| Tirette sous tabeu de bord. | |
+4DOMCHA31 AlfaJet Jul Alfa Spider kavieart 8 participants |
kavieart Alfiste
Nombre de messages : 123 Localisation : South east Date d'inscription : 31/12/2011
| Sujet: Tirette sous tabeu de bord. Lun 19 Mar - 20:49 | |
| Bonsoir messieurs, Je suis en plein démontage d'un Modèle Bal de 69 partiellement démonté par son ancien proprio et je suis tombé sur une tirette sous le tableau de bord mais dont le cable n'est relié à rien dans le compartiment moteur car le moteur est déja sorti. A quoi cette tirette peut elle servir .?? Je précise que biensur les leviers de starter et acc manuel sont à leur place sur le tableau de bord et donc je ne vois vraiment pas à quoi ce cable peut bien servir en plus j'ai retrouvé la notice d'origine dans la boite à gants et je n'y trouve aucune information.. Merci d'avance pour vos lumières.. | |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. Lun 19 Mar - 20:53 | |
| Un doublon pour l'ouverture du capot moteur en cas de souci avec l'autre???
Julien | |
kavieart Alfiste
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. Lun 19 Mar - 20:59 | |
| Je n'y avais pas pensé.. merci julien. | |
AlfaJet Alfiste
Nombre de messages : 41 Localisation : Jamais loin de mes Alfa (Belgique) Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. Lun 19 Mar - 21:12 | |
| C'est quoi un modèle BAL de '69 ? | |
kavieart Alfiste
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. Lun 19 Mar - 21:22 | |
| Pardon un modèle Boite aux lettres. C'est un coupé GT Junior 1300 de 1969. A+ R. | |
AlfaJet Alfiste
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. Lun 19 Mar - 21:31 | |
| Pour l'idée de Jul Alfa Spider il faut voir si la longueur est suffisante. C'est peut être d'ailleurs la tirette principale d'ouverture de capot. | |
kavieart Alfiste
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. Jeu 14 Juin - 10:12 | |
| Je re ouvre ce topic car dans l'avancement sur le 1300 j'ai découvert qqchose que je n'ai pas sur le 2000 il s'agit d'une pièce qui peut être en lien avec ma tirette suplémentaire.. Voici la pièce elle à été repainte par l'ancien proprio et il me reste a changer les cables qui en arrivent et qui en repartent.. L'ensemble est visiblement relié à la patte de tension de la dynamo.. Je n'ai pas encore fait de tests a l'ohm mêtre mais je pense qu'il s'agit d'un coupe batterie commandé par cable.. Qu'en pensez vous?? Impossible de retrouver cette pièce sur les éclatés que j'ai en ma possession.. qq'un à t'il une info là dessus..? Les photos..: Vue d'ensemble: Shot at 2012-06-13 Vue de plus près de ce que je pense être un intérupteur: Shot at 2012-06-13 A+ tous. | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. Jeu 14 Juin - 13:49 | |
| Bonjour a tous
Effectivement cela ressemble a un coupe circuit de puissance
Par contre je ne vois pas l interrupteur Un relais de commande ferait la meme fonction et sans danger
Comme protection antivol c etait simpliste mais efficace
Dominique | |
Romanovski Alfiste
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. Ven 15 Juin - 7:09 | |
| ça sent le nid à emmerde ce dispositif, à mon avis c'est à garder sur l'étagère en déco ou pour raconter l'anecdote aux copains...
Déjà que l'électricité de nos anciennes n'est pas leur fort... | |
kavieart Alfiste
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. Ven 15 Juin - 7:15 | |
| Merci pour les avis.
Salut Romain, tu as raison et en plus il est marqué GM dessus à la façon de la marque outre atlantique.. Doit pas venir de Milan...!!!
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. Ven 15 Juin - 16:47 | |
| À quoi les câbles électriques sont ils reliés?
Cela peut il être un coupe circuit du type anti vol (coupe l'allumage ou l'excitation du démarreur)?
Julien | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. Ven 15 Juin - 17:19 | |
| C'est un coupe batterie. J'en ai déjà vu un semblable sur un Vespa 400. Il est relié d'un coté à la caisse et de l'autre côté sur le moins de la batterie. A virer de toute urgence! | |
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. Ven 15 Juin - 17:22 | |
| vu le diametre des cable oui ca peut etre pour le demarreur. mais la longeur deconne. peut etre l'alimentation principale de la boite a fusible ou alors le monsieur avait un probleme de regulateur de tension ^^ batterie a 11v hop on branche, batterie a 17 hop on coupe.... il a du en faire des allez retour le contacteur ^^
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. Sam 16 Juin - 5:31 | |
C'est pris sur la patte de tension de dynamo.
A mon avis c'est un coupe circuit qui était actionné par ta tirette sous TdB. Cela me semble dangereux !!!!
Si le cable de batterie vient du négatif de batterie , alors l'autre doit aller à la caisse.
Si le cable de batterie vient du positif alors le cable doit aller au démarreur.
| Sujet: Re: Tirette sous tabeu de bord. | |
