| changement piece chassis avant giulia super | |
+3brindazur JPBZH AlfaProvence 7 participants |
AlfaProvence Alfiste
Nombre de messages : 2159 Localisation : Date d'inscription : 08/04/2011
| Sujet: changement piece chassis avant giulia super Mar 24 Juil - 15:45 | |
| bonjour, quelles sont les pré-requis pour changer la pièce entourée sur le schéma ci-dessous (copyright myalfa.eu) sachant que mes outils se résument (à peu près) à un arrache-rotule, un cric ou deux et des clés , donc pas de matériel professionnel. Je dois changer cette pièce de chaque côté sachant que j'ai les pièces complètes avec les silent-blocs en place sur ma giulia super 67 | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: changement piece chassis avant giulia super Mar 24 Juil - 17:31 | |
| Bonjour, Pour plus de sécurité, tu commences par démonter le ressort de suspension donc la cuvette inférieure avec les précautions d'usage. (tiges filetées adéquates) Après, il faut un extracteur de rotule pour sortir celle du coté fusée. Attention la fusée doit être maintenue car elle n'est plus maintenue du haut. En général ça va assez bien . Après il suffit de sortir l'axe dans l'habitacle moteur : Coté gauche l'accès est facile coté droit, c'est plus difficille en général (sur les coupés en tous cas) . J.P | |
| Sujet: Re: changement piece chassis avant giulia super Mar 24 Juil - 17:36 | |
| Salut Jérôme. Clés de 22 et 24 pour les parties coté caisse. Cliquet, clé dynamo, arrache rotule etc... Envoie un message à M.F. il vient de le faire sans enlever les carbus. A+
Moke Alfiste
Nombre de messages : 146 Age : 67 Localisation : wezembeek-oppem bruxelles Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Re: changement piece chassis avant giulia super Mer 25 Juil - 6:21 | |
| bjrs à vs ts,je ne pense pas qu'il faut enlever le ressort si ma mémoire est bonne.j'ai remplacé ce bras de suspension par un type gta ,j'avais placé un bloc de bois en dessous du ressort,celui ci étant retenu par l'amortisseur voilà voilà bon travail adieu | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: changement piece chassis avant giulia super Mer 25 Juil - 11:16 | |
| salut jérome ...quand tu veux tu balances les photos !!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: changement piece chassis avant giulia super Mer 25 Juil - 11:19 | |
| - Moke a écrit:
- bjrs à vs ts,je ne pense pas qu'il faut enlever le ressort si ma mémoire est bonne.j'ai remplacé ce bras de suspension par un type gta ,j'avais placé un bloc de bois en dessous du ressort,celui ci étant retenu par l'amortisseur voilà voilà bon travail adieu
la cale de vois, etait-ce pour limiter le débattement du ressort jusqu'à détente maximum de l'amortisseur ? ma crainte est de commencer à démonter et de me retrouver coincé comme un con dans le jardin sans pouvoir remonter ensuite | |
efi472 Alfiste
| Sujet: Re: changement piece chassis avant giulia super Mer 25 Juil - 11:59 | |
| Salut Jerome
Je viens juste de faire un remplacement de bras supérieur droit, donc le "mauvais cote..."
Comme explique plus haut, il n'est nul besoin de sortir le ressort. En effet si on ne touche pas a l'armortisseur, celui-ci retient la poussee du ressort. C'est garanti a 100%
Pour démonter ce bras supérieur, cote droit donc, cela m'a pris une petite demi-heure (sur un Bertone de 72)
1 - Débrancher la batterie (a cause de la proximité du démarreur)
2 - Enlever l'ensemble boulon/écrou du bras de chasse
3 - Dégager la rotule supérieure: massette ou arrache (au remontage utilisation de pate anti-size ou de la craie,)
4 - J'ai laisse la rampe de carbus en place, depose du filtre a air (le type long)
5 - En tout et pour tout, j'ai dégagé le filtre / régulateur, sans le débrancher, et je l'ai coince vers le bloc; ainsi j'ai plein de place pour mes outils
6 - Avec deux gros cliquets, l'un se coince cote démarreur contre le tablier, et l'autre cote distributeur permet de sortir l'ecrou
7 - Reste a remplacer les silentblocs; j'ai une paire neuve que je n'utiliserais pas, fais moi signe si tu es interresse
| Sujet: Re: changement piece chassis avant giulia super Mer 25 Juil - 12:20 | |
| bonjour efi472 ) ton mode opératoire est clair et structuré pour lep rofane que je suis... je vais essayer cela samedi matin bonne semaine ps - envoie-moi une photo par mail de tes autos au fur et à mesure de leur compléltion de resto ! ) | |
BertoSpid Alfiste
| Sujet: Re: changement piece chassis avant giulia super Sam 28 Juil - 8:06 | |
| Bonjour Jai réalisé ce démontage, coté ECH, il y a quelques années , d'où mon conseil suivant : >> surtout ne pas glisser son doigt , coté moteur, pour essayer de "chasser" la vis horizontale qui fixe la pièce à la caisse !! > c'était par un jour chaud de juillet, la veille du Mans Classic : mon doigt s'est coincé DANS le trou, et dans cette position très inconfortable (penché vers l'intérieur du compartiment moteur, sous le soleil) je suis resté plus d'une heure, me demandant comment j'allais faire (j'étais seul)... Bref, j'ai failli m'arracher le doigt pour réussir à l'extraire, j'en garde un souvenir difficile... Donc, PRUDENCE dans les trucs anodins Pour le reste de l'opération, pas de difficulté particulière, profite en peut etre pour repeindre et protèger la "cage" où se place ce tirant, qui est souvent un nid à boue, et donc à risque de corrosion ... | |
| Sujet: Re: changement piece chassis avant giulia super | |
