| Bougies sèches sur 2.0 litres | |
christ Alfiste
Nombre de messages : 55 Localisation : Ardennes belge Date d'inscription : 07/11/2010
| Sujet: Bougies sèches sur 2.0 litres Mar 31 Juil 2012 - 7:55 | |
| Bonjour à tous, je viens de remonter dans mon bertone (1972) un 2 litres qui n'a plus tourné depuis 2 ans mais qui tournait bien lors de son démontage. J'ai juste changer l'embrayage, la pompe à eau et le joint spi. j'ai ajouté une pompe à essence électrique mais le moteur ne démarre pas même noyé de Starpilot. J'ai de l'allumage mais je ne sais pas si c'est dans l'ordre (1-3-4-2) et le problème principal c'est que les bougies restent sèches. (l'essence arrive aux carbus Weber). Auriez-vous un avis sur ce petit problème. merci beaucoup Christophe
BertoSpid Alfiste
| Sujet: Re: Bougies sèches sur 2.0 litres Mar 31 Juil 2012 - 10:33 | |
| es tu certain que l'essence arrive dans les carbus ??
si oui, les gicleurs sont probablement encrassés, et/ou dépot en fond de cuve... > démontage, nettoyage... | |
BertoSpid Alfiste
| Sujet: Re: Bougies sèches sur 2.0 litres Mer 1 Aoû 2012 - 8:58 | |
christ Alfiste
| Sujet: Re: Bougies sèches sur 2.0 litres Mer 1 Aoû 2012 - 11:33 | |
| Merci pour ces excellentes photos. je vais suivre ton conseil et tout démonter A bientôt Christophe | |
BertoSpid Alfiste
| Sujet: Re: Bougies sèches sur 2.0 litres Mer 1 Aoû 2012 - 14:18 | |
| Sur la photo "à coeur ouvert", la pompe de reprise n'est pas enlevé (le U inversé au centre du corps, partie haute) : pas forcément indispensable à ouvrir, mais si tu l'enlèves attention : ressort très fin et fragile à l'intérieur... Pour le reste, rien de compliqué, et comme il y a 2 exemplaires, il y a toujours l'exemple si un doute au remontage se présente... à condition de les ouvrir un après l'autre Pour les dépots et nettoyage des gicleurs, on peut aussi utiliser du produit spécial carburateur, qui dissout ces crasses, mais de l'ESS , de la patience et du soin, ça peut suffir Au remontage final, profite en pour bien régler l'ouverture des papillons à l'identique par la vis centrale ... Et il y aura un réglage de CO2 à faire ensuite, moteur chaud (la vis d'air - celle qui est toute pointue - sera revissée à fond -doucement - puis dévissée d'un tour et demi en attendant ce réglage avec l'appareil qui va bien Bonne mécanique | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Bougies sèches sur 2.0 litres Jeu 2 Aoû 2012 - 19:24 | |
| Tiens j'ai justement fais ça hier pendant 2heures. Un conseil également tu n'as pas sorti les gicleurs de pompe de reprise et alors ceux là pour les nettoyer et ben c'est coton car en bout de gicleurs il y a un orifice microscopique bouché. Comme j'avais un weber d'avance j'ai fait le test: j'ai plongé les gicleurs dans l'acide chlorhydrique pendant 5 min. après un bon nettoyage à l'eau et un remontage lorsque j'actionne le papillon j'ai deux jets de 30 cm au moins . Bon courage | |
gtvmanu Alfiste
| Sujet: Re: Bougies sèches sur 2.0 litres Ven 3 Aoû 2012 - 9:51 | |
| Vérifies l'arrivée d'essence: filtre plein d'essence, cuves des carbus pleines. Vérifies que les flotteurs peuvent bouger librement. Nettoies aux ultrasons les gicleurs (souvent bouchés par des résidus un peu résineux).
christ Alfiste
| Sujet: Re: Bougies sèches sur 2.0 litres Sam 4 Aoû 2012 - 9:13 | |
| Salut à tous, bonne nouvelle le moteur tourne. Suite à vos bons conseils j'ai démonté les carbus, résultat : un réglage important d'un flotteur et gros nettoyage d'un des gicleurs de pompe complètement ensablé. Comme je l'avais noté j'ai installé une pompe essence électrique mais il me semblait étonnant qu'elle soit tout le temps active (même moteur à l'arrêt) ne doit-elle pas se couper quand le niveau de cuve est suffisant. Je l'ai donc supprimer provisoirement et j'ai effectué mes essai avec un gros Jerrycan pendu au plafond de mon garage et relié directement aux carbus. J'ai encore une question au niveau de la pression d'huile : lorsque je mets le contact l'aiguille du cadran monte direct sur 8 et maintenant que le moteur tourne elle reste sur 8 avec une légère variation vers le bas quand j'accèlère ce qui ne paraît pas trop logique; Pensez vous que ma sonde soit HS? Merci et bonne journée Christophe | |
| Sujet: Re: Bougies sèches sur 2.0 litres Sam 4 Aoû 2012 - 10:25 | |
| pour ta pompe tout depend si elle est a regulateur interne. la plupart du temps elles pompent tout le temps, il faut les monter avec un retour d'essence, ce qui lui permet de refroidir. pour ma par j'ai une pompe avec regul, de fait elle ralentie puis s'arrete quand les carbu sont plein.
par contre si elle continue de tourner a l'arret faut voir comment tu l'as branché. tourne telle quand tu a le contact ou meme quand tu enleve la clef? si tu veux que la pompe se coupe quand le moteur ne tourne plus, il te faut un relais tachymetrique qui reccupere les impulsions de la bobine pour fournir un courant continue a la pompe seulement quand le moteur tourne.
pour ta pression d'huile, verifie que tes masses soient bonne, que ton fils qui va a la sonde n'est pas coupé, et que la sonde correspond bien a ton compteur (attention 3 possibilité)
GIL Alfiste
| Sujet: Re: Bougies sèches sur 2.0 litres Sam 4 Aoû 2012 - 17:20 | |
| bonjour,
Sur la mini de mon fils lorsqu'on a monté le cooper dedans on a monté une facet sans retour qui demarre et se coupe avec le contact et tourne donc tout le temps..
Ca fait une bon moment que c'est comme ça et ca marche bien..
Le seul soucis c'est que cette pompe est tres bruyante ...
Cdlt GIL | |
romanrapha Alfiste
Nombre de messages : 145 Localisation : Liège Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: Re: Bougies sèches sur 2.0 litres Dim 5 Aoû 2012 - 14:01 | |
| Salut, dites petite question... j'aimerai faire cette manip à la semaine, et je me demandai si après avoir fait sa ily a un gros réglage de carbu à faire??.
Merci a vous | |
christ Alfiste
| Sujet: Re: Bougies sèches sur 2.0 litres Dim 5 Aoû 2012 - 19:59 | |
| Salut mis à part le réglage d'ouverture des papillons (comme le conseillait Bertospid)et celui d'un des flotteurs je n'ai rien fait d'autre. Bonne soirée Christophe | |
| Sujet: Re: Bougies sèches sur 2.0 litres | |
