| Où trouver des vis | |
| Sujet: Où trouver des vis 21/11/11, 07:53 pm | |
| Salut à tous
Où puis je me procurer des vis diamètre 11 mm, pas 100, tête 6 pans, longueur filetée sous tête 21 mm, résistance 120 Kg. ???
Merci | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Où trouver des vis 21/11/11, 08:07 pm | |
| 11 au pas de 100 ou cle de 11 soit vis H M7 x 100 - 21 ? en classe 12.9
Bricovis point fr.... Tres bien. | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: Où trouver des vis 21/11/11, 09:25 pm | |
| salut , sinon il y a un revendeur à Lunel , chez qui je me sers. il fait tout ce qui est vis inox , aquastillage etc ...si tu veux je demande pour toi demain , sa boutique est à 100 métres de mon bureau. tu me dis... | |
BERTONE26 Alfiste
| Sujet: Re: Où trouver des vis 21/11/11, 10:38 pm | |
| ici : http://www.marleva.net/ | |
| Sujet: Re: Où trouver des vis 21/11/11, 11:12 pm | |
| Merci à vous. Guy je veux bien que tu demandes. Ce n'est pas de l'inox. Acier 12.9. Le diamètre 11 devient extrêmement difficile à trouver. | |
| Sujet: Re: Où trouver des vis 22/11/11, 02:21 pm | |
| tiens salut Christian,
Tu bricoles toujours d'un bras ?
Voilà une adresse:
http://www.marleva.net/vis-a-filetage-metrique-fin.html
c'est le seul que j'ai trouvé
A+ Bruno | |
| Sujet: Re: Où trouver des vis 22/11/11, 02:38 pm | |
| Bjr Bruno
Je commence à me servir du bras droit mais pas encore de bricole, conduite cool sur de petits parcours : 10/15 Km . Ça va le faire d'ici quelques semaines. Ce sont des vis de couronne de pont de berlinette pour un copain qui coure en vhc. Mauvaise nouvelle marleva me dit que je ne les trouverai pas sur le marché !
| Sujet: Re: Où trouver des vis 22/11/11, 03:09 pm | |
| Il faut les tailler dans des grosses vis de classe 12.9 Comme cela, on est sûr de connaitre la matière. On peut partir sur des vis plus longues en M12 dont la partie non filetée sous tête est de plus de 21 mm. Il faut prendre de longues vis, pour pouvoir les prendre dans le mandrin du tour. Ensuite opération mise au diametre 11 Puis filetage à l'outil au pas de 1 mm On coupe et on chanfreine l'entrée. Donc c'est vraiment un diametre de 11 au pas de 1mm ? C'est pas du tout standard! Tournage/fraisage sont les deux mamelles du collectionneur... | |
BERTONE26 Alfiste
| Sujet: Re: Où trouver des vis 22/11/11, 09:21 pm | |
| +1 Et pour l'adresse il n'y en a qu'une : rossocorsa31 le du tour. | |
| Sujet: Re: Où trouver des vis | |
