
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Ven 18 Nov - 11:56 | |
| Bonjour et encore merci à tous ,
J'espère récupérer mon spider ce week-end , et je pense que je vais sérieusement commencer à regarder l'électricité de mon véhicule .
J'ai déjà repérer qu'il y avait une alarme d'origine , qui bien sur , ne fonctionne plus ; J'ai pu observer sous la boite à gants des fils qui pends et qui sont pas branché , alors je me dit qu'il doit y avoir un sacré boulot pour tous remettre aux normes ; La lumière du coffre ne marche pas et bien d'autres encore ( j'ai acheter chez VP des fusibles et je vais acheter de nouvelle lampes ) pour les lumières indispensable ( phares , clignotant ect...) elles marchent toutes très bien , il n'y a pas de défauts , ni même sur le tableau de bord .
JANFILIP , je ne sais pas où est le plafonnier du spider , étant donner que je n'ai pas de plafond ( sauf bien sûr le hard top ) mais je pense que du parle de la lumière sous la boite à gants ! Certaines personnes mon dit que mon problème pourrait venir , soit de l'horloge ou soit de mon autoradio , donc à vérifier aussi , car l'auto radio c'est moi qui là installer avec des fiches normales et le garagiste ma dit de ne pas laisser la façade dessus à l'arrêt !
Bon et bien il me reste un sacré boulot , je suis pas très doué en électricité ( je suis menuisier ) je vais demander à des personnes compétentes de m'aider , sinon je pense aller chez un garagiste spécialiser , si quelqu'un connait cette personne en loire-atlantique ou morbihan je suis preneur .
Encore merci et à bientôt .
Alfistement ,
Vincent . | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Ven 18 Nov - 13:45 | |
| L'autoradio peut-être !
Sur ma 156, il a été monté par Alfa lors de l'achat de la voiture, et on m'a dit la même chose concernant la face amovible : ne pas la laisser en place si arrêt prolongé.
Et en veille, il vide la batterie en 24 heures !! | |
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Ven 18 Nov - 22:08 | |
| Salut Vince
sur mes anciennes, les batteries sont débranchées systématiquement... cela evite aux montres de pomper le jus durant mon absence... et comme etant absent.. je n'ai pas besoin de savoir l'heure de leurs montres...... !!!.. De plus apres une sortie pluvieuse (rare en Bretagne sud), je laisse les ouvrant ouverts pour que les joints sechent.... alors les plafonniers sont tous eteints.....
_________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Ven 18 Nov - 23:45 | |
| debrancher la batterie c'est penible pour les memoires de la radio... | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Sam 19 Nov - 5:46 | |
| bonjour vincent,
si tu es sur de ta batterie , il faut pour localiser ton probleme isoler les circuits . le plus pratique c est à partir des fusibles . soit tu as un ampèremètre et tu contrôle la conso de chaque circuit tu devrais trouver des mesures inormales soit tu enlèves tout tes fusibles en les repérants tu en remet un chaque jour puisque ta batterie se décharge dans la journée le jour ou ta batterie est déchargée tu peux savoir quel circuit est à contrôlé cela te permets d approcher le problème pour voir si sur ce circuit tu as des éléments qui consomment de façon importante ou voir si il y a des branchements sauvages comme sur bcp de nos alfa
bon courage | |
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Sam 19 Nov - 5:57 | |
| Bon c'est apparement c'est simple......il faut trouver l'organe qui "pompe" ta batterie ou et la faire vérifier pour savoir si elle tient la charge. Une antenne électrique est à bannir à mon humble avis ( une fois sur une Giulietta II sur l'A6 en roulant ) une minuscule flamme a parcouru le cable de l'antenne du coffre AR au tableau de bord c'est très amusant......mais ça sent mauvais. Les alarmes de deuxième monte sont à proscrire aussi. Et le top c'est de monter un coupe circuit sous tableau de bord, posé par un pro. Voila mon avis , comme ça ta batterie doit resté chargé et pour les longues inutilisations, deux solutions Débrancher le moins de la batterie. ou mieux mettre un mini chargeur automatique compensant automatiquement la décharge normale. jpsz | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Sam 19 Nov - 6:20 | |
| Bon c'est apparement c'est simple......il faut trouver l'organe qui "pompe"le beaujplais jpsz
le coupe circuit c est vraiment en dépannage ,mais il faudrait mieux trouver l origine de ce problème afin de ne pas prendre le risque d un court circuit ou d un élément qui surchauffe
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Sam 19 Nov - 6:31 | |
| Le beaujolpaf il m'en reste une bouteille......heureusement pas plus... bien que je vais en faire bondir certain je le trouve pas mal....cette année mieux que 2010. Vin leger tu peux en boire deux btl. sans t'en rendre compte tant que tu reste assi à table , après c'est autre chose, Avec modération et tu restes à la maison........ jpsz | |
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Sam 19 Nov - 6:41 | |
| Non Chris 67 , le coupe circuit n'est pas du dépannage, mais l'accessoire indispensable sur toutes nos anciennes installations électriques. Ceci n'empèche en rien la recherche et surtout la mise en conformité, depuis le départ de la batterie jusqu'au moindre récepteur , du câblage de la voiture.
Bien entendu chacun fait comme il le souhaite, mais il y a en ce domaine, comme dans tous les autres des règles de fonctionnement qu'il convient de respecter. L'électricité auto est un métier, comme l'architecture ( pas vrai Jean - Pierre ), la mécanique ou la patisserie.
Bonne journée Alain. | |
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Sam 19 Nov - 6:50 | |
| Bonne journée ensoleillée Alain. jpsz | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Sam 19 Nov - 7:03 | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Sam 19 Nov - 8:01 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Non Chris 67 , le coupe circuit n'est pas du dépannage, mais l'accessoire indispensable sur toutes nos anciennes installations électriques.
Bonne journée Alain. je suis d accord avec toi pour le coupe circuit dans son fonctionnement normal,je voulais dire qu il ne fallait pas dissimuler le problème de l auto de vincent , si il y en à un , par un coupe circuit, et de s assurer de l état de l électricité de son auto | |
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Sam 19 Nov - 8:24 | |
| Tu as une masse quelque part. J'ai la même chose sus ma Mercedes depuis son acquisition il y a plus de 10 ans. Au début je débranchais finalement j'ai abandonné les recherches en posant un coupe batterie et le problème est "réglé" .... |
Anglospider Alfiste
Nombre de messages : 36 Age : 63 Localisation : 41, ou proche Londres UK Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Dim 20 Nov - 19:47 | |
| Vincent, est ce que ceux-ci ceux que tu veux? Sinon, me demande et je peux faire des autres photos J'ai installe un coupe circuit, c'est a dire un connexion "quick-release" (le bleue a droit) et je l'utilise quand je laisse la voiture pendant une semaine ou plus Nick | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Dim 20 Nov - 20:16 | |
| une batterie se vide toujours par le zero volt....(par le moins) monter un coupe circuit sur le moins est une alternative pratique.a l arret de l auto il suffit de couper et apres plusieurs mois d arret l hiver . si la batterie n est pas trop vieille , ca redemarre toujours facilement | |
VINCE9132 Alfiste
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Mar 22 Nov - 17:45 | |
| Bonsoir à tous , Merci pour vos conseil et vos photos , dès que je récupère mon spider , je lui mets un coupe circuit sur le + et le - et je pense aller voir un spécialiste pour réglé le problème . ( enlever l'alarme , et vérifier l'électricité , surtout l'antenne car elle n'est pas vraiment brancher comme à l'origine ) , mon carrossier ma donné l'adresse d'un gars spécialiser en électronique de voiture , si il ne m'arrache pas un bras je le ferais faire , parce que je veux pas risquer un incendie , bien que j'ai équiper mon spider d'un extincteur ! PS : je mets un coupe circuit sur le + et le - , parce que les avis diverges ! Alfistement . Vincent . | |
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 Mar 22 Nov - 18:08 | |
| Il ne doit pas y avoir d'avis divergents. A l'exception de ceux qui ne connaissent pas . L'électricité, ou plutôt les électrons, circulent toujours du pôle moins vers le pôle plus à travers tous les récepteurs alimentés et ce, depuis qu'un certain Monsieur Volta à constaté qu'il y avait une énergie qui stimulait une grenouille, dans une gouttière en zinc un soir d'orage. C'était il y a quelques années ... du coté de Bologne.
Donc la coupure du circuit s'effectue sur le pole moins, car il n'y a qu'un seul départ. Ce qui n'est pas le cas du pole positif qui peut en comporter plusieurs.
Il est prafaîtement inutile d'isoler les deux. Un seul suffit.
| Sujet: Re: Problème batterie Spider s4 | |
