| Réfection mécanique Montecarlo série 2 | |
+28toitoinaulot bruno17 bialb2000 Pépitodestroy onitcad Luis Nyet ducaspid GT44 awacks81 PS70 romu de la tipo jaune upsa44 bd NO STRESS Alfalelfer fred giulia fenris disept150 Chrome Rome77 Jul Alfa Spider Walt cuoresportivo rossocorsa31 alfaszat A2F 83 Barchetta087 32 participants |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Dim 22 Avr - 10:34 | |
| Bonjour Après les freins avant, même traitement à l'arrière Les freins avant remise en état. Ils sont surtout sales, mais je ne vais pas les remonter sans les contrôler et les remettre en état. ça peut parfois servir, les freins. toujours pareil, nettoyage, brossage, remplacement des joints tout est prêt pour le remontage Le piston a retrouvé sa place Ensuite vient le remontage du système de rattrapage de jeu pour le frein à main C'est la partie la plus délicate, arriver à remettre la clavette sur l'axe en comprimant l'empilement de rondelles élastiques et enfin le circlips voilà, c'est fini les moyeux avant et après sablage et peinture plus qu'à monter des roulements neufs et à remettre le tout sur l'auto on met le disque la chappe qui supporte l'étrier les plaquettes et enfin l'étrier au passage j'an ai profité pour remplacer les tuyauteries rigides en alliage de cuivre et les durites de frein par des durites tressées Vous pouvez reprendre un activité dominicale normale ou aller voter. A suivre Stéphane | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mar 24 Avr - 20:06 | |
| Bonsoir après avoir refait les 4 freins, je ne pouvait pas laisser le maitre cylindre sans soins. d'ailleurs, j'ai eu raison parce qu'il était fuyard. J'ai donc déposé le pédalier puis, après démontage complet, sablé et repeint le support les pédales aussi Puis réassemblage, avec remplacement de la tuyauterie d'embrayage don le raccord était abimé Le maitre cylindre d'embrayage neuf Les 2 maitre cylindres avec les durites neuves les durites de freins dans le compartiment avant Raccordement du bocal de frein et remise en place de celui ci même chose pour le bocal d'embrayage à suivre Stéphane | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mar 24 Avr - 20:56 | |
upsa44 Alfiste
Nombre de messages : 260 Age : 55 Localisation : treillieres Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mar 24 Avr - 21:48 | |
| Bravo , du beau travail , comme j'aime ....! | |
romu de la tipo jaune Alfiste
Nombre de messages : 125 Age : 54 Localisation : Montreuil-Juigné Date d'inscription : 02/06/2011
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mer 25 Avr - 8:43 | |
| superbe boulot !!! et plein de connaissances !! | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Ven 4 Mai - 19:52 | |
| Bonjour me voici de retour après quelques jours de vacances en Italie bien sûr et en italienne (Lancia Delta III) le radiateur a été testé et reconditionné par un pro Moi je me suis contenté de démonter complètement le ventilateur, de le nettoyer et de le remettre en place Désolé, je n'ai pas fait de photos du moteur démonté. A suivre Stéphane | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Lun 8 Oct - 19:32 | |
| Bonsoir hier, toute petite reprise de mon chantier. il faudrait que j'avance un peu, parce qu'il va bientôt faire froid dans le garage et que ça ne m'encouragera pas à travailler. donc hier, petite entorse à l'origine, mais c'est pour la bonne cause. Pose de goujons de roue en lieu et place des vis, c'est tellement plus pratique pour mettre les roues, je m'en suis aperçu avec l'Alfetta. En même temps, pose d'élargisseurs "maison" de 8 mm pour sortir un peu les jantes d'origine, trop rentrées dans les ailes à mon goût. et voilà avec la roue J'en ai profité ensuite pour faire un point de ce qui manque dans le compartiment moteur : - le cylindre récepteur d'embrayage - la durite d'embrayage - un pot de récupération des vapeurs d'huile (ben oui, pour le moment je n'ai plus de filtre à air, donc pas d'aspiration des vapeurs dans les carbus) - modifier la sortie d'eau de la culasse (celle côté courroie de distrib) pour supprimer le départ pour le réchauffage du carbu - fabriquer une nouvelle commande d'accélérateur et un cable plus long que l'origine pour le moment, c'est ce que j'ai vu, mais je sais que je découvrirais encore d'autres choses Récepteur d'embrayage et durite sont commandés ciao Stéphane | |
Walt Alfiste
Nombre de messages : 501 Date d'inscription : 20/12/2006
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mar 9 Oct - 10:25 | |
| Salut Walter
C'est les câles que j'avais prévues pour mon GTV, mais comme c'est le même entraxe, elles iront sur la MC et j'en ferais d'autres pour le GTV.
Tu as monté les tiennes?
Ciao Stéphane | |
Walt Alfiste
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Mar 9 Oct - 10:28 | |
| Salut Stéphane Je les ai montés que sur la 75 "circuit" et c'est nickel , par contre sur ma 75 de route j'attend de changer mes roulement, j'en ai au moins un qui commence à faire du bruit. | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Jeu 25 Oct - 18:54 | |
| Bonsoir quelques nouvelles de ma MC qui avance lentement j'ai profité du moment ou le compartiment arrière était vide pour refaire les triangles arrières. Pour information, ils sont communs à la Fiat X1/9. J'ai fait sauter les rivets en perçant à travers ce qui m'a parmis de démonter les rotules et ainsi de sabler correctement mes triangles dans tous les recoins et les repeindre. J'ai ensuite remonté les rotules avec des vis. En cas de problème, elles sont faciles à remplacer sur la voiture. Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Jeu 25 Oct - 19:35 | |
| Impressionnant et très instructif : bravo !!!! | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Sam 27 Oct - 20:23 | |
| Bonsoir encore quelques détails de mon travail Mise en place d'une pompe à essence électrique à la place de celle mécanique d'origine sur les séries 2. Avec un préfiltre en amont pour protéger la pompe des impuretés et un gros filtre en aval. La pompe est alimentée à travers un relais spécial qui se coupe si le moteur ne tourne pas. C'est une sécurité en cas d'accident. Le radiateur à été confié à un spécialiste qui l'a débouché et testé de mon côté, j'ai démonté, nettoyé et contrôlé le ventilateur.
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Dim 28 Oct - 8:25 | |
| Salut Barchetta, Tout ça c'est du bon travail et c'est astucieux le coup du remplacement des rivets sur les triangles arrières. Gilles/RsC31 _________________ NEC PLUS ULTRA | |
awacks81 Alfiste
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Dim 28 Oct - 8:39 | |
| +1 | |
GT44 Alfiste
Nombre de messages : 142 Age : 60 Localisation : LIMOUZINIERE 44 Date d'inscription : 29/05/2012
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Lun 10 Mar - 17:01 | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Jeu 13 Mar - 8:44 | |
| Quelles nouvelles de la Montecarlo Hier, on a rempli la pompe à huile à contre sens, en passant par le piquage du manocontact. Moteur entrainé au démarreur, l'huile est montée jusqu'aux arbres à cames et la pression d'huile est montée elle aussi Pour enchainer sur notre élan, j'ai été acheter 20 l de SP98 pour essayer de démarrer. Malheureusement sans succès. J'ai bien de l'allumage, mais j'ai du me planter dans le calage statique de l'allumage électronique En parallèle, j'ai recommandé un jeu de durites silicone noires car le rouge, ça le faisait pas avec une voiture rouge. En fait ce jeu de durites rouges avait été acheté par le précédent propriétaire et était livré avec la voiture quand je l'ai acheté. Je vais le mettre en vente et monter les noires. | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Jeu 13 Mar - 19:55 | |
| Ça y est, le moteur à démarré J'avais oublié que le PMH des Lampredi est calé sur le cylindre 4 et pas sur le 1 Donc il a démarré et il tourne rond bien que les carbus n'aient pas été règlés. C'est déjà un bon point. Ce soir j'ai aussi monté les cardans. | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Jeu 13 Mar - 22:21 | |
| Bravo et bon courage pour la suite. N'oublie pas de nous mettre quelques photos ! _________________ NEC PLUS ULTRA | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Jeu 13 Mar - 22:31 | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Dim 23 Mar - 11:40 | |
| Rien de spectaculaire cette semaine, mais ça avance gentiment J'ai remplacé les durites rouges par des durites noires. C'est beaucoup mieux, surtout pour une voiture rouge En plus le kit est de très bonne qualité. Les formes et longueur sont bien respectées. Il a juste fallu faire une petite modification sur 2 durites (1 à rallonger et 1 à raccourcir) car le kit a été fait pour les séries 1 et que le thermostat était différent sur les séries 2. Sinon l'auto ressemble actuellement à ça Le châssis est vraiment très sain. C'était d'ailleurs la raison principale de mon achat, il y a bientôt 7 ans de cela. | |
Nyet Alfiste
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Dim 23 Mar - 12:01 | |
| Cela prend forme ! Quand est-ce que tu penses reprendre la route à son volant ? | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Dim 23 Mar - 12:14 | |
| Bonjour Nyet
Ça fait 7 ans que je l'ai achetée et je n'ai jamais roulé avec donc ça peut attendre un peu et je ne me suis pas fixé de date.
Par contre j'ai plus de facilités à travailler dessus depuis qu'elle est au garage. Je m'en occupe un peu tous les soirs donc ça avance doucement.
J'ai commencé à contrôler le fonctionnement des accessoires électriques la semaine dernière et je pense que je vais avoir quelques surprises à ce niveau. | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Dim 23 Mar - 17:42 | |
| Super, bravo !
Dis donc, il est très beau ce garage ... et il y a de très belles voitures. C'est là ou tu travailles ? | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 Dim 23 Mar - 17:55 | |
| Seulement à mi-temps, le soir après le job qui me permet de manger. J'ai la chance de pouvoir travailler au milieu de très belles voitures ( ce serait trop long d'en faire la liste ici, mais il y a beaucoup de modèles rares) avec un professionnel très expérimenté et qui partage volontiers son expérience | |
| Sujet: Re: Réfection mécanique Montecarlo série 2 | |
