| Restauration Giulia super nuova | |
maxou Alfiste
Nombre de messages : 36 Age : 36 Localisation : Le Rove Date d'inscription : 01/09/2011
| Sujet: Restauration Giulia super nuova Mer 23 Mai - 1:00 | |
Alors voila, il est temps de s occuper de cette giulia. C est une super nuova de 76 avec un 2 litre, elle est rouge et l interieur maron clair.
J attend les pieces patiament, en attendant je fait ce qui est possible. Moteur sorti et gros netoyage. Embrayage deposer baterie sorti et cable tirez dans le coffre, il reste plus qu'a fixer la baterie dans le coffre.
Je vais installer un allumage electronique, il fau que je place les boitier dans l abitacle. En revanche , j aimerais savoir comment deposer le boitier de chauffage pour pouvoir faires passer les cable ?
Comment vous y prenez vous pour netoyer vos radiateur/conduit de refroidissement ?
Quelle solution avais vous choisi pour sonoriser vos giulia ? | |
| Sujet: Re: Restauration Giulia super nuova Mer 23 Mai - 4:37 | |
| Bonjour Maxime, Pour déposer le bloc chauffage d'une Nuova, il faut d'ans l'ordre - sortir la console centrale - débrancher les tuyaux d'air qui vont dans le tableau de bord, - débrancher les durites de chauffage Ensuite, quand tu es tordu en 2 sous le tableau de bord sur le dos avec le levier de frein à main qui te rentre dans les reins il faut que tu trouves les 4 écrous ( clé de 8 mm de mémoire ) qui fixent le boitier de chauffage sous la baie de pare brise. Il est possible de ne défaire complètement que ceux de gauche, et desserrer uniquement- mais assez- ceux de droite puis de faire glisser le bloc chauffage. Ca passe juste partout mais cela le fait. Il est préférable aussi de virer la moquette sur le tunnel de transmission. Si besoin tu m'appelles Bruno | |
maxou Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia super nuova Ven 25 Mai - 16:39 | |
| J ai reçu les pièces il y a quelque jours ! ca y est.
J ai commencer par nettoyer le moteur, la boite et le compartiment moteur (qui en avais bien besoin ! ) Démonter les carbu et je leur est fait faire trempette au ultra son (j y reviendrais) Changer le join de vilebrequin, et ceux de la boite. Poser la nouvelle bute d embrayage.
Pour en revenir au ultra son, j ai comme un problème, mes carbu son comme oxydé (grisâtre avec de petit point blanc) Comment remédier a ca ? J ai bien essayer le scotch brite pour les parti exterieure, ca marche mais pour l interieur, mes petite mimine sont un poil trop grosse !
Des photos arrivent bientôt . | |
john veloce Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia super nuova Ven 25 Mai - 19:53 | |
| - maxou a écrit:
- J ai reçu les pièces il y a quelque jours ! ca y est.
Pour en revenir au ultra son, j ai comme un problème, mes carbu son comme oxydé (grisâtre avec de petit point blanc) . Tu a mis quoi comme produit dans la bécanne à ultra son?? J'ai déjà fait des test avec ma machine à ultra son avec du nettoyant universel "R33", j'ai observé que sur l'alu cela faisait pas bon ménage, le bout d'alu devenait terne et rugueux | |
maxou Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia super nuova Ven 25 Mai - 19:56 | |
| je l est donner dans un garage...je ne pourais pas te repondre | |
maxou Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia super nuova Mar 29 Mai - 15:00 | |
| Voila quelque photos de l avancement, le moteur en train d etre degraisser, il en avais besoin ! la cloche d embrayage aussi... Et voila les photo du carbu...comment le rendre "propre" ? le probleme etant a l interieur...a l exterieur un coup de scotch brite avec du degraissant ou de l essence et tout va bien...mais a l intereur...je bute | |
maxou Alfiste
| Sujet: Re: Restauration Giulia super nuova Jeu 7 Juin - 23:40 | |
| Sujet: Re: Restauration Giulia super nuova | |
