| fuite collecteur spider s4 | |
+8BERNARDY A2F 83 joulou spi-ber alfaszat Gatouille Janfilip VINCE9132 12 participants |
VINCE9132 Alfiste
Nombre de messages : 124 Age : 50 Localisation : LOIRE ATLANTIQUE 44 Date d'inscription : 04/10/2011
| Sujet: fuite collecteur spider s4 Dim 12 Fév - 16:08 | |
| Bonjour à tous , Voilà , j'ai changé la ligne d'échappement complète , sauf le collecteur de mon spider S4 , lors du démontage aucun problème ; Pour le remontage j'ai du démonter le collecteur d'échappement pour accéder aux écrous , je n'avais par prévu de déposer le collecteur donc au remontage j'ai remis les joints d'origines et le collecteur . Au niveau du premier échappement ( le primaire je crois ) j'ai eu beaucoup de mal à le remettre sur le support silenbloc , j'ai du forcer pour pouvoir remettre les écrous en place ; Aujourd'hui je viens vers vous parce que j'ai une légère fuite de gaz d'échappement au niveau du troisième collecteur , j'aurais voulu savoir si cela venais , du fait que j'ai remis les vieux joints ou le faite que j'ai forcé le primaire pour qu'il tienne sur son supports . ( Pourquoi les refabrication ne sont jamais refait exactement à l'identique , il y a toujours quelque chose qui cloche , ma nouvelle porte n'allais pas et maintenant le support pour le pot primaire ne tombe pas à la bonne place alors que les autres vont parfaitement bien , ras le bol de c'est fabrication aléatoire , c'est quand même pas compliquer de reproduire des pièces existante , je suis en colère contre tous c'est revendeur qui préviennent pas des défauts de leur refabrication ) J'espère ne plus avoir à changer des pièces sur mon spider , parce que j'ai peur des nouvelles galère des refabrication . Je pense ne plus toucher moi même à ma voiture , j'aime la mécanique , mais je préfère laisser le soin des emmerdes à un mécano . Alfistement . Vincent . | |
Janfilip Alfiste
Nombre de messages : 164 Age : 63 Localisation : 71 Date d'inscription : 01/10/2010
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Mer 15 Fév - 10:03 | |
| Salut Vincent,
J'ai changé mon échappement complet sur mon spider série 4 et je n'ai pas eu de problème (commandé chez VP)
Tu aurais du changer les joints du collecteur, on ne remonte jamais des vieux joints.
Ne désespère pas, bon courage.
Cdlt Janfilip | |
VINCE9132 Alfiste
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Mer 15 Fév - 16:40 | |
| Bonjour Janfilip et merci pour ta réponse ,
Je vais commander les joints chez vp et les changer sur mon collecteur .
Tu n'as pas eu de problème avec le support de l'échappement primaire sur ton spider , mon support du nouveau pot était décalé de 2 cm environ du support ! ( commandé chez vp et fabriqué en Allemagne )
Vincent . | |
Janfilip Alfiste
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Mer 15 Fév - 17:03 | |
| si tu parles du support qui est fixé sur la boîte, non je n'ai pas eu de problème, la patte était bien en face. C'était le bon modèle ? J'en ai profité pour monter le tube terminal sans silencieux, au niveau du bruit, c'est top | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Mer 15 Fév - 19:33 | |
| Pour le remontage en effet des joints neufs sont conseillés, tu as vérifié pourquoi, ensuite je te conseille de monter le collecteur sans serrer qq mm de jeu, tu montes la ligne coté bas partie 4 en 2 sans serrer qq mm de jeu , le silentbloc dont tu parles est le rond ? tu le montes avec la ligne, les qq mm de jeu te permttront sans dout de la placer idéalement.
Ensuite tu serres les vis, en cas de doute surtout les ecrous en bronze sur la culasse tu en mets du neuf dispo en norauto.
UN serrage égal et progressif comme une culasse, de bonnes clefs car certains écrous sont moins faciles.
Bon courage | |
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Mer 15 Fév - 19:51 | |
| Fais exactement comme Gatouille t'explique. Pour moi, joints neufs et serrages corrects et progressifs , vérifie ensuite le bon serrage de tous les écrous puisque l'accès est très difficile sur au 2 ou 3, perso je changerais aussi les écrous par des neufs. jpsz | |
spi-ber Alfiste
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Mer 15 Fév - 22:59 | |
| - VINCE9132 a écrit:
- Bonjour à tous ,
Alfistement .
Vincent . Quelle que soit la qualité des pièces, on ne monte pas un échappement en conservant les vieux joints.... C'est forcément une source d'ennuis.... Et attention, les joints de collecteur ont un sens...... |
joulou Alfiste
Nombre de messages : 88 Age : 68 Localisation : 18230 St Doulchard Date d'inscription : 06/01/2012
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Jeu 16 Fév - 5:18 | |
| J'en ai profité pour monter le tube terminal sans silencieux, au niveau du bruit, c'est top [/quote] Idem sur le mien : ça fait un foin d'enfer à réveiller les alfistes morts !!!! à tel point que je songe à remplacer ce tube par un silencieux inox......quand j'aurai des n€uro ! je vais le passer au sonomètre, pour voir....... à nos âges, des hommes de notre qualité, s'amuser à des bêtises pareilles ............. | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Jeu 16 Fév - 5:37 | |
| - joulou a écrit:
J'en ai profité pour monter le tube terminal sans silencieux, au niveau du bruit, c'est top Idem sur le mien : ça fait un foin d'enfer à réveiller les alfistes morts !!!! à tel point que je songe à remplacer ce tube par un silencieux inox......quand j'aurai des n€uro ! je vais le passer au sonomètre, pour voir....... à nos âges, des hommes de notre qualité, s'amuser à des bêtises pareilles ............. [/quote] Idem sur mon alfetta En plus je n'ai plus de pare-flamme car collecteur spécial IRESA C'est "juste" le pot central pour reprendre l'expression à la mode | |
joulou Alfiste
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Jeu 16 Fév - 7:37 | |
| Eh, ben, M. Gatouille, c'est du propre !!!!! ...et même pas honte avec ça !!! (moi non plus, d'ailleurs ....) | |
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Jeu 16 Fév - 10:37 | |
Le fait de posséder, ou d'avoir créé une signature sonore importante, ne signifie pas que les performances soient meilleures. C'est même très souvent le contraire. Un échappement ne s'improvise pas. C'est le résultat de calculs complexes et non approximatifs. Dans le cas ou l'on fait abstraction du dernier silencieux, c'est simplement sensoriel et subjectif. Si cela fait plaisir à certains propriétaires, pourquoi pas. Après tout nous sommes, en ce domaine, restés des éternels adolescents. Je bruite donc je suis.....
Cordialement Alain. | |
BERNARDY Alfiste
Nombre de messages : 38 Age : 54 Localisation : 84 Date d'inscription : 05/07/2011
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Jeu 16 Fév - 14:49 | |
Il me semblait qu'il ne fallait surtout pas virer le silencieux arrière pour éviter des problèmes de contre-pression mais plutôt les silencieux intermédiaires.
Ne risque t'on pas également qqes soucis lors du contrôle pollution au CT ? | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Jeu 16 Fév - 15:13 | |
| Onmaditque .. c'est le pot de détente (le premier) qu'il ne fallait pas supprimer .. Risque de retour de flamme ? | |
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Jeu 16 Fév - 21:53 | |
| Il ne faut pas supprimer le pare flammes pour éviter les "retours" de flammes (en fait les gaz frais qui s'enflamment en s'echappant au moment du croisement de soupapes), ce que les soupapes d'échappement n'apprécient pas ainsi que les joints de queue de soupapes (lorsque l'on a monté des guides qui en sont munis). Les autres silencieux, c'est une question de bruit. Aucun souci pour le CT si on supprime le silencieux AR. Je trouve que le bruit reste supportable et est très agréable. Je le préfere même à la sonorité d'une ligne tout inox qui est proche de l'origine. Mais c'est une question de goût. |
joulou Alfiste
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Jeu 16 Fév - 22:11 | |
| Résultat du passage au sonomètre du spider avec tube terminal :
-au régime de ralenti : 67dB -à 2000trs/mn : 81dB
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Jeu 16 Fév - 23:11 | |
| Cà m'étonne beaucoup mon Joulou..... dans ce cas, pas de problème avec les gendarmes. jpsz | |
joulou Alfiste
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Ven 17 Fév - 5:32 | |
| ....moi aussi, mon bon JP, j'ai un doute quand à la fiabilité du sonomètre......... | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Ven 17 Fév - 20:16 | |
| Diremas ta remarque est interessante mais les 2 collecteurs spéciaux que j'ai (CSC pour le 4 cylindres Twin Spark) (IRESA pour l'alfetta) n'ont plus ce système. Zp m'avait indiqué que sur des collecteurs plus "rigoureux" que les origine, le pare flamme n'était pas utile.. | |
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Ven 17 Fév - 21:42 | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Ven 17 Fév - 22:21 | |
| Ok nous sommes d'accors alors | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Sam 18 Fév - 15:12 | |
| Question idiote: dans quel sens se montent les joints cuivres des collecteurs d'échappement? | |
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Sam 18 Fév - 17:17 | |
| La forme des joints étant ovoïde, si tu les montes à l'envers, il n'y a aucun alignement entre culasse/joint d'échappement/collecteur. Le joint fait même alors litteralement "barage" à l'évacuation des gaz brulés tout en remplissant tout de même son office de joint. C'est très con mais l'erreur est facile à commettre si on n'est pas très attentif et on perd pas mal de chevaux dans l'opération. Une de mes alfas était ainsi équipée quand je l'ai rachetée. J'ai mis du temps à trouver pour qu'elle retrouve la santé ! |
VINCE9132 Alfiste
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 Mar 21 Fév - 19:34 | |
| Bonsoir et merci à tous , J'ai acheter chez vp , de nouveau joint de collecteur et un nouveau support silentbloc sur la boite pour mon pot d'échappement , mais il ne ressemble pas à celui "d'origine" DIREMAS , pourrais tu me dire dans quel sens exactement replacer les joints de mes collecteurs , car dans mon manuel ,cela n'est pas dit . le "bourrelet" côté culasse ou collecteur ? Encore merci et à bientôt . Vincent . | |
| Sujet: Re: fuite collecteur spider s4 | |
