Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 [trouvé]bloc moteur 1600 filtre à huile sous cloche
2 participants
hipolyte
hipolyte
Nombre de messages : 456
[trouvé]bloc moteur 1600 filtre à huile sous cloche Empty
MessageSujet: [trouvé]bloc moteur 1600 filtre à huile sous cloche   [trouvé]bloc moteur 1600 filtre à huile sous cloche EmptySam 12 Mai - 7:47
bonjour !
Je recherche un bloc moteur de 1600 "série 1", c-à-d avec le filtre à huile sous cloche.
Avec ses carters antérieur et inférieurs.
J'ai déjà la culasse et vilo-pistons (issus d'un bloc plus récent avec filtre "cartouche").
à défaut un moteur complet même bloqué, puisque le tout repassera à la rectif' .
Merci !! salut
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: [trouvé]bloc moteur 1600 filtre à huile sous cloche   [trouvé]bloc moteur 1600 filtre à huile sous cloche EmptySam 12 Mai - 11:43
Il y a un moteur 10536 actuellement en vente sur LBC
A+Dominique
hipolyte
hipolyte
MessageSujet: Re: [trouvé]bloc moteur 1600 filtre à huile sous cloche   [trouvé]bloc moteur 1600 filtre à huile sous cloche EmptyMar 15 Mai - 9:24
A+Dominique
Bonjour !
Merci du tuyau !(j'avais pourtant vérifié LBC avant de mettre mon annonce sur le forum Embarassed )
Mais j'ai appelé et il était déjà réservé...
Donc l'annonce est toujours valable...
A défaut (j'ai déjà un bloc avec filtre "cartouche") je n'aurais besoin que du carter antérieur (celui sur lequel est fixée la pompe à eau ) pour un moteur 1600...
si des fois quelqu'un a ça...
Merci !!
» Recherche bloc nu 536 filtre sous cloche -> Trouvé en Italie
» **TROUVE***recherche bloc 1600 ou moteur
» Moteur 1300 ou 1600 (série 105) - trouvé
» moteur alfa 1300 GT filtre sous cloche
» GOUJON bloc moteur-culasse en 10
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Petites Annonces : Achats -- Ventes -- Échanges :: Achats pièces-
