 début restauration coupe bertone 1750
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
Nombre de messages : 455
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mer 4 Avr - 20:03
Beau boulot
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mer 4 Avr - 20:14
Salut et bravo !
Je pense que Florian veut parler des sortes de marbrures que l'on distingue sur les parties latérales des assises. C'est normal ? Les housses sont neuves ?
Les housses sont neuves, je les ai faites faire par un sellier. Il avait pas les motifs d'origine en stock, on a du improviser avec des nouveaux motifs.
MessageSujet: Première sortie...   Dim 15 Avr - 15:01
Première sortie en voiture, la ballade a été courte mais quel pied... Very Happy Very Happy Very Happy
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=8IzyplVq2mY
J'ai eu un bruit dans le moteur sur le chemin du retour, la chaîne de distri c'est détendue. La vis du tendeur n'était apparemment pas serrée suffisamment.
J'ai desserré un peu plus d'1/4 de tour et le tendeur a mis en tension la chaîne. J'ai ensuite mis en tension de la chaîne (avancé la voiture en 2ème et avec la douille de 36 sur le vilebrequin), vérifié du calage des arbres à came et redémarrage.
Tout tourne nickel  thumleft
J'ai juste quelques gouttes d'essence qui coulent à la jonction entre la pompe à essence et le bloc moteur. Je suspect les joints.
Nombre de messages : 2004
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Dim 15 Avr - 17:29
Salut !!
bien joué !
met une plaque que condamnation et une pompe électrique Wink
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Dim 15 Avr - 17:33
Salut !!
bien joué !
Merci. salut
La pompe elec est en projet.
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Dim 15 Avr - 18:44
thumleft thumleft
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mar 24 Avr - 17:33
Salut super tout ça !! Tu vois le bout !!! Il est chouette dans cette couleur.
Moi j’ai laissé la pompe mécanique et installé un pompe électrique jusque pour remplir les cuves que je coupe une fois le moteur en route. La pompe électrique laisse passer l’essence une fois éteinte. Je ne sais pas si c’est bien, mais ça marche !
Bon courage pour la suite !
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mar 24 Avr - 17:38
thumright
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mar 24 Avr - 19:03
Ah ben voilà ! On va bientôt te croiser sur la route thumright
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mar 24 Avr - 19:10
J'ai hâte j'ai hâte bounce
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Jeu 14 Juin - 19:55
Salut à tous.
J'ai fait des petits travaux pour régler la carburation et l'allumage.
J'ai pris une pochette de joint avec les pointeaux après avoir eu une fuite entre les brides et les carbus
J'ai suivi le tuto de Remi pour faite la synchro.
Pour régler le réglage , c'était une autre paire de manche. C'est pas toujours simple, j'ai dû pas mal jouer avec le ralenti et la vis de synchro pour obtenir quelque chose de stable entre 700 et 800 trs/min.
Pour les vis richesses, j'ai dévissé de 2 tours et ensuite 1/4 de tours puis réglage pour obtenir quelque chose de correct.
Pour l'allumage, j'ai un ensemble allumeur/bobine/boîtier qui proviennent d'une Alfa 75.
Ça marche nickel, j'ai bien suivi les conseils pour faire coïncider le repère M avec la flèche aux alentours de 4500 trs.
La voiture démarre nickel, j'ai juste une petite perte de puissance sur les hauts régimes, mais apparemment c'est propre à cette allumeur. Sinon sur les bas régimes, led reprises c'est nickel.
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Jeu 14 Juin - 20:08
J'ai terminé la partie arrière. Le dossier est terminé.
L'assise est bonne, j'ai renforcé avec de la mousse d'1cm d'épaisseur.
Nombre de messages : 593
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Ven 15 Juin - 5:44
superbe !!! bravo ...
Nombre de messages : 4876
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Ven 15 Juin - 5:58
+1 !
Reda_
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Ven 15 Juin - 8:06
Le rendu est magnifique, bravo !
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Ven 15 Juin - 9:04
Merci les gas salut
Pour les sièges avant, c'est une autre paire de manche.
Mon siège conducteur est très fatigué... il est bien attaqué par la rouille. Je vais déjà traiter la rouille.
Mon fidèle compagnon d'aventure veille au grain
À bientôt
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Ven 15 Juin - 13:02
J'ai mon assise qui est en très mauvais état, plus je gratte plus je constate les dégâts de la rouille. J'ai toute les pointes qui maintiennent la housse qui sont parties au premier grattage... Rolling Eyes
Si quelqu'un à tout hasard aurait une assise de trop je suis preneur. santa .
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Sam 16 Juin - 9:33
Hello,
J'ai trouvé mon siège. Very Happy
Merci à toi Alfiste salut
Au boulot...
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Sam 7 Juil - 16:08
Salut à tous.
Les sièges conducteurs sont quasi terminés.
J'ai fait sauter les rivets
J'ai traité le chassis à l'anti rouille et ensuite une couche de peinture
J'ai remplacé une vis rouillé par une goupille
J'ai renforcé l'assise avec la mousse de 2cm, ainsi que les appuis entre la mousse et le chassis.
Pour le dossier, j'ai renforcé avec de la ouate et une mousse de 2cm
J'ai appliqué de la vaseline sur le joint de porte, il a retrouvé de la souplesse (j'ai gardé ceux d'origine). La porte se ferme bien, je vais peaufiner quelques réglages afin de bien tout aligner.
J'ai commencé à attaquer les panneaux de porte.
Je me suis fournis chez un industriel en mousse. Elle fait 4 mm.
Florianb31
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Lun 9 Juil - 16:44
Beau boulot et les panneaux de porte avec de la mousse est une bonne idée Smile
Bonne continuation
Florian
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Lun 9 Juil - 19:10
Bonne continuation
Florian
Merci , je suis en plein dedans... je posterai bientôt des photos du resultat.
salut
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Lun 9 Juil - 23:17
Le premier panneaux est fini.
J'ai laissé un sillon pour pouvoir ensuite coller le skaï et ainsi avoir une sorte de creux. Je place ensuite la baguette chromée.
Reste encore 3 autres panneaux...
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mar 10 Juil - 14:07
BRAVO !!
tu tiens le bon bout là !
çà me rappel des souvenirs tout çà ... Very Happy
a+
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mar 10 Juil - 14:35
BRAVO !!
a+
Merci salut
J'ai hâte, t'imagine même pas...
MessageSujet: Re: début restauration coupe bertone 1750   Mer 11 Juil - 17:19
Hello,
Les panneaux sont terminés, on va s'attaquer à plus délicat. La console centrale et la tableau de bord... study
Page 13 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
