| freins sur GTV | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: freins sur GTV Mar 26 Juin - 19:34 | |
| Bonsoir Petits soucis squr mon GTV 2l de 81 : Je sais que les freins se bloquent assez facIlement et j'en veux pour preuve que dans une très légère descente, le véhicule ne bouge pratiquement pas. L'ai sorti samedi dernier pour dégorger un peu la bête. Les freins grognaient au carrefour et à faible allure ett d'un seul coup, après avoir mis le pied dedans, j'ai voulu freiner et plus rien. J'ai évité la catastrophe en pompant mais j'ai une trouille bleue. Puis j'ai laissé la voiture pendant 2 ou 3 heures sans rouler et au moment de freiner, comme si tout redevenait normal sauf le grippage énoncé ci-dessus. Pas de fuite de looked - rien - nada - ni même dans le garage. Quelqu'un a t il une petite solution vant que jen n'aille même une grande claque sur la fesse droite d'Ornella ? Merci J Louis | |
| Sujet: Re: freins sur GTV Mar 26 Juin - 21:33 | |
| Un grand classic des GTV le frein AR qui se grippe c'est celui coté échappement à tout les coups..... freins de Volvo jpsz | |
| Sujet: Re: freins sur GTV Mer 27 Juin - 6:32 | |
| Bonjour JL
Tu as un MP dans ta boite
| Sujet: Re: freins sur GTV Mer 27 Juin - 8:43 | |
| ..Sinon, un truc qui m'est arrivé avec Mamie Giulia..
freinage ok.. quand tout à coup un coup brusque sur la pedale pour eviter quelqu'un.... puis Mamie qui peine a retrouver sa vitesse... ... je m'arrete,.... les roues arrieres sont brulantes...
j'attends 30 mn... je repars normalement...
VERDICT : la durite souple à l'arriere belle a l'exterieure etait bouchée à l'interieur.
quand je freinais la pression allait bien aux etriers.... mais ... elle y restait, et mettait 15mn/30mn pour partir.
voila...
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: freins sur GTV Mer 27 Juin - 12:43 | |
| Merci - mereci Alain, je repasse en MP J Louis | |
spidman Alfiste
Nombre de messages : 246 Localisation : cholet/bressuire Date d'inscription : 23/05/2008
| Sujet: Re: freins sur GTV Mer 27 Juin - 21:49 | |
| En effet assez classique. Les freins arrière se grippent. Et ils chauffent tellement que le liquide perd ses capacités. En refroidissant, tu retrouves le freinage. Mais il ne faut pas rester comme ça Les étriers arrière se refont relativement bien, moyennant un peu de patience. Si tu as des questions, je suis à ta disposition. Jérôme | |
larouge Alfiste
Nombre de messages : 87 Age : 73 Localisation : 69 St. ETIENNE LA VARENNE Date d'inscription : 28/08/2007
| Sujet: FREINS SUR GTV. Jeu 28 Juin - 12:45 | |
| Bonjour aux alfistes, Sur mon GTV 2 l la semaine derniere je m'arrete serre le frein a main et je reviens 1/2 h apres et la je vais pour repartir frein a main qui ne se relache pas et c'est la premiére fois depuis que j'ai mon GTV c'est a dire 2008 je vous signale aussi que j'avais refait les etriers AR il y a 2 ans environ. qu'en pensez vous Cordialement JP. | |
| Sujet: Re: freins sur GTV Jeu 28 Juin - 12:55 | |
| - larouge a écrit:
- Bonjour aux alfistes,
Sur mon GTV 2 l la semaine derniere je m'arrete serre le frein a main et je reviens 1/2 h apres et la je vais pour repartir frein a main qui ne se relache pas et c'est la premiére fois depuis que j'ai mon GTV c'est a dire 2008 je vous signale aussi que j'avais refait les etriers AR il y a 2 ans environ. qu'en pensez vous Cordialement JP. le cable grippé..... soit le changer... ou le demonter, le suspendre... et verser juste avant l'apero du soir, un bon coup de WD 40 à l'interieur pendant 3/4 jours.... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: freins sur GTV Jeu 28 Juin - 20:02 | |
| Sujet: Re: freins sur GTV | |
| freins sur GTV | |
