Salut les zozos.
Sur le bertone le réservoir a été changé. Il semblerait qu'il vienne d'une berline... Bruno si tu passes par là, tu veux bien confirmer...si tu te souviens !!! Le diamètre extérieur du tube réservoir fait environ 51/52 mm, le filetage est au pas de 2.0. Le diamètre intérieur du bouchon est d'environ 49.9 mm.
Ce put..in de bouchon qui se visse et dans lequel il n'y a pas de joint me diffuse dans l'habitacle un parfum qui ferait fuir la plus crouteuse des rombières !!!
Je voudrais visser à la place un bouchon à fermeture rapide. J'en avait trouvé 1 chez jetez vous y mais le pas ne correspondait pas et puis c'était surement de l'or recouvert d'alu ...
Si vous avez des idées ou même un bouchon adaptable avec joint. Suis preneur.
Merci.
