Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
 Démontage bloc compteur Coupé Bertone 2000GTV
2 participants
Philippe8383
Philippe8383
Nombre de messages : 126
Démontage bloc compteur Coupé Bertone 2000GTV Empty
MessageSujet: Démontage bloc compteur Coupé Bertone 2000GTV   Démontage bloc compteur Coupé Bertone 2000GTV EmptyJeu 12 Juil - 7:37
suite à un compteur de vitesse qui n'a pas l'air de fonctionner, je voudrais le séparer du bloc compteur. Je suppose qu'il faut d'abord démonter le bloc compteur du tabeau de bord.
Compte tenu de l'apparente fragilité du bloc compteur, je préfère vous demander des conseils avant de tout casser. Il y a 2 vis 6 pans creux de chaque coté du bloc compteur, il suffit de dévisser ces 2 vis où il y a t il des astuces ?
A vous lire.
clement33
clement33
Nombre de messages : 689
MessageSujet: Re: Démontage bloc compteur Coupé Bertone 2000GTV   Démontage bloc compteur Coupé Bertone 2000GTV EmptySam 14 Juil - 16:19
tu demontes les deux vis de chaque coté du compteur
tu va dans le compartiment moteur et tu defait la gaine du cable de compteur de l'encoche
ensuite tu tires un peu sur les deux cables compte tours et compteur en les repoussant direction l'habitacle
ça te donne la place de sortir le compteur doucement pour devisser tes cables fixés derrière
ensuite y'a deux broches que tu deboites
tu pourras virer ton compteur en detaillant ensuite la plaque imprimée ou les compteurs
pour le compteur km ça passe juste avec le bouton de remise a zero kilometrique
sinon chaque élément est fixé par des vis cruciformes ça se fait tres bien
prudence : les aiguilles sont tres fragiles (tempereture d'eau pression d'huile essence)
n'y touche pas
ceci est valable pour les bloc compteur serie 2 je connais pas les autres procedures pour les modeles anciens
Philippe8383
Philippe8383
MessageSujet: Re: Démontage bloc compteur Coupé Bertone 2000GTV   Démontage bloc compteur Coupé Bertone 2000GTV EmptyLun 16 Juil - 12:27
Merci Clement
j'ai fait comme tu disais et ça s'est plutot bien passé et j'ai rien cassé .... !
clement33
clement33
MessageSujet: Re: Démontage bloc compteur Coupé Bertone 2000GTV   Démontage bloc compteur Coupé Bertone 2000GTV EmptyLun 16 Juil - 12:29
nickel!!!
profite bien de ta belle
» Demontage du bloc compteur d'un Spider serie 4
» RTA COUPE BERTONE 2000GTV
» Câble compteur 2000GTV
» Démontage de colonne de direction coupé bertone
» besoin d'aide compteur coupé Bertone 2000
