| Réfection mécanique Montecarlo série 2 | |
+28toitoinaulot bruno17 bialb2000 Pépitodestroy onitcad Luis Nyet ducaspid GT44 awacks81 PS70 romu de la tipo jaune upsa44 bd NO STRESS Alfalelfer fred giulia fenris disept150 Chrome Rome77 Jul Alfa Spider Walt cuoresportivo rossocorsa31 alfaszat A2F 83 Barchetta087 32 participants |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mer 29 Mar - 6:48 | |
| J'ai commandé une nouvelle crémaillère de direction et comme je trouve celle d'origine trop démultipliée, j'en ai profité pour en prendre une plus directe, 2.8 tours au lieu de 3.5 Le CT est prévu lundi prochain. Sinon le rodage se passe bien, déjà 500 kms et je suis toujours aussi enthousiasmé et étonné par le moteur qui mets vraiment beaucoup de bonne volonté à monter dans les tours et à relancer la machine | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Lun 3 Avr - 9:18 | |
| Contrôle technique passé avec succès ce matin Le rodage est quasiment terminé. Déjà 950 kms de plaisir avec des pointes entre 5500 et 5750 tr/min. La zone rouge est à 6250 tr/min. | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Lun 3 Avr - 13:34 | |
| Salut Stéphane,
Bonne nouvelle !
La verra-t-on dans le Jura ou les Vosges ?
Bonne fin de rodage !
Benoît | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Lun 3 Avr - 14:35 | |
| Bonjour Benoit
pour le Jura, je suis engagé avec le GTV2000 et normalement, je ne pourrais pas être aux Vosges car il est prévu que j'aille au Portugal assister aux 1er tours de roue de la GTV6 Groupe A de piste de mon collègue | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Lun 3 Avr - 16:55 | |
| Ok ça roule ! Peut être l'année prochaine | |
toitoinaulot Alfiste
Nombre de messages : 639 Age : 37 Localisation : Louviers 27 Date d'inscription : 01/03/2016
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mer 12 Avr - 8:05 | |
| Ça a du bon la découpe laser...
Antoine | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mer 12 Avr - 8:18 | |
| C'est vrai que c'est performant, précis et que ça permet de faire du traçage | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Dim 23 Avr - 8:04 | |
| Déjà 1600 km de plaisirs au volant de la Montecarlo Le rodage est terminé. Hier j'ai fait la première vidange et changé les disques et plaquettes de frein pour essayer d'avoir un peu plus de mordant Disques Tarox G88 et plaquette DS2500 sur les 4 roues. Je dois aussi changer le correcteur de freinage pour essayer de récupérer un peu de puissance sur l'arrière mais il est arrivé trop tard pour que je le monté, mais ce n'est pas grave, ça va me permettre de roder disques et plaquettes tranquillement. J'avais 2 fusibles qui grillaient régulièrement, celui de la pendule et de l'éclairage intérieur et celui de l'éclairage du tableau de bord, veilleuse avant gauche et feu arrière droit. Je soupçonnais un problème derrière la console centrale où le fouilli de câbles est impressionnant, j'ai donc démonté un côté de la console et trouvé 4 fils coincés au milieu des commandes de chauffage. 3 d'entre eux étaient dénudés et faisaient court circuit avec les commandes métalliques. J'ai donc réparé et remonté le tout. Quand à ma boîte à air, je l'ai présentée, mais je vais devoir la modifier car elle entre en conflit avec la tête d'allumeurs | |
hipolyte Alfiste
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Dim 23 Avr - 9:04 | |
| merci pour tes compte-rendus très intéressants. Je bricole de temps en temps une Lancia Beta Coupé 2000, avec laquelle on fait des rallyes VHRS. J'avoue que je serais curieux d'essayer une Monte Carlo, qui au final n'a pas grand chose en commun avec ma Beta | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Dim 23 Avr - 10:38 | |
| C'est beau.
Dommage pour la boite à air. Tu aurais une photo une fois soudée ? | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mar 9 Mai - 18:39 | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mar 9 Mai - 19:20 | |
| C est top ! Bravo ! Je comprend mieux le traçage .. C était pour la pieuse .. . Je compte m en fabriquer une c est pratique ces truc la .. Tu a d autres photo de cette Monte-Carlo ? Elle a l air top | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mar 9 Mai - 19:35 | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mar 9 Mai - 20:22 | |
| Merci Je n'ai pas fait de photos de la MC depuis sa remise en route il y a 2 mois et quasiment 2000 kms. Si il fait beau ce week End, je la sortirais et j'essayerais d'en faire. En attendant, cette semaine je fais rouler le GTV6 gris foncé | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Ven 13 Oct - 8:42 | |
| Au mois de mai, changement de la crémaillère de direction pour une nouvelle, plus directe 2,8 tours de butée à butée au lieu de 3,5 Et bien je suis enchanté, même dans les ronds points, on peu tourner sans changer les mains de place sur le volant, comme un kart ou une monoplace Par contre, je n'ai rien trouvé de flagrant au niveau de l'ancienne direction expliquant les claquement a froid et l'impression de flou parfois. Le demontage de la crémaillère est assez facile, par contre, le remontage est plus acrobatique quand il s'agit de réenfiler les 2 pontets de fixation. Depuis quelques temps, j'avais aussi une fuite au niveau du joint de collecteur d'échappement, ça faisait un tic tic tic au ralenti et à bas régime qui me génait J'ai donc démonté le collecteur, remplacé le joint par un nouveau monté avec un silicone spécial, laissé le tout sécher une nuit et essayé hier. La fuite semble avoir disparu J'en ai profité pour remonter les écrous cages qui servent à la fixation du filtre à air et j'ai remonté ce dernier, ainsi que le clapet d'aspiration de l'air soit en face arrière, soit au dessus de l'échappement en hiver. Après avoir remonté le filtre à air, j'ai décidé de paufiner les réglages. j'ai parcouru environ 4500 kms depuis que le moteur a été redémarré en mars. A l'époque, j'avais réduit un peu l'avance par rapport aux prescritpions constructeur, car je voulais surtout éviter les risques de cliquetis entrainé par mon taux de compression augmenté. Je suis repassé aux prescriptions Lancia. J'en ai profité pour régler la synchro des carbus et j'ai utilisé une bougie Gunson pour régler la richesse. C'était la première fois que j'utilisait ce système et je doit dire que j'ai été bluffé par la facilité d'utilisation. J'avais 3 bougies noires et la bougie Gunson a confirmé que les 3 corps correspondants étaient réglés très riches. Le 4ème coprs était réglé correctement. J'ai maintenant beaucoup moins d'odeur d'imbrulés à l'échappement, le démarrage à froid ne pose pas de problème (sans starter, il n'est pas branché ) et le moteur tourne parfaitement rond. J'ai encore le réglage du train avant à reprendre suite au changement de crémaillère de direction et elle devrait être parfaite ainsi | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Lun 8 Oct - 7:05 | |
| Ce WE, série noire batterie Quand j'ai voulu prendre la Montecarlo samedi, la batterie était vide, ce qui ne m'est jamais arrivé après seulement 2 semaines d'inactivité . Heureusement, j'avais un booster avec moi et la voiture démarre assez facilement, j'ai donc réussi à démarrer et je suis parti faire un tour, histoire de recharger la batterie. J'ai ainsi constaté que l'éclairage intérieur ne s'éteignait pas, la faute à une portière passager mal fermée. J'avais donc l'explication de la décharge de la batterie Par contre, la batterie ne s'est pas rechargée car elle était sans doute trop déchargée, je l'ai donc branchée sur mon chargeur CTek tout le WE et j'ai pu la récupérer Ce type de chargeur avec fonction reconditionnement est vraiment magique pour sauver des batteries qui sinon n'acceptent plus la charge avec les chargeurs "normaux". Et dimanche soir, en voulant reprendre ma Delta III de tous les jours, plus de batterie Heureusement, j'avais toujours mon boostersur moi, que j'avais pris la précaution de recharger j'ai donc pu démarrer et rentrer chez moi. Et cette nuit, je l'ai branchée sur le CTek pour la recharger, par contre, elle était moins déchargée que celle de la Montecarlo, je n'ai donc pas eu à passer par l'étape reconditionnement. Par contre, la batterie a environ 1 an, il va donc falloir que je trouve pourquoi elle s'est déchargée. | |
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Sam 13 Oct - 19:19 | |
| Salut Stéphane, C'est toujours un peu emmerdant ces histoires de batterie sur nos vieilles qui ne roulent pas assez. J'ai une batterie récente qui commence à montrer des signes de faiblesse au bout de 15j sans tourner. Il faudrait que j'investisse dans un appareil de maintien de charge. Quelle référence de Ctek as tu ? Il y a beaucoup de choix... À dans 15 jours Benoît | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mar 26 Fév - 9:44 | |
| Déjà 2 ans depuis le CT
il va falloir reprendre rendez vous en Avril | |
Alleggerita Alfiste
Nombre de messages : 831 Age : 47 Localisation : Paris / 92 Date d'inscription : 31/07/2008
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mer 27 Fév - 8:41 | |
| Tres beau travail Stéphane !!! Ivo doit apprécier | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Ven 10 Mai - 16:51 | |
| CT passé ce soir La voiture et passée mais il a fallu tricher un peu avec la pollution en accélérant Par contre le contrôleur m’a informé que à partir de juillet ça ne sera plus possible car l’appareil va mesurer la vitesse réelle du moteur Idem pour les phares mal réglés, plus possible d’incliner le dispositif de contrôle Le gouvernement continu sa politique d’élimination des voitures dangereuses | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Dim 14 Juil - 10:05 | |
| C’est vraiment bas une Montecarlo, même par rapport à la production de l'époque Même une cobra est plus haute Et une Renault 17, coupe contemporain paraît énorme | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Dim 14 Juil - 11:48 | |
| Très belle ! Et effectivement, ces jantes lui vont à merveille. Chanceux !!! | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mar 16 Juil - 14:42 | |
| c'est vrai qu'elle a de la gueule c'est un rouge d'origine Stéphane ? | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mar 16 Juil - 16:16 | |
| Oui, elle n'a jamais été repeinte, sauf un voile comme ça se faisait dans les années 80, dans la journée sans rien démonter . Ce rouge est légèrement orangé, ce qui n'est pas vraiment le cas sur la photo | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 | |
