Bonjour à toutes et tous,
J'ai entrepris la réfection de mes étriers de freins, suite au grippage d'un piston.
En sortant les pistons des étriers AR (ATE, pistons de 38mm), j'ai découvert un axe serti à l'intérieur du cylindre, et un guide (alésage monté flottant) correspondant dans le piston. Ce "guide" est fixé par circlip au fond du piston. Il semblerait que ce soit un système de guidage uniquement, sans fonction autre (un quelconque rattrapage de jeu, ou lié au frein à mains).
D'après un spécialiste freins de la région parisienne, ce système n'existerait qu'en 68 et 69 (1750 uniquement ?), et aurait été abandonné par la suite car inutile. L'un d'entre vous connait-il l'utilité de ce dispositif ?
Mon problème est qu'un des axes a du jeu, donc soit je les enlève (c'est le conseil de ce spécialiste que j'ai appelé), soit je me débrouille pour refixer l'axe correctement.
J'essaierai de mettre des photos ce soir.
Cordialement.
Mathieu
