 début restauration coupe bertone 1750
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
jpa974
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Jeu 14 Mai - 9:19
Très jolie couleur.
Nombre de messages : 455
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Jeu 14 Mai - 9:24
Merci les gas. La prochaine étape la cire corps creux.
Nombre de messages : 944
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Jeu 14 Mai - 10:04
La cire pote creux elle sert a quoi?
C est à mettre apres peinture ?
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Jeu 14 Mai - 15:07
Tu injectes de la cire dans la cavité de la caisse avec une buse et un tuyau afin de traiter (contre la rouille) les endroits inaccessible. Vu que c'est de la cire et que la matière ne sèche pas vraiment, il est préférable badigeonner ta voiture après la mise en peinture. A ce qu'il paraît, ça dégouline de partout... What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Jeu 14 Mai - 15:41
Ah d'accord , merci! Wink
Nombre de messages : 3454
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Jeu 14 Mai - 20:30
yep ca coulle pendant un jour ou deux.
un conseil, laisse les portes ouvertes pendant ce temps sinon tes bas de caisses vont prendre une douches ^^
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Ven 15 Mai - 10:31
Wink c'est noté
jmernoux
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Lun 25 Mai - 20:45
je rentre de ballade pendant 10 jours en Italie et découvre en même temps ton message, et la teinte de ton bertone: original, mais superbe; ça lui va très bien.
bon courage pour le remontage, et prudence et grande vigilance sur le tournevis qui ne demande qu'à déraper...
pour ma part, le bertone, avec son nouveau moteur, a parcouru 2500 kms en Toscane et Ombrie, sans la moindre ratée; un régal.
à bientôt.
jme.
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mar 26 Mai - 11:57
à bientôt.
jme.
Veinard, ta bien raison d'en profiter. Cool
MessageSujet: Reprise de la restauration   Sam 19 Mar - 1:01
Salut tout le monde,
je reprends la restauration de la voiture, j'avance toujours aussi lentement, mais ça progresse ... Rolling Eyes
> j'attaque les trains roulants, ils sont bien rouillés :
Changement des roulements
Peinture noir châssis au pinceau :
> J'ai fais tomber les trains roulants (les trains roulants montés sur la voiture peinte, je ne les utiliserai pas, je remonte ceux que j'ai récupéré sur la deuxième "voiture épave"
Quand on connait pas et qu'on démonte un ressort pour la première fois, ça fait un peu flipper.
> Remontage des nouveaux trains roulant. J'ai opté pour pour des Koni rouges et des ressorts Eibach. J'ai pris soin de mettre 2 coupelles identiques pour les ressorts (les moins profondes), nouveaux silent bloc, nouvelles bagues, nouvelles rotules.
> Etriers
J'ai réussi à sauver un étrier AV, le deuxième s'est fissuré au niveau des supports de plaquettes. Les 2 étriers AR n'ont plus de filetage pour le flexible, on peut rien introduire pour faire bouger les pistons  (je me suis retourné vers une entreprise spécialisée dans le domaine pour extraire les pistons). A la soufflette avec 14 bars impossible de faire bouger les pistons, à l'Hydraulique, ils sont venus sans problème.
MessageSujet: boîtier de direction   Sam 19 Mar - 1:10
Bizarrerie ou pas ?...
A l'ouverture du boitier, l'écrou avait 27 billes de 8mm au lieu de 31. Les autres billes font bien 7mm. La vis sans fin a un espacement pour loger les billes bien plus grand que sur les modèles standards (j'avais pas fait attention la première fois, merci pour le coup d’œil Serpiton). Du coup, avec 31 billes de 7 mm dans l'écrou, le réglage au niveau du capot n'est pas possible. Après avoir remis les billes de 8mm avec quelques cales ovales papiers/acier (2+1) en plus des 4 aciers existantes, le réglage est optimal.
MessageSujet: pont   Sam 19 Mar - 1:20
>démontage pont :
Les sangles sont mortes
Pour les changer, j'ai fouillé sur le net et j'ai trouvé une méthode plutôt efficace : on détruit à la perceuse les sangles en dessous du support alu afin de le laisser libre et d'avoir un accès plus facile aux vis. Ensuite dégrippant, chalumeau sur les vis apparentes et quelques coups de maillet sur un tournevis à frapper et ça vient.
Petit bémol, le support des sangles n'est pas vraiment aligné avec le longeron contrairement aux côté droit. On le voit la où pointe le tournevis
MessageSujet: jante C5   Sam 19 Mar - 1:23
J'ai récupéré 4 jantes "ultra légères" C5 montées (et non 4 roues de secours), il faudra agrandir de 2mm, changer les pneumatiques et la couleur.
Ce week, je vidange le pont et le repeint pour ensuite le remonter (huile Motul EP 90, même sur lyon ça commence à devenir difficile à trouver). Prochaine étape le système de freinage.
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Dim 12 Mar - 21:35
Hello, la restauration suit son cours.
Installation du boîtier de direction et des conduits de frein. J'ai rempli le fond du boîtier avec de la graisse épaisse et le dessus avec de l'huile.
J'ai dû tarauder le filetage des étriers, ils étaient inutilisables
Installation du faisceau électrique, j'ai suivi le schéma de Rémi en installant 3 relais.
J'ai installé le feu de recul sur la jupe arrière, j'aurais voulu savoir où est reliée la masse du feu ?
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Lun 13 Mar - 11:12
Mise en place d'un nouveau kit d'embrayage.
J'ai changé les brides des carburateurs. Le filetage d'un goujon a foiré, j'en ai fait une montagne pour le changer, finalement l'acier des goujons est très résistant et on peut forcer correctement pour les sortir.
Nombre de messages : 593
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Lun 13 Mar - 11:39
hé ben ça rigole pas part ici !!!
beau boulot bravo ... Wink
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Lun 13 Mar - 20:17
Thank you
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Lun 13 Mar - 20:38
J'ai pri un nouveau calorstat, apparemment il a pas la même tête que celui d'origine, ça na pas d'importance ?
La température initiale pour le nouveau est de 79°
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mar 14 Mar - 6:58
ce qui compte c'est le diamètre pour qu'il soit étanche en position et la t° d'ouverture , environ 80°....
Nombre de messages : 3982
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mar 14 Mar - 10:20
Le diamètre de passage du fluide est aussi très important hors, sur la plupart des re productions ce diamètre est inférieur à celui de la pièce d'origine. Sur les thermostats vissés , c'est 40 % de moins . Dans des conditions de température un peu limites , l'écoulement vers le radiateur devient insuffisant .
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mer 15 Mar - 8:54
Je vais mesurer alors le diamètre des deux thermostats. Je vais aussi les placer dans une casserole, c'est à quelle température que le thermostat doit ce déclencher pour nos voiture ?
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mer 15 Mar - 21:28
Dépose du ciel de toit. Étant donné la tâche à réaliser, je me suis adressé à un sellier.
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mer 15 Mar - 21:37
Salut !
Top ! Je vois qu'on est à peu près au même niveau ! C'est quoi ce que tu as mis au plafond ? C'est autocollant ou collé à la neaoprene ?
Je vais suivre de près ta restau!
A + Charles
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mer 15 Mar - 21:52
Bertone72 a écrit:
Salut !
A + Charles
De la mousse de 1cm sur le pourtour et une mousse de 2cm sur les encadrements (jette un œil sur le post de remilucciu, il détaille bien la procédure).
Le sellier a utilisé de la colle neoprene. Il a directement collé la mousse sur le plafonnier.
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mer 15 Mar - 22:07
J'ai opté pour u' allumage transistorisé : allumeur sans vis platinees, boîtier électronique, bobine récupérés sur une alfa 75.
Je changerais la bobine
Mon alternateur est cuit de chez cuit, j'ai réussi tant bien que mal à mettre la main sur un alternateur de 75 avec son relais intégré.
J'ai changé le silent bloc de queue de boîte, l'outil fournit par Retro Rosso est très efficace. Surtout bien aligner au démarrage, huiler les paroies et il rentre dand son logement.
Page 5 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
