Salut voisin,
Pour démarrer une voiture ancienne comme dirait Alain il faut etre certain que tout est en ordre.... et bien réglé.
Batterie, demarreur, allumage et carburation, si un de ces maillons fait défaut l'auto refusera de démarrer.
Dans le cas ou tout est en ordre, il faut attendre et recommencer, pour ne pas noyer le moteur.
Ma méthode perso ( celle de beaucoup ici.... ) ne pas se servir du starter, avant de tourner la clé il faut donner qq. coups d'accélerateur dans le vide 3 ou 4 puis ensuite mettre une légère pression sur la pédale d'accelerateur et tourner la clé du Niemann , si l'auto ne démarre pas il faut recommencer .... si l'auto tourne il faut l'aider par des petits très petits coups d'accélerateur et faire chauffer jusqu'au moment ou elle tourne toute seule.
Maintenant si elle sort de restauration, tu recherches point par point le fil ou autre élement débranché, surtout si tu l'as fait restaurer dans une ville du 91380...... en MP dans ce cas là.
Belle auto, rejoints nous dans notre petit club des Spider et autres "ALFA CLUB DU NORD " demande à Spi-Ber ton inscription nous sommes une bonne petite douzaine de Franciliens .
JPSZ
